Loxone Präsenzmelder an Wand?
  • snehvid
    • 24.03.2022
    • 124
    im Abstellraum unter der Treppe konnten wir leider keine Kabel in die "Decke" (=Treppe) legen. Daher werden wir eine Lampe an der Wand montieren. Gleiches gilt für den Präsenzmelder. Ist der Loxone Präsenzmelder dafür geeignet oder sollten wir lieber die Decke ein Stück abhängen und dort die Kabel hinlegen?
    Vielen Dank!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Du kannst den Präsenzmelder natürlich auch an die Wand montieren.
    Sieht ggf. bescheiden aus, aber für den Abstellraum unter der Treppe sollte das kein Problem darstellen
    Erfassungsbereich lt. Datenblatt
    • Klartext
      • 426
      Wenns nur für einen Raum ist kannst auch irgendeinen 24 oder 230v Präsenzmelder über einen digitalen Eingang anbinden, hier gibts passende für viele Schalterprogramme (einbindung siehe Loxwiki)
      • snehvid
        • 24.03.2022
        • 124
        Gute Idee, aber "leider" liegen die Kabel schon. Habe da nur den Tree-Bus + ein 230V-Auslass für die Beleuchtung.
        VG
        • sudo
          • 28.03.2022
          • 16
          Hab bei mir ähnliches Szenario mit dem Abstellraum unter der Treppe.
          Ich werde hier wahrscheinlich einfach eine Lampe mit integriertem Bewegungsmelder montieren, die ist dann ganz normal mit 230V versorgt.
          • Klartext
            • 426
            Zwar nicht proffesionell, aber einfach irgendwo den Bewegungsmelder Air ranpappen?
            • snehvid
              • 24.03.2022
              • 124
              Auf keinen Fall... :-) Bin gerade am Überlegen, die Decke unter der Treppe einfach minimal abzuhängen. Dann würde ich da das 5x1,5 + vom Lichtschalter nochmal ein EIB hinführen und hätte den BWM + die Lampe an der Decke.
              • half-bit
                • 14.03.2021
                • 38
                Also ich hatte das gleiche Problem mit der Treppe in den Keller. In der "Decke" (Treppe) sind keine Kabel und Aufputz-Rohre verlegen wollte ich nicht. Also habe ich ein Bewegungsmelder Air an die Wand gebaut. Sieht nicht super hübsch aus aber auch nicht tragisch. Und wenn ich mich doch noch entschliesse ein Kabel zu verlegen dann muss ich nur zwei Löcher in der Wand füllen
                Und es funktioniert ohne Probleme.
                • snehvid
                  • 24.03.2022
                  • 124
                  Ich bräuchte ja nichtmal einen Air-BWM, da ich auf Lichtschalterhöhe ein EIB liegen habe. Aber wie sieht das aus? Hast Du ggf. ein Foto?
                  • half-bit
                    • 14.03.2021
                    • 38
                    snehvid Klar. Sieht etwas dunkler aus auf dem Foto als es ist.
Ansichten: 1777
Größe: 292,9 KB
Ansichten: 1649
Größe: 90,3 KB
                    • snehvid
                      • 24.03.2022
                      • 124
                      Geht doch super klar. Dann mache ich das auch so. :-)
                      • chrisulox
                        • 15.07.2022
                        • 133
                        Wir haben über jeden Treppenaufgang/Abgang einen Deckenauslass (Einbau) für einen Präsenzmelder vorgesehen, da es bei Loxone keine Zonen gibt. Aktuell wünsche ich mir vll. einen kleineren Präsenzmelder/IR/Bewegungsmelder. Gibt es hier etwas passendes, welches nicht zu groß und vll. auch um einiges billiger ist? CAT 7 wird hingezogen.
Name: Bildschirmfoto 2022-10-18 um 06.47.36.png
Ansichten: 1702
Größe: 36,0 KB
Name: Bildschirmfoto 2022-10-18 um 06.49.06.png
Ansichten: 1639
Größe: 32,5 KB
                        Zuletzt geändert von chrisulox; 18.10.2022, 05:49.
                        • maintyp
                          • 05.05.2024
                          • 1
                          Hast du drüber nachgedacht, nur einen Präsenzmelder an der Wand zu machen?
