Stromverbrauchsmessung der SmartSocket ist falsch.
    • 6318
    Hey Leute, mir ist heute etwas merkwürdiges aufgefallen. An einer Smart Socket habe ich ein Aquarienbeleuchtung. Diese Beleuchtung ist täglich 8h an und daran hat sich nie etwasgeändert. Bis August letzten Jahres hat die Lampe daher auch jeden Tag den gleichen Verbrauch angezeigt. Jetzt habe ich durch Zufall mal wieder in den Verbrauch reingesehen und jetzt werden mir täglich starke Abweichungen angezeigt. Das muss doch ein Bug sein.
    Wenn ich mir das Datum ansehe, ab welchem das so ist, könnte das mit dem Update von Version 6.x auf 7.x zu tun haben. Ist das schonmal jemandem aufgefallen?
    Gruß Sven
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 197
    Guten Morgen
    Ist interessant
    Fällt wahrscheinlich wenigen auf weil die Laufzeiten usw oft unterschiedlich sind
    Melde es doch mal mit deiner Grafik direkt mal an Loxone
    Danke für den Hinweis
      Michael Sommer kommentierte
      gelöscht, falsche Beitragszuordnung
    • 1956
    Hallo Sven,
    auch Aquarienlampen altern.Vielleicht hängt das damit zusammen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Kein Heizungsthema und schon sprachlos :-)
      Ich habe dann mal ein Ticket aufgemacht. Mal sehen was ich mir diesmal wieder gefallen lassen muss.
      Gruß Sven
      Hallo Sven,
      sei froh, dass ich mittlerweile meine Baldriantropfen genommen habe..
      Sehr gut :-)
  • Special
    • 437
    Hast du ein Energie Messgerät für die Steckdose , dann kannst du gut vergleichen.
    • maxw
      • 1371
      Also ich hätte auch auf Altersschwäche der Lampe getippt. Wie alt ist die denn?
      Und hast du mal versucht was anderes (neu Glühbirne z.B.) zu messen? Was kommt da raus?
        • 6318
        Wie ich bereits geschrieben hatte, wurde die Lampe erst Garantiegetauscht. Damit stehen 2 Dinge fest. Sie war vor dem Tausch keine 2 Jahre alt und ist jetzt so gut wie neu. Bitte auch meine weiteren Kommentare lesen, damit ich nicht alles wiederholen muss.
        Um das ganze Dilemma weiter zu verdeutlichen und sämtlichen Spekulationen zu Veralterungen den Boden zu entziehen, hier noch das Leistungsdiagramm.
        Dies verdeutlicht, das die Leistungsaufnahme immer gleich ist, nur der Verbrauch täglich schwankt.
        Gruß Sven
        • maxw
          maxw kommentierte
          Wo bitte hast du geschrieben, dass die Lampe getauscht wurde? Und ja, ich habe alles gelesen. Und hast du jetzt mal mit einer einfachen Last nachgemessen?
          Du kennst ja sicher den alten elektroniker Spruch: Wer misst misst Mist.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Okay, Sorry, da waren Komentare eingeklapt - JETZT habe ich alles gelesen ;-)
          Trotzdem würde ICH zuerst mit einer einachen Last wie zB Glühlampe nachmessen.
          Zuletzt geändert von maxw; 27.03.2016, 17:15.
          Vielen Dank für Deine Lösungsvorschläge. Und wer misst misst Mist ist auch alles klar. Ich habe mit all diesen Dingen ein Problem. 1. wieso ändert sich die Messung bei unverändertem Aufbau schlagartig von einem Tag zum Anderen und wie soll ich mir physikalisch und mathematisch erklären, dass nachweislich und ebenso von der gleichen Steckdose dokumentiert, täglich über den gleichen Zeitraum konstant die gleiche Leistung abgerufen wird, im Verbrauch davon aber täglich gravierende Unterschiede angezeigt werden.
        • 6318
        Hallo Leute, da gerade wieder das Thema "Strommessung" im Forum umhergeht und auch die SmartSocket wieder im Gespräch ist, hier ein kleines Update von mir.
        Loxone hat sich das jetzt bei mir mehrfach angeschaut, Statistiken hier und da aktiviert und verändert und wieder nachgesehen. Sie haben auch nochmals im Log nachgesehen und feststellen müssen, dass das Problem mit der Umstellung auf V7.x aufgetreten ist. Sie sehen auch jedes mal, dass die Werte falsch sind! Aber keiner mag sich die Schuhe so richtig anziehen. Ich hören immer nur das die sich das ansehen wollen ob das stimmt und sein kann und sagt die Softwareabteilung, die sich das auch gleich mit angesehen hat, dass das gar nicht sein kann. Sie hätten auch einen Testaufbau laufen gehabt und da wäre das nicht aufgetreten ... jetzt soll nochmals ein Testaufbau mit Langzeittest stattfinden.
        Ergebnis bisher:
        Die Jungs sehen, dass das nicht in Ordnung ist, Tappen im Dunkeln, meinen dass das nicht sein kann und mit dem Update kann es auch nicht zusammenhängen.
        Meine eigenen Tests legen allerdings ganz klar offen, dass es an der Software liegt und die SmartSocket doch schonmal korrekt mist. Das ist ja schonmal was :-)
        Also auf die Werte der Energiezähler kann seit der V7.x nicht mehr uneingeschränkt gezählt werden.
        Wenn es was Neues gibt, werde ich mich nochmal melden.
        Gruß Sven
        • maxw
          • 1371
          Hallo Sven! Wie hast du verifiziert, dass die Smart Socket richtig misst? Habe keine und anhand der Loxone Doku alleine kann ich mir das nicht ganz vorstellen.
            • 6318
            Also, das führt jetzt zu weit :-)
            Nee, ich weiß nicht genau, worauf Du jetzt genau hinaus willst. Ob die SmartSocket nun ganz genau misst, habe ich nicht getestet. Mir geht ging es nur um den im Eingang beschriebenen Fehler. Da war meine Vermutung, und auch die des Supporters, dass der Fehler bereits durch die SmartSocket ausgelöst wird, also dass die die Daten schon falsch sendet. Tut sie aber nicht. Sie ist für das Problem nicht verantwortlich.
            Gruß Sven
            • maxw
              maxw kommentierte
              Ok, danke!
            Gruß Sven
            Wenn du sagst, es liegt nicht an der SmartSocket, hast du mal versucht, den Eingang Parallel an einen anderen Zähler zu nehmen? Wenn du sagst die Werte kommen richtigvon der SmartSocket muss es ja im MS Baustein liegen..
            Hast du da eine Referenz? Evtl. einStatusbaustein mit Statistik, damit noch ein anderer Baustein getestet wird.. So würde ich es mal vergleichen..
