Alternative zu Koppelrelais
  • be_we
    • 27.01.2022
    • 79
    ich habe ein paar 230V Geräte/BWMs die ich über Koppelrelais auf die 24V DI Eingänge meiner Loxone hänge.
    Gibt es eigentlich hier Alternativen zu den mechanischen Relais - sprich einfache elektronische Schaltungen, am besten fix und fertig und zu einem vernünftigen Preis welche diese Aufgabe auch übernehmen könnten?
    Zuletzt geändert von be_we; 07.06.2022, 15:05.
  • HRA
    • 1037
    Du willst 230V Leistung schalten, da kommst du mit elektronischen Schaltungen nicht sinnvoll weiter.
    Wenn du KNX-Aktoren verwendest kannst du die 230V direkt schalten, sind nicht so anfällig habe ich mir sagen lassen und haben vor allem keinen Strom-Verbrauch wie ein zusätzliches Koppelrelais.
    Aber am sichersten bist du immer noch mit Koppelrelais, wenn das überlastet wird, tauschst du es für 5-10€ aus
    Gruß HRA
    • Benjamin Jobst
      • 1196
      Ich habe es anders herum verstanden, er will mit einem 230V BWM 24VDC schalten für den DI an Loxone.
      Außer per 230V-DIs, z.B. von MDT über KNX kommt man da wohl kaum um ein Koppelrelais der ein oder anderen Sorte drum rum. Ich habe einen MS Gen1 und bin dann zu KNX-DIs mit 230V übergegangen, habe Lingg+Janke I/O 230V und MDT Tasterinterface 230V...
      Wenn es um Langlebigkeit bzw. Geräusche geht, vielleicht SSR-Relais nehmen? Die sind für den Einsatzzweck aber auch nicht gerade günstig...
      MfG Benny
      • HRA
        HRA kommentierte
        ok, hast natürlich Recht
        Habe es falsch gelesen
        Für DIs nehme ich auch nur Koppelrelaise, kommt aber nur 1-2 mal vor
      • 2585
      Ich hab für sowas z.B. passende Optokoppler verwendet:
      Hier mal Beispieltypen von passenden Optokopplermodulen:
      PushIn Klemmen:
      https://catalog.weidmueller.com/proc...)&page=Product
      Schraub Klemmen:
      https://shop.murrelektronik.de/Elekt...dul-52507.html
      Ein Optokoppler hat gegenüber einem Relais den Vorteil daß er üblicherweise weniger Strom bei de Betätigung benötigt, keinen Kontaktverschleiß hat und keinen Schaltgeräusche verursacht.
      Die Weidmüller muß man aber fast im 10er Pack kaufen (um die 100€) , ansonsten können die auch relativ teuer werden.
      EDIT:
      Zuletzt geändert von Labmaster; 07.06.2022, 16:08.
      • Benjamin Jobst
        Benjamin Jobst kommentierte
        Guter Hinweis, an die Optokoppler habe ich jetzt gar nicht gedacht...
    • be_we
      • 27.01.2022
      • 79
      PushIn Klemmen:
      Schraub Klemmen:
      EDIT:
      https://www.elektrowelt-zwickau.de/W...248742264.html
      danke für die Antwort. Exakt so etwas war auch mein Gedanke. Und für ca. 10€ sind diese Dinger auch noch günstiger als konventionelle Koppelrelais.
      Da ja anscheinend der Preis, der nicht vorhandene Verschleiß, keine Geräusche und weniger Strom auf der positiven Seite sind, stellt sich für mich die Frage, ob es auch Nachteile dieser Optokoppler gibt, zumindest sind sie ja nicht derart verbreitet für meinen beschriebenen Anwendungsfall.
        • 2585
        Naja eigentlich sind die halt teurer,
        und die sind üblicherweise nicht zum wirklich Lastenschalten gedacht, die Weidmüller Typen aus meinem Post können nur 100mA aber das ist zig mal soviel wie die DI Eingänge ziehen.
        Relais wären halt bei Überspannung auch resistenter, wenn z.B durch einen Blitzeinschlag Überspannung auf die Eingängen kommt.
