ich habe hier ein Air Problem das mich heute an den Rand der Verzweifelung bringt. (Forum Suche ergab nix) Ich habe in einem entfernten Bereich einen Tree to Air liegen der eine Multi Extension Air ansteuert. Hat auch alles 1 Jahr geklappt. Jetzt schalten die Relays nicht mehr. In der Live Ansicht wird alles richtig angezeigt. Die Digitalen Eingänge (Taster) funktionieren und werden auch angezeigt. Auch die ganzen Diagnosen sind alle grün und haben beste Verbindung. Zum Test habe ich einen Nano IO Air genommen. Einlernen verlief normal und ist vorhanden. Aber auch hier kommt das Schaltsignal nicht bei den Relays an! Jetzt habe ich einen Nano 2 Relay Tree mit an den Tree to Air angeschlossen. Die Relays kann ich problemlos schalten. Mein Taster schaltet jetzt den Digitalen Eingang an der Multi und dann das Relay vom Nano. Läuft so, aber ist nicht Sinn der Sache. Jemand schon etwas gleiches wiederfahren?
Gruß Franki.
