Display zur Anzeige PV-Überschuss
  • pbuechel
    • 271
    meine Frau meint es wäre hilfreich wenn irgendwo im Haus ein kleines Display stünde an welchem sie den PV-Überschuss ablesen kann.
    Gibts da was? Vielleicht so Wecker-Größe, mit Akku und Wifi. Vom MS aus steuerbar?
    ciao
    No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
  • julianbmw
    • 14.09.2018
    • 261
    eventuell das von sonoff
    • pbuechel
      • 271
      Danke aber ich find da nichts passendes.
      • Funbug
        • 14.02.2022
        • 129
        Je nach dem wie gross das Display sein soll, ein altes oder günstiges Handy / Tablet. Dem Gerät / Benutzer dann nur den Energiemanager zuweisen. Andernfalls gibt es sehr viele alternative Lösungen. Professionel wie KNX --> Gira oder etwas zum selber basteln wie ioBorker, Node Red, Grafana und was es da noch alles gibt.
        Smarte Grüsse
        Thomas König
        • tollertenya
          • 20.10.2019
          • 138
          Vielleicht sowas Siebert XC50
          Entdecken Sie alle Informationen zu LED-Display XC50 von der Firma Siebert Industrieelektronik GmbH. Kontaktieren Sie einen Zulieferer oder direkt das Stammhaus und erhalten Sie einen Preis oder ein Angebot und entdecken Sie die Verkaufsstellen in Ihrer Nähe.
            • 7321
            Ich nutze ein ULUX dafür, sehr flexibel aber nicht ganz einfach in der Programmierung.
              • 4335
              Hab einen MDT Glastaster II in KNX dafür.
              NightLight Air geht leider nur von -99 bis 999 und Einheit Grad Celsius.
              Wemos mit größerem Display als das hier: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Displayanzeige
              oder https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ePaper-Display
              Zuletzt geändert von AlexAn; 15.08.2022, 14:59.
                • 4335
                Optimal wäre wenn man den neuen Shelly Plus H&T flashen könnte.
                https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ SEHR interssant.. https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
                Zuletzt geändert von AlexAn; 15.08.2022, 15:50.
                • RiverRaid
                  • 304
                  Ich hatte soetwas auch gesucht, aber nichts passendes gefunden. Deshalb habe ich mit Fusion 360 ein Gehäuse erstellt und mit dem 3D-Drucker gedruckt und ein paar LEDs mit Heißkleber reingeklebt:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Display-O-Meter.jpg Ansichten: 0 Größe: 461,9 KB ID: 355141
                  Details:
                  LED- Ringe von Aliexpress
                  Wemos D1 Mini (und anschließend über https://install.wled.me/ mit WLED geflashed)
                  Netzteil
                  DC-Buchse
                  WS2812b Led Streifen (für Oben und Unten)
                  Zuletzt geändert von RiverRaid; 15.08.2022, 18:05.
                  • challo
                    challo kommentierte
                    Sieht cool aus, hast du auch ein 3D Modell dazu?
                • erwin
                  • 18.09.2015
                  • 57
                  Super Lösung wäre der neue Shelly Plus H&T mit neuer Software.
                  Meine Lösungen:
                  Einfachste Lösung: Kleines Tablet
                  Schnelle Lösung mit KNX und Anzeige auf MDT Taster mit Display.
                  Bastellösung: Nextion Display mit ESP8266 und ESP-Easy Software. Die Werte liefert der Loxone Energiemonitor, das Bild ist mit Powerpoint entstanden.
                  Ich verwende das Nextion 3,5 Zoll Display (ca. 50.-).
                  Anzeige-PV
                  Anzeige am Abend
                  Die Nextion-Editor Datei (.TXT umbenennen in .HMI !): NextPV35hoch.TXT
                  EspEasy arbeitet mit Rules (einfaches Programmieren). Das geht sicher besser, als ich es gelöst habe.
                  Details kann ich bei Bedarf liefern - Ein WIKI dazu nehme ich mir vor!
                  Zuletzt geändert von erwin; 15.08.2022, 21:11.
                    Links ist schon ziemlich cool!
                    Das wäre was für´s Wiki...
                • loxy
                  • 14.04.2020
                  • 168
                  RiverRaid ich finde dein Projekt vom Energiemeter total spannend.
                  Bin auch dabei mir etwas ähnliches zusammenzubauen, Wemos ist mit WLED geflashed, funktioniert einwandfrei.
                  Zusätzlich möchte ich einen physischen Taster an einem GPIO des Wemos anschließen.
                  Mein Wunsch wäre, dass bei Tastendruck ein Eingangsbefehl etwa über UDP am Miniserver rein kommt.
                  Wäre das möglich?
                  • RiverRaid
                    RiverRaid kommentierte
                    Puh, da müsstest du wahrscheinlich den Code von WLed ändern und kompilieren
                  • loxy
                    loxy kommentierte
                    Schade, dann wird das wohl nichts.
                    Mein Ziel wäre es gewesen über den Taster eine Rückmeldung an den Miniserver zu geben, der dann wiederum den Modus des WLED wechselt und etwas anderes anzeigt.
                • erwin
                  • 18.09.2015
                  • 57
                  Wie beschrieben: ESP286 mit espeasy als Software (wled geht nicht).
                  Ganz einfach ist das nicht.
                  Was gut geht: Zusätzliche Taster anschließen oder auch über das Display Schaltbefehle senden.
                  • loxy
                    loxy kommentierte
                    espeasy kenne ich, ja das würde klappen. Würde gerne WLED mit an board haben.
                    2 Wemos dafür einsetzen wäre wohl die Lösung...
                • Feivel
                  • 28
                  vielleicht wäre dass noch eine Idee.
                  Könnte man über MQTT ansteuern.
                  • Funbug
                    Funbug kommentierte
                    Pat201290, sprichst Du mich an? Nein, es ist ja "nur" ein Pixel Panel... so scharf kann das doch nicht sein!? Hast du noch die Schutzfolie drauf?
                  • Pat201290
                    Pat201290 kommentierte
                    Ja meinte dich Funbug, entschuldige bitte die Verwirrung. ^^
                    Mir ist bewusst, dass es nur eine Pixeluhr ist. Ich hab in der Mitte des "Displays" eine Unschärfe drin. Wirkt so als ob das Display dort weiter hinten im Gehäuse befestigt ist. Deswegen die Frage.
                  • Funbug
                    Funbug kommentierte
                    alles klar :-) Nein, konnte nichts feststellen. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Für CHF38.- kannst echt nichts sagen.
                    Nun noch gucken, wie ich das mit Loxone füttere.
                  • 3264
                  Ich hab ebenso ein ESP8266 und daran ein kleines OLED Display und einen kleinen Bewegungsmelder (damit nur etwas angezeigt wird, wenn jemand vorm Display steht).
                  • samke
                    • 27.09.2019
                    • 197
                    Hab das mit einem tc001 auch gerade in der Mache :-) Klappt bis jetzt 1a
                    (Folie ist noch drauf, bzgl. der Optik.)
                    Loxone sendet per MQTT (Loxberry) die Daten an das Display.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 606,5 KB ID: 392981
                    Zuletzt geändert von samke; 02.06.2023, 12:36.
                    • lancee
                      lancee kommentierte
                      Hi Samke,
                      versuch heute schon den ganzen Tag es zum laufen zu bringen. Über einen MQTT Client (mqttx) --> loxberry --> TC001 klappt es wunderbar. Nur aus Loxone heraus krieg ich es einfach nicht gebacken :/
                      Die Messages kommen an - sehen aber leicht anders aus.
                      aus MQTTX client direkt
                      awtrix_a93a0c_notify_text
                      (Topic awtrix_a93a0c/notify)
                      und aus Loxone
                      (Topic awtrix_a93a0c/notify/text)
                      Es kommt einfach nix aus Loxonwe herau bei der TC001 an :/
                      Könntest Du bitte mal Deinen Befehl aus dem Ausgang zeigen? Danke Dir.
                      Dominik
