ich habe am Haus einen Taster, der das Außenlicht einschaltet. Diesen würde ich gerne durch einen Bewegungsmelder ersetzen, der an der Wand in der gleichen Unterputzdose draußen sitzen soll. Leider werde ich irgendwie nicht so richtig fündig, da entweder KNX oder für 230 Volt. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen
ich habe am Haus einen Taster, der das Außenlicht einschaltet. Diesen würde ich gerne durch einen Bewegungsmelder ersetzen, der an der Wand in der gleichen Unterputzdose draußen sitzen soll. Leider werde ich irgendwie nicht so richtig fündig, da entweder KNX oder für 230 Volt. Habt Ihr einen Tipp für mich?Stichworte: - -
Ist der Schalter mit Loxone verbunden oder handelt es sich um einen klassischen Schalter der eine 230V-Leuchte direkt schaltet. Etwas mehr Informationen wären gut.
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL) -
Also der Taster müsste an der Loxone hängen, da ich mit einmal drücken das Licht einschalten kann und mit zweimal drücken wieder ausschalte. Als Kabel geht ein Netzwerkkabel mit zwei Adern in den Taster. Es hängt definitiv keine 230V Leitung dran. Strom ist auf keiner der Adern, müsste ich wohl noch drauf legen. Das sollte ja nicht das Problem sein.
Der Bewegungssensor ist halt draußen an der Hauswand. Oben ist zwar ein kleiner Dachvorsprung, aber wenn es so richtig schüttet kann man wohl nicht ausschließen das dort auch Wasser dran kommt. Gibt es keine wasserdichten Alternativen? Ich war ja leider auch nicht fündig geworden.Kommentar
ich verstehe auch nicht was du genau brauchst.
Falls du jedoch den Schalter mit 24V hast dann kann ich den hier empfehlen:
B.E.G. Indoor 180-R-11-48V-RR
und den Rahmen: IP54 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010 92139
Der Rahmen ist UV-Beständig. Der Schalteinsatz hat das Reed Relais und ist somit lautlos.
Habe davon 4 Stück an der Fassade und laufen bereits seit fast 10 Jahren ohne Probleme und sind nicht vergilbt.
SgKommentar
