Sprachsteuerung mit MS Gen1
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Hallo liebe Community,
    Mit dem MS Gen2 kann man mit Apple Devices einiges per Sprache steuern.
    Kennt Ihr vielleicht auch eine Möglichkeit, dass mit dem MS Gen 1 umzusetzen?
    Danke und beste Grüße
    Fco
    • 4324
    1Home, Homebridge oder Hoobs
    • Klartext
      • 426
      Node-red
      • Iksi
        • 1111
        Iobroker
        • maxw
          • 1371
          Geht viel einfacher als obige Tipps.
          Du kannst Kurzbefehle für Loxone einrichten, die Kurzbefehle kannst du dann per Siri ausführen.
          Da kannst auch komplexere Szenarien machen, ich habe zB einen Kurzbefehle „Kino starten“ - da fahren die Jalousien runter, Leinwand und Beamer raus, Licht wird gedämmt und die Chips werden serviert. Na gut, die Chips muss ich noch selber holen ;-)
          Zuletzt geändert von maxw; 31.07.2022, 03:57.
          • Pino72
            • 31.07.2018
            • 278
            die für mich bisher einfachste Lösung alles aus Loxone ansteuern zu können über Alexa war über iOBroker und Nodered (innerhalb vom Ioborker) zu gehen. Da kann man dann alles was Du im IOBroker an Modulen eingebunden hast über Alexa steuern (KNX, GArdena KRam, Loxone, usw)
            Aber in der Tat sind die Kurzbefehle auch ne coole Sache für einen schnellen und einfachen Erfolg!
            • rbb86
              rbb86 kommentierte
              Hi Pino72, hast Du ein paar Beispiele, wie es in iobroker/node-red funktioniert? Also einfache Sachen, wie Licht An/Aus oder Jalousien Hoch/Runter/Beschattung.
            • Pino72
              Pino72 kommentierte
              Kann dir morgen ein paar Screenshots schicken aber im Prinzip brauchst du den Alexa Node und den Loxone Node und dann lässt sich sehr viel darüber steuern….
          • Pino72
            • 31.07.2018
            • 278
            Hier mal wie ein Teil der Sprachsteuerung bei Node Red ausschaut...
            Folgende Nodes sind im Einsatz, für Deinen Fall brauchst du nur Amazon Echo und Loxone:
            Wenn Du Node Red über iOBroker laufen lässt kansnt du auf Loxone entweder direkt über einen eigenen Node zugreifen oder über den iOborker Node der dir auch Zugriff auf Loxone erlaubt wenn du im iOBorker Loxone angebunden hast...wie so oft führen mehrere Wege zum ziel.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 62,2 KB ID: 356251
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 440,8 KB ID: 356250
            • Pino72
              • 31.07.2018
              • 278
              Hier der blick auf IOBroker mit den für Dich relevanten Adaptern Nodered und Loxone!
              Warum der Weg über nodered mit Alexa? Weil es über iobroker nicht so einfach kostenlos geht, das war jedenfalls mein Stand und auch umständlicher war.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 152,0 KB ID: 356258
              • rbb86
                • 28.05.2019
                • 49
                Hi Pino, danke für die Übersicht der Einstellungen.
                Du verwendest also einen anderen Node als ich. Ich hab es bisher mit dem Alexa-home-skill-node experimentiert.
Ansichten: 560
Größe: 33,9 KB
                Mit dem Amazon-Echo-Hub funktioniert es aber auch und sogar komfortabler.
                Ich habe es leider noch nicht verstanden, wie der Switch Befehl konfiguriert wird. Kannst Du bitte zeigen, was man dort einstellen muss? Wo kann ich mich ggf. einlesen?
Ansichten: 356
Größe: 15,4 KB
                Danke sehr
                • Pino72
                  • 31.07.2018
                  • 278
                  Hi ,
                  klar, der Switch ist notwendig um den Befehl bei Alexa auf ein oder aus aufzuteilen wenn man über den iobroker Node geht, Beispiel hier Rollos hoch oder runter.
Ansichten: 533
Größe: 205,1 KB
                  Dann musst Du über den Ioborker NOde bei Loxone den richtigen Rollo Befehl zuweisen:
Ansichten: 372
Größe: 130,7 KB
Ansichten: 370
Größe: 79,7 KB
                  Bisher habe nicht mehr als ein/aus gebraucht...evtl. kann man auch noch mehr aus Alexa machen aber hatte noch nicht die Zeit.
                  Alternative direkt vom Alexa Echo Node an den Loxone Node gehen ohne Switch:
Ansichten: 381
Größe: 242,7 KB
                  Hoffe das hilft dir schon mal weiter...wenn Du noch mehr coole Sachen herausfindest gerne posten :-)
