Miniserver stürzt ab !!
  • tottia79
    • 151
    Hallo, hatte von euch schon einmal einer das Problem, das der Miniserver während des laufenden Betriebes hängen bleibt ?? Hab lediglich Lautstärke einer Musikzone verändert....dann war Schluss. Bekam dann eine Email das der Miniserver rebootet wurde. Konnte dann aber anschliessend weder vom Handy noch vom Mac auf die Visu zugreifen, kam lediglich die Meldung "Keine Informationen für die App vorhanden. Rufen Sie bei Loxone usw an...." Hab dann über config die aktuelle Konfiguration vom Miniserver geladen und dann wieder eingespielt, jetzt gehts wieder !!
    Ich vermute jetzt mal ganz stark eine defekte Speicherkarte. Verändere sehr viel an meiner Config, da ich selber fast täglich damit zu tun habe. Aber diese Fehlermeldung ist mir neu !! Nur hat meine Karte evt. schon zufiel mitgemacht !! Kann man die Prüfen ??
    Danke für eure Hilfe und ein frohes Osterfest !!
    Edit:
    hier das Ergebniss des Spiartentests: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <LL Code="200" value="SD performance read=1372kB/s write=1027kB/s no error (0 0), ManufactorerID 27 Date 2014/2 CardType 2 Blocksize 0 Erase 0 MaxtransferRate 25000000 RWfactor 2 ReadSpeed 22222222Hz WriteSpeed 22222222Hz MaxReadCurrentVDDmin 3 MaxReadCurrentVDDmax 5 MaxWriteCurrentVDDmin 3 MaxWriteCurrentVDDmax 1" control="dev/sys/sdtest"/>
    Zuletzt geändert von tottia79; 25.03.2016, 16:52.
