Nur mal so als Rückmeldung...
Esp easy - ich bin begeistert
Zur Verzögerung von Tastern: Die Antwort von Robert werde ich beachten. Zusätzlich darf natürlich in Devices bei diesem Input Switch kein Delay eingetragen sein.
Bei mir laufen allerhand Sensoren und Relais zufriedenstellend und melden ihre Daten z.Teil an die Loxone und auch an Domoticz auf einem Raspberry.
Was immer wieder zu Problemen führt sind Bewegungsmelder als Input Switch. Fehlauslösungen sind da häufig. Könnte vielleicht am Kabelwirrwarr liegen und an fehlenden Kondensatoren zur Spannungsstabilisierung!
Zuletzt geändert von erwin; 03.08.2016, 14:25.Kommentar
Hallo.
Wie kann ich einen Analogen Wert bis 3V einlesen ?
Die Verzögerung ist so gut wie weg . .
Habe da gleich noch eine Frage. Wie schalte ich ein Relais das über Masse angesprochen wird ?
Gruß HolgerZuletzt geändert von Holger_kausch; 03.08.2016, 18:45.Kommentar
Zu Analog: Du brauchsst einen Spannungsteiler im Verhältnis 1:2. Hier passt 100Ohm an Masse und 200Ohm an 3V - oder stromsparender 470Ohm an Masse und 1kOhm an 3V.
Das mit dem Relais ist mir nicht klar - ein GPIO hat ja entweder Massepotential oder 3V (falls du ein 3V Relais hast). Bei mehr Spannung fürs Relais musst du einen Transistor zusätzlich verwenden.
ErwinKommentar
Danke für die Info.Hast Du mal eine kleine Skizze ?
Noch kurz zur Erklärung . Ich habe einen Sharp IR Distanz Sensor. Der hat 3 Anschlüsse. Plus (5V), Masse und einen Analogen Ausgang 0 bis 3V.
Ich habe eine Relais Platine +5V, Masse und über eine zweite Masse wird geschaltet.
Da Habe ich gleich noch was. Wie kann man so ein WeMos wieder zurück setzen (Löschen) ? Egal was ich mache die Einstellungen bleiben erhalten.Zuletzt geändert von Holger_kausch; 03.08.2016, 21:10.Kommentar
Hier ein paar Antworten zum ESP8266 mit ESPEASY
1. Spannungsteiler speziell für den Analogen Eingang A0 des ESP8266: LINK
2. ESPEASY Device Einträge löschen: Eine Möglichkeit ist die ESPEASY neu aufspielen.
Besser das Board konfigurieren (IP und WLAN Zugang) und dann die Einstellungen sichern (Tools-Advanced-Settings-Save). Dann kann man jederzeit die ursprüngliche Konfiguration wieder laden (Tools-Advanced-Settings-Load).
3. Relaisplatinen mit 5V
Da gibt es Ausführungen mit Optokopplern, die funktionieren immer - als VCC muss natürlich 5V verwendet werden. Allenfalls schalten die halt invers (0=ein und 1=aus)! Beispiel Amazon (oder China) - LINK Hier wird mit Optokopplern das Problem 3,3V vom ESP zu 5V perfekt gelöst!
Manche Platinen haben keine Logik on Board dann brauchts einen Spannungsumsetzter - China 1 Euro oder Amazon - LINK
Ganz perfekt geht das mit einer Erweiterungsplatine PCF8574 für 8 Kanäle, damit bleiben alle GPIO's frei! LINK
Zuletzt geändert von erwin; 07.08.2016, 10:13.Kommentar
DEPP SLEEP MODE
Das geht aber Vorsicht - für das Rücksetzten musst du den ESP8266 neu starten und innerhalb 30 Sekunden den DeepSleep wieder ausschalten!! LINK
Ich hab das jetzt getestet - geht gut!
Werde demnächst den Unterschied beim Stromverbrauch messen!Zuletzt geändert von erwin; 07.08.2016, 19:34.Kommentar
Ok, danke ich habe mir deinen Link angesehen. Dass er während des Deepsleep nicht erreichbar ist, ist ja kein Problem. Er soll ja nur alle 30 Min einen gemessenen Temperaturwert an den Miniserver senden.
Hintergrund wäre das senden der Pooltemperatur und da befindet sich keine Möglichkeit den wemos mit Strom zu versorgen. Also Akkubetrieb...Kommentar
ESPEASY mit Deep Sleep: Stromverbrauch
Ich hab jetzt mit einem zweiten ESP8266 und einer INA219 Messplatine gemessen - und komme auf folgende Rechnung:
Stromverbrauch beim Senden etwa 100mA für 4 Sekunden (Anzeige steht bei mir auf 80mA - aber das Messgerät ist für die kurze Spannungsspitze zu träge).
Mit DeppSleep komm ich dann auf folgende Werte für eine Woche:
Messung einmal pro Minute - 4200mAh
Messung einmal pro 5 Minuten - 840mAh
Messung einmal pro 30 Minuten - 140mAh
Messung einmal pro Stunde - 70mAh
LINK INA219 gibts bei den üblichen Shop's!Zuletzt geändert von erwin; 07.08.2016, 21:50.Kommentar
Hallo Erwin,
hab da so meine Probleme mit dem Sleep und nem DHT22.
Soblad ich ihn schlafen schicke bekomm ich noch Daten zu Thingspeak, aber er führt mir die Timer Rule nicht mehr aus, sprich auch keine Daten mehr zum miniserver.
Wenn ich den Timer zu kurz mach ist der DHT22 noch nicht da und er überträgt mir 0 Grad, wenn ich den Timer länger mach schläft er scheinbar schon. Hab ich mit nem Buzzer auf meinem Testboard gemerkt damit er die Timer Rule dann nicht mehr auszuführen scheint.
hab auch mit dem message Delay in Advanced herumgemacht, also sehr groß (30000) hilft auch nichts.
Bin Ratlos.
Hast du mir hier nen Tip.
gruss Armin
hier mal meine Rules:
__________
On System#Boot do
timerSet,1,32 // wenn ich die zu kurz mach (unter 20) kommt 0 Grad rueber
endon
On Rules#Timer=1 do //When Timer1 expires, do
SendToUDP 192.168.178.78,5128,Schreibtisch[RaumLuft#Temp]Grad
SendToUDP 192.168.178.78,5128,Schreibtisch[RaumLuft#Humidity]Feucht
gpio,5,1 //nur zum piepsen
delay,20
gpio,5,0 // hier haengt naemlich
gpio,5,1
delay,20 // ein Buzzer dran.
timerSet,1,15
endon
Zuletzt geändert von aivatco; 09.08.2016, 15:21.Kommentar
ESP EASY und SLEEP
Wenn du SLEEP verwendes gibt SLEPP den Takt an und sendet bei jedem Erwachen die Daten an Thingspeak!
Damit das auch mit SendToUDP klappt muss dein Eintrag in Rules lauten:
on RaumLuft#Temp do
endon
On RaumLuft#Humidity do
endon
Ob "delay" im SLEEP Modus überhaupt funktioniert habe ich noch nicht getestet- ist aber unlogisch!
Ich hab auch irgenwo gelesen, dass es noch Probleme mit SLEEP und Sensoren mit 2 Werten gibt, wie dem DHT22 und der 2. Wert nicht immer gesendet wird.
Im neuesten Release (R119) ist das ausgebessert, allerdings gibts das nur zum selber kompilieren und das habe ich bisher nicht geschafft - da krieg ich immer Fehlermeldungen.
PS: Der DHT22 ist überhaupt unzuverlässlich - ich verwende da lieber die Sensoren SI7021 (geht immer) oder den BME280 (hat auch noch den Luftdruck dabei) - China ca. 3-4 Euro).
Gruß ErwinZuletzt geändert von erwin; 09.08.2016, 19:03.Kommentar
ESPEASY R120 ist da! Downloadlink
Mit ein paar Verbesserungen und Neuerungen.
Zum Beispiel:
Besser: Sensoren mit 2 Werten werden korrekt ausgewertet! Die verschieden Versionen des DS1820 können jetzt verwendet werden!
Neu: Ein DummyDevice zum Verwenden in Rules als Ersatz für Variable gibt es jetzt!
Überblick zu den Neuerungen: LINK
Einen Dank an alle welche hierzu was beigetragen haben.
Ich habe als "Ursprung " ein ESP8266 NodeMCU V2 Board mit Lua Firmware genommen und mit der Firmware ESPEasy R120 geflasht.
Erste Versuche, inklusive Loxoneanbindung, sind erfolgreich.
Die Info, bezüglich weglassen von "Send Data" von Robert L. aus #29 war für mich auch sehr wichtig.
Leider habe ich nicht gleich verstanden, wo man da jetzt was weglassen muss.
Deshalb für Anwender wie mich:
Devices -> Edit (beim gewünschten Schalteingang), dann bei Task Settings ganz unten das Häkchen bei Send Data entfernen.
erwin
Status von GPIO abfragen:
http://<ESP IP address>/control?status=GPIO,<pin>
http://<ESP IP address>/control?cmd=status GPIO,pinlg RomildoKommentar
