[WARNUNG] Loxone Intercom Gen 2 aktuell bekannte Probleme
  • SHG8
    • 12.02.2024
    • 1
    #46
    ich habe seit ca 2 jahren eine Intercom Gen 2 und seit Beginn immer wieder Fehlauslösungen der Glocke, also des "Bell" Ausgangs, bei folgenden Situationen:
    -Licht seitlich von Westen eher im Sommer Abends
    -Bei Sturm
    Einbausitation:
    Überdacht
    Schaut direkt nach Norden (Im Sommer kommt Abends von Westen Sonnenlicht auf die Intercom)
    Aktuelle Firmwaresionen bei Miniserver, Intercom etc.
    Was aufällig ist, das keine Push Nachricht gesendet wird.
    Drücke ich mit dem Finger auf die Intercom, bekomme ich eine Push Nachricht.
    Für mich heißt das, die Firmware kann unterscheiden zwischen Tastendruck und "Wind bzw. Sonnenlicht".
    Hat von euch wer eine Idee an was es liegen kann?
    Danke!
  • Th03
    • 14.12.2021
    • 5
    #47
    Seit ein paar Tagen kann ich vom Synology keine Verbindung auf die Loxone Intercom Gen.2 (Firmware 15.00.04.17 - Miniserver Version: 14.7.3.6) verbinden.
    Vorher hat es ueber Monate ohne Probleme mit dem bekannten Link (http://Admin : Password@192.168.1.69/mjpg/video.mjpg) funktioniert.
    Auf die IP komme ich ohne Probleme und kann mich mit dem Benutzter im Link anmelden, auch die Verbindung mit der Loxone App auf die Intercom funktioniert.
    Hat jemand gleichartige Probleme? Liegt es ev. an einer neuen Loxone/Synology Version?
    • schurli
      schurli kommentierte
      Hast du über einen normalen Webbrowser versucht ob der Link funktioniert?
    • Noschvie
      Noschvie kommentierte
      Firmware 15.00.04.17 (?) was ist das für eine Fimware Version ?
  • Th03
    • 14.12.2021
    • 5
    #48
    Ich habe den Link auf dem Chrome wie auch auf dem Edge Browser ausprobiert, funktioniert aber nicht.
    Die Firmware (15.00.04.17) ist wohl eine TEST Version. Ich hatte vor einem Jahr Probleme mit den Push Meldungen, worauf mir der Loxone Support die neuste Beta/Test Version installierte, seither bekomme ich immer die neuste Test Version, eventuell kommt das Problem mit dem Stream auch daher.
    Als ich Loxone Support anfragte, wie ich wieder zurueck auf die 'normale' Version komme hat man mir folgenden Befehlt mitgeteilt. Jedoch funktioniert dieser auch nicht --> [IntercomIP]/dev/cfg/default
    Nach der Eingabe vom Befehl bekomme ich die Meldung: "404 Not Found"
    Hat jemand bereits die Version 15.00.04.17 oder weiss wie ich einen downgrade auf die letzte normale Version mache?
    • DerRobert
      • 01.09.2015
      • 30
      #49
      Hallo Th03,
      Nachdem Loxone im Zuge eines Support-Zugriffs ungefragt die alpha Version 15 installiert hatte und danach mein Netzwerk lahmgelegt war,
      konnte ich die Intercom nur noch per Router Neustart und Formatierung der Intercom-SD-Karte per LoxoneConfig wieder zum Laufen bringen.
      (Dabei wird wieder auf 14.00.02.21 downgegradet).
      • Noschvie
        Was war genau das Problem von "... mein Netzwerk lahmgelegt" ?
      • DerRobert
        DerRobert kommentierte
        Vorher funktionierte alles einwandfrei. Nach dem Update hatten mehrere Geräte die selbe IP (?) und die Intercom war nicht auffindbar. Lösung wie oben beschrieben.
        Kannst du mir bei der Port-Freigabe weiterhelfen?
      • Th03
        Th03 kommentierte
        In der Zwischenzeit hat meine Intercom automatisch auf die Version 15.00.04.23 gewechselt und siehe da...alles funktioniert wieder. Sprich liegt das Ganze an der Test Firmware.
        Leider klappt es aber noch immer nicht den downgrade zu machen, dafuer muesste ich wohl die SD Karte in der Intercom neu formatieren.
    • DerRobert
      • 01.09.2015
      • 30
      #50
      Was bei mir nicht funktioniert, ist die Bildübertragung.
      Im Browser direkt (mjpg-Link siehe oben) funktioniert das live bewegtbild.
      Ich sehe es das erste Mal.
      Hat euer Bild auch in der Mitte so einen gelben Fleck? (die Intercom war noch nie der Sonne ausgesetzt)
Ansichten: 1245
Größe: 172,1 KB
      Wenn ich aber Anläute, kommt zum Klingelton nur dieser Screen:
Ansichten: 1364
Größe: 37,8 KB
      Kein Bild oder Video.
      Der MS (Gen1) ist im Internet erreichbar via TCP.
      • UDP Ports are assigned dynamically
      steht in der Doku.
      Müssen dafür alle UDP-Ports freigeben werden?
      MS oder Intercom oder beide?
      Kennt sich jmd von Euch damit aus und kann mir bitte weiterhelfen?
      Zuletzt geändert von DerRobert; 25.04.2024, 10:49.
      • Noschvie
        Warum solltest du eine Port Freigabe benötigen? Hat die Intercom eine fixe IP? Vermutlich ein Problem der Config im MS... löschen und nochmals genau nach Anleitung wiederholen.
        Was ich nicht weiß, ob die Intercom Gen.2 einen MS der Gen.1 unterstützt.
      • DerRobert
        Lt. Doku wird nur die Bildübertragung im Browser nicht unterstützt.
        App sollte funktionieren. Hat Support auch bestätigt und meint es liegt am Netzwerk - genauer den UDP Freigaben, da auch in der Config alles richtig eingebaut wurde.
    • LoxMeUp
      • 09.04.2022
      • 176
      #51
      wir würden gerne die Intercom Anthrazit verwenden.
      Montageort wäre auf der Westseite. Das Problem dabei ist, dass es noch etwas dauern wird (6-12 Monate) bis die Haustürüberdachung installiert wird, die die Intercom vor Sonne schützt.
      Hat jemand einen Tipp wie man die Intercom zumindest temporär anderweitig vor der Sonne schützen kann?
      • loxubi
        • 11.01.2023
        • 13
        #52
        ich möchte gerne über die Intercom das Licht außen einschalten können. Das sollte ja einfach über einen der Custom Outputs möglich sein. Funktioniert aber leider nicht bei mir. Der Ausgang wird in der Visualisierung angezeigt, aber Schalten funktioniert nicht. Auch über den "Bewegungsmelder" der Intercom funktioniert es nicht. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Ansichten: 560
Größe: 23,6 KB
          • 7318
          #53
          RDFM! --> Lichtsteuerung
Ansichten: 500
Größe: 22,4 KB
          Wie wäre wenn du den Eingang Mo auch an ein Mo des Baustein anschließen würdest?
          Dein Licht geht genau mit dem Wert 1 (1% Leuchtkraft) den der BWM ausgibt an, und das auch nur genau so lange wie der BWM aktiv ist.
Ansichten: 483
Größe: 13,9 KB
          • hmfetzer
            • 24.01.2023
            • 32
            #54
            Ist so wie von hismastersvoice bei mir implementiert und funktioniert zuverlässig..
            • loxubi
              • 11.01.2023
              • 13
              #55
              Ok, danke hismastersvoice und hmfetzer. Das hätte ich natürlich wissen können...
              Hab ich jetzt geändert aber über den BWM der Intercom funktioniert es leider immer noch nicht. Einschalten des Lichts über die Visualisierung der Intercom geht. Nur Ausschalten geht so natürlich nicht. Ich hätte in der Visualisierung gern einen Schalter wie den für Klingel stummschalten, damit man das Licht auch wieder ausmachen kann. Oder geht das Ausschalten nur indem man einen anderen Output der Intercom benutzt?
Ansichten: 510
Größe: 27,6 KB
              • hmfetzer
                • 24.01.2023
                • 32
                #56
                Welche Eigenschaften hast du sonst im Lichtbaustein konfiguriert - und welche Stimmungen? Ist eine Stimmung als Präsenzstimmung angekreuzt?
                Im Normalfall sorgen ja die Einstellungen am Lichtbaustein, dass das Licht nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder ausgeht. Ich habe bei mir zusätzlich den Intercom-Baustein mit dem Lichtbaustein verlinkt, so kann ich das Licht auch von dort aus direkt manuell steuern.
                • loxubi
                  • 11.01.2023
                  • 13
                  #57
                  Es funktioniert doch. Der Winkel des BWMs ist nur so klein, dass er gar nicht registriert, wenn man frontal auf die Haustür zu geht.
                  Das mit dem Verlinken hat auch geklappt. Kannte ich noch nicht. Danke hmfetzer!
                  • chrisulox
                    • 15.07.2022
                    • 133
                    #58
                    kurze Zwischenfrage: auf welcher Höhe habt ihr hier die Intercom montiert? (in der Doku steht 160cm Oberkante...)
                    Aktuell, leider unbedacht, haben wir 120cm Oberkante und ich bin mir nicht sicher ob die Kamera überhaupt dann die Person erfassen kann.
                    Somit evtl. zur Sicherheit gleich einen Adapter holen mit 25 Grad um somit das ganze noch etwas "rauf" zu bekommen?
Ansichten: 407
Größe: 53,4 KB
                    Zuletzt geändert von chrisulox; 10.01.2025, 13:49. Grund: https://www.allroundbastler.de/wp-content/uploads/2023/06/IMG_6429.jpg
                    • loxubi
                      • 11.01.2023
                      • 13
                      #59
                      Ich hab unsere so wie von Loxone vorgeschlagen auf 160cm montiert. Das passt bisher für alle Erwachsenen. Wenn jemand über 2m groß ist wird wahrscheinlich das Gesicht nicht mehr ganz zu erkennen sein. 120cm ist zu niedrig, denke ich. Da wirst du wahrscheinlich ab 1,80m nichts mehr vom Gesicht drauf haben. Ich weiß nicht, ob der Adapter viel bringt in der Höhe. Vielleicht 20/30 cm nach oben schlitzen und dann wieder verputzen?
                      • DaniG
                        • 10.01.2021
                        • 8
                        #60
                        hey guys!
                        I recently migrated from my old router to a new Ubiquiti UDM Pro. Everything was successfully switched over without major issues, except for the Loxone Intercom v2.
                        When I connect the Intercom directly to the UDMP (using an injector) or to the USW-24-PoE (without injector), it is not detected on the network.
                        I've tried everything, including restoring the Intercom to factory settings, but nothing seems to work. I just don't see Intercom on the network at all.
                        At the moment, the only workaround is to reconnect the Intercom to the old router, switch the old router to bridge mode, and plug it into the UDMP. Only in this setup the Intercom is detected, and fully working (I'm using the same cable and the same injector) so I believe we can rule out power issues and cable problems.
                        To me, this clearly looks like a network-related issue, but I have no idea how to fix it.
                        Has anyone encountered this issue before and found a solution?
                        Any advice is greatly appreciated because I've run out of ideas.
                        thanks,
                        Daniel
