Defekte Extension, suche Bauteile
  • farmerger
    • 06.06.2022
    • 18
    ich habe eine Extension leider mit 220V gekillt.
    Diese hat 220V auf die 24V neben den Digitalen Eingängen bekommen.
    Ich kann aber nirgendwo diese 2 Bauteile finden. Hat jemand eine Bezugsquelle für die 2 Komponenten?
    ST Microelectronics G BUN Z312
    und ein 10-35L D5
    Vielen dank
    • 5130
    10-35L D5, hier würde ich auf einen Kondensator tippen, wobei 10 für 10uF, 35 für 35V und D5 für Date code stehen würde.
    Allerdings ohne jegliche Gewähr auf Richtigkeit.
    Beispiel: https://de.rs-online.com/web/p/tanta...nsator/1731388
    Beim anderen Bauteil würde ich auf eine Überspannungs-Schutzdiode tippen, kenne denTyp aber nicht.
    Wenn es sich nur um eine Überspannungsschutzdiode handelt könnte es sein, dass diese jetzt einen Kurzschluss verursacht.
    Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass da noch mehr wie die erwähnten Teile zerstört wurde.
    lg Romildo
    • farmerger
      • 06.06.2022
      • 18
      Hi Danke für Deine Antwort.
      Wir haben 2 Extensions ausgebaut und alle Bauteile verglichen.
      Ich denke auch das mehr kaputt sein könnte aber ich würde es gerne versuchen.
      Den Kondi bestelle ich schon mal.
      Die Überspannungsdiode müsste doch eigentlich hier gelistet sein
      Ich bin mir aber noch nicht sicher.
      Gerald
        • 2545
        Die ST Diode mit Marking "BUN" dürfte eine SMBJ33A.
        (siehe Seite 11 ->
        https://www.st.com/resource/en/datasheet/smbj.pdf )
        Testweise kannst du die Diode (Reste) einfach entfernen, von der Funktion (abgesehen vom Überspannungsschutz) ist dass wie wenn ne neue Diode vorhanden wäre. Für den Tantal
        Bei 230V AC an DC SELF Eingängen befürchte ich, dass einige ICs das nicht überlebt haben werden.
        Hast du mal den 25V Eingang gegen GND durch gemessen , da könnten noch mehr Dioden defekt sein und einen Kurzschluss machen, falls ja müsste man die alle finden und testweise entfernen.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 07.06.2022, 07:18.
          • 3249
          Gegebenenfalls 24V und etwas Strom zulassen, das was einen Kurzschluss verursacht könnte sich anhand heißer Bauteile zeigen (oder auch nicht).
