1-Wire springt auf seltsame werte
  • Wosserlock
    • 29.08.2021
    • 6
    #31
    Hallo Kollegen
    ich klinke mich hier mal ein ich habe derzeit genau dasselbe Problem, (nur weil oben die Frage aufkam ob das nur bei Paulchen passiert),
    bei mir liegt folgendes Problem vor 2 Sensoren liefen im 1-wire monitor den Wert "Invalid temperatur from sensor (Errors: 25346)" es springen dann aber mehre Sensoren auf den fixen Wert 25.00°C (anbei die CSV vom Monitor, hab gerade gesehen csv und xls werden nicht akzeptiert also das LOG als TXT)
    mein Kontakt mit Loxone Support lief nicht so erfolgreich es lief auf das übliche Kabel kontrollieren usw. hinaus.)
    Ich werde jetzt auch die Sensoren tauschen und das kontrollieren soweit ich das hier verstehe war es mit dem Tausch der Sensoren erledigt
    Ich wollte nur was hinzufügen was mir aufgefallen ist, ich hatte das Problem schon seit Anfang an ca 2 Jahre aber immer nur nach einem plötzlichen Neustart des Miniserver z.B. bei einem Stromausfall oder einem Update, und konnte dies immer mittels einen Neustart durchgeführt durch die App beheben dann liefen alles Sensoren stabil. Seit dem durchführen des letzten Updates auf Version 13 war es aber plötzlich permanent, aber warum das so ist kann ich mir nicht erklären.
    Vielleicht kann ja jemand sein Expertise dazu abgeben,
    Danke Euch schon im Voraus
    Thomas
    • piwi22
      • 30.11.2020
      • 38
      #32
      ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen.
      In meinem Log:
      <LL control="dev/sys/ExtStatistics/xxxxxxxx" value="
      1-Wire Serial 28.52.9A.5E.4D.20.01.27: 4134 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.56.EB.97.4F.20.01.BE: 4134 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.5E.37.56.4D.20.01.99: 4136 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.A1.EF.50.4D.20.01.A6: 4137 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.F1.72.56.4F.20.01.95: 4134 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.45.B6.07.D6.01.3C.C4: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.05.9E.07.D6.01.3C.77: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.79.98.75.D0.01.3C.70: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.19.76.75.D0.01.3C.CB: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.41.36.75.D0.01.3C.AD: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.E2.95.75.D0.01.3C.D5: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.1C.1F.75.D0.01.3C.C2: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.CC.D2.75.D0.01.3C.C8: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.24.33.75.D0.01.3C.57: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.95.7D.07.D6.01.3C.52: 3760 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.6A.B0.70.16.04.BD: 4134 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.F8.8A.70.16.05.84: 4134 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.66.DB.70.16.03.1B: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.DF.BD.70.16.04.BD: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.C1.A4.70.16.05.96: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.61.9F.70.16.04.27: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.51.CC.70.16.04.F3: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.31.B7.70.16.04.DE: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.C9.82.70.16.05.D1: 4060 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.55.27.70.16.05.6F: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.6D.36.64.16.04.E8: 4132 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.9D.B4.70.16.04.44: 4054 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.23.A2.70.16.04.98: 4131 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.1F.44.70.16.05.23: 4116 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      1-Wire Serial 28.FF.16.A5.70.16.05.16: 4131 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
      " Code="200"/>​
      Sind keinerlei CRC oder 85Grad Fehler zu sehen. Auffällig ist jedoch, dass einige Sensoren genau 3760 Mal abgefragt wurden, und die anderen alle über 4000 Mal. Spannend ist jetzt, dass der 25.000°C Fehler nur bei den Sensoren auftritt, die genau 3760 Mal abgefragt wurden.
      Weiterhin auffällig ist, dass der 25.000°C Fehler zyklisch im Rythmus von 10min auftritt. Das ist auch gut zu sehen an dem angehängten Bild. Mittl. Temp EG und OG sind jeweils der Mittelwert aus 4 Temp Werten im EG und OG. Mittl. Temp. Haus ist der Mittelwert aus EG und OG mit gleitender Mittelwertbildung, die aufgrund der 25°C Fehler natürlich auch zu hoch, aber zumindest geglättet ist. Die Werte sind mit NodeRed direkt aus dem Miniserver ausgelesen. Die Daten habe ich auch mit den Werten im Miniserver kotrolliert. Da liegt kein Fehler in der Kommunikation.
      Hat dazu noch einer von euch eine Idee??
      • piwi22
        • 30.11.2020
        • 38
        #33
        Bei allen Sensoren ist übrigens Validierung überwachen angehakt, Zeiüberschreitung auf 300s und Standardwert "0".
        Also auch da keine Unterschiede.
        Weiterhin sind alle Sensoren 3-adrig verkabelt.
        Unterschied:
        Die Sensoren, die über 4000 Mal abgefragt wurden sind alle samt Hülsenfühler.
        Die Sensoren, die nur 3760 Mal abgefragt wurden und den 25.000°C Fehler ausgeben sind TO-92 Sensoren, die entweder in Platinen eingelötet oder direkt von Mir an Kabel gelötet wurden.
        • piwi22
          • 30.11.2020
          • 38
          #34
          Habe gerade den Miniserver neu gestartet. Siehe da, die ersten ca. 45 Minuten sind die Werte alle i.O.
          Ab dann geht es wieder los mit den 25.000°C Werten im 10 min Rythmus.
          Siehe Bild im Anhang.
          • Horscht
            • 17.01.2019
            • 17
            #35
            wie ist denn bei Euch die Sache mit den sporadischen "25°C" Messungen ausgegangen. Gabs hiefür eine Lösung?
            VG
            • piwi22
              • 30.11.2020
              • 38
              #36
              Ich habe das auf beiden Etagen. Auf einer Etage habe ich einige Touch Tree nachgerüstet und brauchte die 1-Wire somit nicht mehr. Damit ist der Spuk auch vorbei. Auf der anderen Etage habe ich weiterhin das ungelöste Problem. Mein Workaround ist es mit einem moving average das Problem "wegzufiltern". Klappt natürlich nur begrenzt mit Offset Fehler!
              • Schlimbo
                • 14.08.2018
                • 10
                #37
                ich hänge mich hier mal ran, bin auch von den 25,000 °C Bug betroffen, ich habe insgesamt 9 DS18B20 Sensoren (Marke: AZDelivery) und bei 4 Sensoren kommt sporadisch der Wert 25,000. Die vier Sensoren habe ich erst gestern Installiert, sie kommen aus einer anderen Bestellung, sind aber vom Typ und Marke gleich wie die vorhandenen, bei denen ich das Problem nicht habe.
                Das Verhalten ist exakt das gleiche wie piwi22 berichtet hat.
                Der Fehler tritt bei den 4 Sensoren immer zur gleichen Zeit auf und auch bei mir im 10 Minuten Intervall.
                CRC Fehler habe ich keine
                Hier mal gefiltert auf 25,00:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 302
Größe: 504,5 KB
ID: 431353 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 269
Größe: 91,7 KB
                • Jonnyk
                  • 22.06.2024
                  • 1
                  #38
                  Hallo Zusammen
                  Ich habe genau das selbe Problem.
                  Interessanterweise kommen immer zuerst 2x pro Sensor eine Fehlermeldung, dann die Ominösen 25,000C° und dann wieder 2x eine Fehlermeldung.
                  Zwischen den Fehlern funktionieren alle Sensoren.
                  Hat inzwischen jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Ansichten: 247
Größe: 103,1 KB
                  • Maxi896
                    • 11.01.2024
                    • 2
                    #39
                    wollte mal meine Erfahrung mit euch teilen, da ich auch den 25,00° Fehler hatte.
                    Ich hatte bei unterschiedlichen Sensoren den Fehler. Bei manchen hat er mir im 1-Wire Monitor auch dieselbe Fehlermeldungen ausgespuckt. Am nervigsten fand ich es aber, dass der Fehler bei mir am Vorlauftemperatur Sensor auftraten und dann der Mischer manchmal 25 °C erkannte und den Mischer angesteuert hatte.
                    Ich habe mal die Spannung an verschiedenen Stellen im Bus gemessen. Da fiel mir auf, dass die Spannung manchmal von 4,9V auf 4,7V eingebrochen ist.
                    Also habe ich mir mein Labornetzgerät geschnappt und habe mal direkt an einer Schnittstelle 5,1V eingespeist. Und siehe da, der Fehler ist seither weg. Keine Fehlermeldung mehr und keine Ominösen 25°C mehr.
                    Habe es jetzt ca. 1h am laufen und bisher noch keinen Fehler. Normal würde in der Zeit schon mehrere Fehler und 25° ausgegeben.
                    Habe nun nochmal das Netzgerät abgesteckt und nach ca 2-3 Minuten waren wieder die ersten Fehler und 25° Einträge da.
                    Netzgerät wieder angeschaltet und alle Fehler wieder weg.
                    Werde mir jetzt ein kleine 5V Netzteil in den Schaltschrank machen und in den 1 Wire Bus einspeisen.
                    Zuletzt geändert von Maxi896; 18.09.2024, 11:41.
                    • Tueftel
                      Tueftel kommentierte
                      Moin,
                      mich würde mal interessieren wie genau diese 5,1V eingespeist wurden.
                      Bei einer parasitären Versorgung einfach die Spannung auf DQ & GND gelegt oder wie ist das zu verstehen?
                    • ChrisPeh
                      ChrisPeh kommentierte
                      Hallo Zusammen!
                      Auf der Suche nach einer Lösung des 25°-Problems bin über diesen Lösungsvorschlag gestolpert und hab noch ein paar Fragen dazu:
                      1. Ist das Problem jetzt dauerhaft behoben?
                      2. WO hast du die 5 V eingespeist? Eher am Ende des Busses, oder zwischendrin, oder direkt neben der 1W-Extension?
                      3. Hast du eine Empfehlung betreffend 5V-Netzteil?
                      Danke für deine Antwort!
                      LG, Christoph
                    • Maxi896
                      Maxi896 kommentierte
                      Ja, das Problem ist nie wieder aufgetreten.
                      Ich habe es direkt an der 1-wire-extension eingespeist, da diese im Schaltschrank sitzt und es da am einfachsten war mit dem 5V-Netzteil.
                      Als Netzteil habe ich ein Mean Well HDR-15-5 genommen. Kostet bei Amazon ca 15 Euro und funktioniert bis jetzt super.
                  • Maxi896
                    • 11.01.2024
                    • 2
                    #40
Ansichten: 190
Größe: 72,2 KB
                    • doj
                      • 15.01.2017
                      • 10
                      #41
                      Hallo!
                      Kennt jemand das LAN-Board von ABACOM zur Temperaturmessung von 12 Sensoren:
                      Netzwerkinterface für 12 digital Temperatursensoren DS18B20.
                      Wäre meiner Meinung nach eine Alternative zu onewire, wenn man die Werte direkt in die Loxone einlesen könnte?
                      • beteigeuze
                        • 95
                        #42
                        Hallo Allerseits,
                        Ist OneWire von Loxone soweit stabil, um damit eine komplexe Heizungssteuerung mit etlichen Temperatursensoren umzusetzten,
                        oder würdet ihr davon abraten ?
                        Hintergrund:
                        > bestehende Anlage EFH - Heizungssteuerung mit superstabiler SPS aus den 90er-Jahren sollte mittelfristig abgelöst werden, da SPS nicht mehr supportet wird
                        > Handbedienebene (Notfuktion) ... (Auto / Null / Ein) - Schalter vorhanden
                        > keine wesentliche Änderung der Funktionalität, Pufferspeicher, Festbrennstoffkessel, Fernwärme, therm. Solaranlage, Heizkörper & FBH, PV mit E3DC Speicher
                        > aber tlw. ev. zusätzlich Bedienung der Heizung / Räume per Raumbediengerät und/oder App wäre wünschenswert
                        > Steuerung / Überwachung einer Wasser-Filteranlage bereits tlw. mit Lox umgesetzt
                        > ... usw ...
                        > Loxone Miniserver 2 samt Extension bereits vorhanden ...
                        Frage wäre nun
                        > ob eine Heizungssteuerung prinzipiell mit Loxone sinnvoll stabil und zukunfssicher umzusetzen ist
                        > wenn obiges ja, ob die vielen vorhandenen Temp-Sensoren (PT1000) über eine HW-Schnittstelle in Lox eingebunden werden (siehe auch Frage von dojo)
                        oder ob eine 1-Wire Extension angeschafft wird und die Sensoren auf 1-Wire getauscht werden.
                        LG Bert
                        Zuletzt geändert von beteigeuze; 27.12.2024, 10:08.
