Esp easy - ich bin begeistert
  • Robert L.
    antwortet
    achso und Nachtrag: für alle wie mich, die keine Plan haben:
    welcher GPIO welcher reale Pin ist steht z.b. hier:
    einstellen sollte man "pull up" und "inverted"
    den taster verbindet man auf einer seite mit GND und auf der anderen mit z.b. D5 = GPIO14 (beim D1 mini)
    Einen Kommentar schreiben:
  • Robert L.
    antwortet
    hab das jetzt mal ausprobiert, ist ja wirklich easy (wenn man nicht zufällig als ersten GPIO16 verwendet zum testen ..)
    wichtig ist,dass man "send Data" weglässt.. , bei "hardware->switch"
    ich glaub er versucht sonst per http (jenachdem was man eingestellt hat) den Wert zu senden
    (das läuft dann in ein timeout, und in der zwischenzeit reagiert der taster nicht)
    wenn man nur mit Rules arbeitet (und UDP), braucht man das "Send Data" nicht
    dann
    on test#Switch do
    SendToUDP 192.168.xxx.yyy,5149,[test#Switch]
    endon
    sendet bei mir "blitzartig" 0 und 1 zum miniserver, also ziemlich ideal...
  • Holger_kausch
    antwortet
    Hallo Erwin . .
    Funktioniert . . . Aber wenn ich eine Betätigung von einem PIN per UDP sende, gibt es dabei eine Verzögerung 1 bis 5 sek. Ist das bei Dir auch so ?
    Gruß Holger
  • erwin
    antwortet
    Sollte kein Problem sein - Vorwissen meine Einträge und zum Beispiel sowas in Rules eintragen:
    Link zu RULES
    LINK zu alle Befehle!
    Ein Device "Switch Input" anlegen! ESP EASY hat extra den Befehl "servo" z.B.: "servo,1,12,30" ! Und dann eine Regel zurechtbauen!
    on taster#taster1 do
    servo,1,12,30
    endon
    Gruß Erwin
  • Holger_kausch
    antwortet
    Moin Erwin . .
    Ist es auch möglich Funktionen intern zu verarbeiten ? Wenn taster an sagen wir mal pin1 gedrückt wird einen servo auf 90 Grad drehen ?
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  • erwin
    antwortet
    ESPEASY R108 RFID Reader PN532 mit Rules und SentToUDP
    Ich verwende den RFID PN532 und hab den bei Amazon bestellt (10,99).
    Ein Device "RFID PN532" anlegen - siehe Foto.
    Dann Rules für den RFID Reader hinzufügen!
    on RFID#Tag do
    SendToUDP 255.255.255.255,5149,[RFID#Tag]
    endon
    on RFID#Tag=3912753093 do
    SendToUDP 255.255.255.255,5149,RFIDTAG1OK
    endon
    Diesmal habe ich als UDP Port 5149 verwendet!
    Erklärung:
    Bei "on RFID#Tag do" wird die Seriennummer übertragen, aber als ASCII (die Seriennummer erkennst du so nicht)!
    Bei "on RFID#Tag=3912753093 do" wird die Seriennummer überprüft und dann der Text "RFIDTAG!OK" per UDP gesendet
    (RFID#Tag ist Name und Value aus Device verbunden mit "#")
    Im UDP Empfangsprogramm rechts im Bild, kannst du erkennen, dass jeweils die TAG-Nummer gesendet wird (1.Rule) und der Text "RFIDTAG!OK", wenn ich einen Tag mit der richtigen Seriennummer verwende(2.Rule)!.
    Die Nummer kann aus dem Device Menu für jeden RfidTag abgelesen werden. Achtung jeweils mit F5 Webbrowser aktualisieren!
    So, das wär's schon!
Ansichten: 3702
Größe: 77,4 KB
    Zuletzt geändert von erwin; 27.07.2016, 21:44.
  • eisenkarl
    antwortet
    Danke Erwin!
  • erwin
    antwortet
    ESPEASY R108 PIR-Bewegungsmelder mit Rules und SentToUDP
    Ich verwende den üblichen billig PIR mit 5V Spannungsversorgung. Spannungsversorgung via ESP8266 - aber ab 5V ! Anschluss Out kommt an einen freien GPIO des ESP8266.
    Ein Device "Switch Input" anlegen - siehe Foto und den GPIO angegeben.
    Dann Rules für den Bewegungsmelder hinzufügen!
    on PIR150#PIR150>0 do
    SendToUDP 255.255.255.255,5128,Pir150-1 //für ein
    gpio,2,1
    endon
    on PIR150#PIR150=0 do
    SendToUDP 255.255.255.255,5128,Pir150-0 // aus
    gpio,2,0
    endon
    Warum: on PIR150#PIR150>0
    Erklärung: on "Name"#"Value Name 1" .. siehe Benennung im Menu Devices
    Ich sende dadurch eine UDP Nachricht an den Loxone Miniserver via Port 5128 mit der Nachricht: Pir150-ein oder Pir150-aus!
    Der Miniserver könnte dann via http Schaltbefehl einen GPIO an dem ein Relais hängt schalten.
    http://ESP_IP/control?cmd=GPIO,<pin>,1
    Bei mir schaut das so aus: http:192.168.0.150/control?cmd=GPIO,2,1
    Ich kann das Relais auch direkt schalten, also ohne Anbindung an die Loxone - das erledigt der Eintrag in der Zeile unter dem SenToUDP Befehl:
    gpio,2,1 für ein oder gpio,2,0 für aus!
    Das Empfangen der UDP Daten ist weiter oben beschrieben!
    Beim Virtuellen UDP Eingangsbefehl ist in diesem Fall als Befehlserkennung Pir150-\v eimzutragen und kein Haken bei "Als Digitaleingang verwenden" eingestellen. Dadurch wird als Wert eben 1 oder 0 übernommen.
    Viel Spaß!
    Zuletzt geändert von erwin; 28.07.2016, 16:29.
  • erwin
    antwortet
    ESPEASY R108 RULES aktivieren
    Menu Tools Advanced_Settings ----- fast ganz unten Rules aktivieren!
    Gruß Erwin
  • BSiege
    kommentierte 's Antwort
    Tools/Advanced/Rules aktivieren
  • eisenkarl
    antwortet
    Bei mir das gleiche, R108 geflasht, keine Rules...
  • Holger_kausch
    antwortet
    Moin Erwin .
    Rules steht bei mir überhaupt nicht. Habe die R108 geladen.
    Gruß Holger .
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
    Zuletzt geändert von Holger_kausch; 24.07.2016, 23:20.
  • erwin
    antwortet
    ESP8266 mit Software ESP-EASY R108 (Juli 2016) Neu SendToUDP (und auch SendToHTTP)
    Download R108
    ESPEASY_R108 mit Flashtool auf ESP8266 flashen (flash.cmd starten). Wenn schon eine Version von ESPEASY geflasht ist, dann kann im Menu Advanced das Update geladen werden!
    Nach der Grundinstallation (Wlan Einbindung ins selbe Netz wie Miniserver) im Menu Advanced RULES aktivieren und einen UDP Port eingeben z,B.: 55555 - das ist der Absenderport!
    GPIO (Relais) schalten mit HTTP: LINK
    http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,0
    http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,1
    Status von GPIO abfragen:
    http://<ESP IP address>/control?cmd=status,GPIO,<pin>
    Werte von Sensoren per UDP senden
    Infos zu unterstützten Sensoren gibts hier: ESPEASY_Sensoren
    Beispiel mit einem 1-Wire Sensor DS18B20 ( der braucht einen PullUp Widerstand!) Link: DS18B20
    ESP8266 starten und das Menu Devices öffnen und den DS18B20 anlegen (wichtig NAME und Bezeichnung für Values)
    Beispiel:
Ansichten: 4044
Größe: 61,6 KB
    Jetzt soll der Wert dieses Sensor mit SendToUDP in einer 10 Sekunden Schleife gesendet werden!
    Ich verwende als Empfängeradresse die Broadcastadresse 255.255.255.255 (es kann hier auch die Adresse des Miniservers eingetragen werden) und als PORT 5128 (frei wählbar).
    Mittels folgender RULES lege ich nun eine Sendeschleife an: Menu RULES öffnen und folgendes eingeben und absenden!
    On System#Boot do //When the ESP boots, do
    timerSet,1,25 //Set Timer 1 for the next event in 25 seconds
    endon
    On Rules#Timer=1 do //When Timer1 expires, do
    SendToUDP 255.255.255.255,5128,Schreibtisch[T-Buero#Temp18b20]
    timerSet,1,10
    endon
    Erklärung zu SendToUDP - SYNTAX: SendToUDP IP,PORT,Text[Wert]
    "IP" muss die Adresse des Miniservers sein oder eben 255.255.255.255 (dann können alle UDPEmpfänger im Netz empfangen)
    "PORT" 5000 bis 65000) ist möglich muss aber frei sein! Hier 5128
    "Text" hier Schreibtisch aber völlig frei wählbar (keine Umlaute glaube ich) -ohne Leerzeichen nach dem Beistrich
    "[Wert]" ohne Beistrich an Text anhängen - in der Klammer steht zuerst "NAME" aus DEVICES gefolgt von "VALUES" aus DEVICES und dazwischen ein "#".
    Jetzt in der LoxoneConfig einen Virtuellen UDP Eingang anlegen und dazu einen Virtuellen UDP Eingangsbefehl!
    Beim Virtuellen UDP als Senderadresse die IP des ESP8266 oder nichts eintragen und als UDP Empfangsport den Sendeport des SendToUDP im ESP8266 eintragen (hier im Beispeil 5128).
    Beim Virtuellen UDP Eingangsbefehl als Befehlserkennung "Text \v" eingeben - in diesen Beispiel Schreibtisch \v !
    Viel Erfolg
    Wenn nötig, gerne nachfragen
    Zuletzt geändert von erwin; 22.08.2016, 09:59.
  • Karl222
    antwortet
    das finde ich sehr cool, dass du das hingebracht hast. ganz toll wäre, wenn du screenshots aus der loxconfig und aus der espeasy parametrierung hier einfügen könntest, damit wir uns ein bild machen können. ich hab mittlerweile auch die R108 geladen und schalte per http-command aus dem browser... zu loxone bin ich noch nicht gekommen.
    lg und danke schon mal
    karl
  • erwin
    antwortet
    Mann brauch ja auch ein Spielzeug, und das ist bei mir derzeit der ESP8266 mit der Software ESP-EASY R109.
    Ich spiele schon lange mit dem ESP8266 herum und habe auch einige an unkritischen Stellen im Haus in meine LOXONE integriert. 7 Stück stehen bei mir am Schreibtisch bestückt mit den verschiedensten Sensoren (Luftdruck, Temp, Feuchte, Helligkeit, Entfernungsmessung, Relais, PIR, Analogeingänge, Gas, ...). Ganz lustig ist auch die einfache Ansteuerung von MiniLCD Displays.Übrigens befrage und schalte ich diese mit meinem Testminiserver. Auch die Displays steuere ich mit der Loxone an und kann beliebe Texte und Werte anzeigen lassen.
    Mit ESP-EASY R109 funktioniert schon fast alles. Http zum Schalten und Abfragen des Status. UDP zum Senden von Statusänderungen bei Bewegungsmeldern und das Abfragen von Sensoren mit http geht auch. Die Software ist ziemlich stabil und startet inach einem Absturz wieder von selbst.
    Verschieden ESP8266 ( mit derselben Software!) können per UDP ständig Daten unterenander austauschen.
    Mit der neuen Funktion RULES können auch ohne LOXONE Anbindung Schaltbefehle ausgelöst werden und Relais angesteuert werden.
    Falls es konkrete Fragen gibt werde ich diese gerne beantworten!
