ich habe nun seit einiger Zeit auf dem NodeMCU Board die aktuelle Dev-Firmaware des ESP Easy Mega am laufen. Ideal ist hier, dass man nicht mehr mit den Rules arbeiten muss. Es gibt nun einen UDP Controller. Einfach einen Hacken in dem entsprechenden Device (z.B. Temperatur) gesetzt, dann wird diese nach einstellbarer Zeit übertragen. Sehr genial finde ich allerdings, dass es nun möglich ist WS2812 (neopixel) LED's anzusteuern. Es gibt hierfür unter -Devices- die Neopixel-Basic/Candle/WordClock.
Nun zu meinem Problem:
Die Ansteuerung der Farben erfolgt mit Werten von 0-255 z.B. als http-Anfrage: http://192.168.0.69/control?cmd=neopixel,1,255,100,20.
Die letzten 3 Werte sind die RGB Werte.
Leider gibt die Loxone aus dem Lichtbaustein aber nur 0-100% heraus.
Hat jemand eine Ahnung wie man einen http-String in der notwendigen Form erzeugen kann?
Ich habe bereits im Forum einige dieser RGB LED Probleme gesehen, welche häufig über PicoC gelöst wurden. An diesem Punkt muss ich jedoch passen
Nicht so gut zu erkennen, aber jede LED ist einzeln ansteuerbar, oder bei Verwendung der Funktion -candle- alle auf einmal.
Gruß Bastian
