Loxone Aqua Air
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 670
    Loxone Aqua Air
    Hallo Forum!
    Bei mir steht das Überholen der Pooltechnik an, im Moment weiß ich aber noch nicht ob Chlor oder Salz. Welche "smarte" Technik habt ihr beim Pool im Einsatz. Der Poolbauer gestern meinte, dass seine Kunden von Loxone Aqua Air wegen Verschleiß und Wasserverbrauch nicht so begeistert sind.
    Was habt ihr für Erfahrungen?
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 520
    Was sollte an einem x-Wege-Ventil zuviel Wasserverbrauch sein ? Der Sandfilter muß in gewissen Zeitabständen rückgespült werden, dabei sollte eine gewisse Zeit ein von der Größe des Filters abhängiger Volumenstrom erreicht werden. Danach muß noch ein paar Sekunden nachgespült werden um letzte Sandreste aus dem x-Wege-Ventil zu spülen.
    Alternativ geht ein Stangenventil, da muß die Pumpe beim Umstellen nicht ausgeschaltet werden und das Nachspülen entfällt. Viel Wasser wird damit aber nicht gespart.
    • Lenardo
      • 623
      Ich kann mir nur vorstellen das es Kunden gibt, die es stört wenn automatisch gespült/rückgespült wird und wo dann automatisch nachgefüllt wird, aber aus meiner Erfahrung muss ein Pool, regelmäßig gespült/rückgespült werden und Wasser wird bei mir auch immer wieder nachgefüllt,- zum Teil verdunstet es, zum Teil geht es verloren beim reinspringen und eben auch beim spülen.
      Wem das Wasser nachfüllen zu viel ist der sollte besser ins Freibad gehen und sich erst gar kein Pool anschaffen.
      Ich verwende übrigens Chlor mit einer autom. Dosieranlage,-- läuft super,-- ist aber auch eine persönliche Entscheidung ob Chlor/Salz
      • Miep Miep
        • 18.01.2017
        • 520
        Ja, ein bisschen Wasser kommt da schon zusammen. Bei mir sind es grob überschlagen eine komplette Poolfüllung übers Jahr. Knapp 200€ + FlüsdigChlor/phMinus. Auch nicht das Ende der Welt. Dafür kann man jederzeit reinhüpfen.
          • 4744
          Ich habe das Aquastar (die Standard 24V Version) - wollte mich nicht von Loxone abhängig machen und Air hat mir auch nicht gefallen. Dazu Atlas Scientific pH und Redox Messung sowie zwei Atlas Scientific Dosierpumpen für Chlor und pH- Gesteuert über einen Raspberry und per MQTT an den Miniserver angebunden.
          Wird es dann als Loxberry Plugin geben, wenn es fertig ist.
          Bin damit aktuell sehr zufrieden.
          • Hoga
            Hoga kommentierte
            Abhängig in wie fern? Das Grund Gerät ist ja nicht von loxone, ist ja nur das air von Ihnen drauf gebaut. Stört mich eigentlich nicht
            Ohne Air (Loxone) = Ventil nutzlos. Außerdem mag ich keine Funktechnik, wo viel Wasser im Spiel ist. Ist mir einfach das Risiko zu groß (Empfang).
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 670
          Ich habe am Freitag mit der Firma gesprochen. Gegen loxone selbst hat der gar nichts. Der ist einfach allgemein kein Fan von 6 Wege Ventile
          • Miep Miep
            Miep Miep kommentierte
            Was ist denn seine Alternative ? Gibt ja dann nur noch die Stangenventile, die ich technisch gesehen interessanter finde oder man bastelt sich was aus mehreren 3-Wege-Ventilen zusammen. Besser wird es dadurch auch nicht.
          • Hoga
            Hoga kommentierte
            Ja Stangenventile ist er Fan, da meint er weniger Verschleiss und weniger Wasser Verbrauch.
          • Miep Miep
            Wenn man bei Null anfängt definitiv besser. Allerdings braucht man zusätzlich noch Wasseranschluß oder Minikompressor. Viel Wasser spart man nicht ein, das Nachspülen entfällt aber das ist wenn richtig eingestellt nur wenig Wasser. Filter spülen muß richtig gemacht werden, ich persönlich empfehle da einen Durchflußmesser zu installieren und die Wassermenge mittels modulierender Pumpe zu justieren.
          • 4744
          Miep Miep Die 6 Wegeventile haben schon recht hohen Verschleiß (Dichtungen). Aber der Antrieb passt auf jedes Standard 6 Wege Ventil. Und ein 6 Wege Ventil kostet im Austausch nur 50 Euro. Im Pool Bereich also Peanuts.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.08.2022, 19:42.
          • Miep Miep
            Meins scheint seit 2018 dicht zu sein *aufHolzklopf*. Wenn ich zuviel Zeit hätte würde ich diese Saison auf Stangenventil umbauen und meine Standardpoolsteuerung von Timerbasiert auf was anderes umbauen.
            Aber da ständig irgendein anderer Alptraum dazwischen kommt (die Tage die Frischwasserleitung vorm Haus mit Riss) wird da dieses Jahr nix mehr passieren.
