Display zur Anzeige PV-Überschuss
  • telefonjoker
    • 276
    #31
    Auch noch etwas herausgefunden:
    Der Parameter "lifetime": 180 lässt die Custom-App aus dem Display verschwinden, wenn sich der Wert nicht nach 180 Sekunden ändert. Der Wert kann beliebig groß sein. Das mache ich z.B. bei der Anzeige meines Balkonkraftwerks. Wenn es dunkel wird, verschwindet sie und morgens wird sie dann wieder bei der Rotation der Apps angezeigt. Wäre eine Alternative zu RiverRaid `s Deaktivierung.
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 212
      #32
      Thanks to: AlexAn, RiverRaid, telefonjoker, and to all contributes to this easy to use and fantastic new toy !
      I also get mine since a day, and already played a bit with it :-) :-).
      ! Just flashed the AWTRIX 0.70 Firmware... and now playing with some stuff.
      I've noticed the TC001 Internal temperature is really not reliable, even with the offset correction. I've seen it changed a lot (17 °C to 23 !) just switching off/on the display with the suggested method.
      Is it somehow possible to deactivate internal Temperature and Humodity with the AWTRIX firmware ? See with the original FW it was possible.
      Zuletzt geändert von Pippo74; 08.07.2023, 17:18.
      • telefonjoker
        • 276
        #33
        Pippo74 Yes, this is possible. Press the middle-button for about 2 seconds. Now you are in the sub-menu. It starts with "bright". Press the right button, it shows the color. After pressing the right-button 8 times, you can see "apps". Press the middle-button again and you can put the apps on or off for each app. After you have finished your selection press the middle-button for about 2 seconds and you are on the sub-menu again. Repeat the procedure with the middle-button, and that's it.
        • Pippo74
          Pippo74 kommentierte
          Danke ! (I guessed to find this browsing in the htttp menu...)
      • jadi84
        • 07.01.2019
        • 107
        #34
        Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit hier im Thread. Ich musste mir das Display jetzt auch unbedingt holen
        Habe schon ein paar Dinge getestet, bekomme aber nicht die Änderung der Helligkeit des Display über MQTT ans laufen.
Name: Bildschirmfoto 2023-07-11 um 10.52.54.png
Ansichten: 1258
Größe: 117,3 KB
        Wenn jmd. eine Idee hat wäre ich sehr dankbar
        • telefonjoker
          • 276
          #35
          Ich gehe jetzt nicht über MQTT. Bei mir redet der Miniserver direkt mit der ulanzi. Schau mal in die Doku von awtrix, dort steht im Zusammenhang mit brightness das Schlagwort [PREFIX]/moodlight. Mit dem direkten Url-Aufruf würde ich das so machen:
Ansichten: 1252
Größe: 13,1 KB
          für <v> kommt halt dein Wert rein
          • jadi84
            jadi84 kommentierte
            vielen Dank, dass hat direkt geklappt.
            kannst du mir einen Gefallen tun und den Link zur API schicken. Ich habe bisher her folgenden benutzt https://awtrixdocs.blueforcer.de/#/en-en/api
            Hier konnte ich "moodlight" nirgends finden.
        • telefonjoker
          • 276
          #36
          Aber gerne:
          • jadi84
            • 07.01.2019
            • 107
            #37
            Vielen Dank nochmal.
            Habe mal folgendes zum rumspielen umgesetzt.
            1. CustomApp für den aktuellen Strompreis & CustomApp für die aktuelle Außentemp
            2. Apps lassen sich An/ausschalten
            3. App Anzeigedauer individuell über Auswahltasten einstellbar
            4. Colourpicker für die Textfarbe der Apps über RGB Szenen Baustein
Name: Bildschirmfoto 2023-07-12 um 10.46.16.png
Ansichten: 1259
Größe: 61,3 KB
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-07-11 um 15.31.38.png Ansichten: 61 Größe: 49,8 KB ID: 396830 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-07-11 um 15.32.02.png Ansichten: 58 Größe: 26,6 KB ID: 396831 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-07-11 um 15.38.05.png Ansichten: 59 Größe: 212,1 KB ID: 396832
            Zuletzt geändert von jadi84; 12.07.2023, 09:52.
            • Pippo74
              Wonderful ! How did u deactivate the Apps ? By sending {} ?
            • jadi84
              jadi84 kommentierte
              @Pippo74: correct - I send it via the status block if I1 is 0
              I added another screenshot of the config.
              I am not a Loxone expert so there will be more elegant ways to implement
            • Pippo74
              a nice job !
              Everybody here grows with Loxone knowledge, and also push Loxone to be better, thanks to the big brothers started this Forum many years ago !
          • MrAustria
            • 02.11.2015
            • 127
            #38
            Hallo zusammen!
            Ich habe hier eine "LaMetric Time" mit Loxone im Einsatz, aber das "Ulanzi TC001" kann ja das gleiche bei 1/4 des LaMetric-Preises. Super!! - Bevor ich zuschlage bitte noch eine Frage zur Sicherheit:
            Ich kaufe mir ein TC001-Display, spiele die alternative Firmware darauf und kann das Display dann per HTTP direkt vom Miniserver ansprechen. Habe ich das richtig verstanden??
            Vielen Dank,
            Christian
              ja
          • ESH Mayer
            • 01.03.2020
            • 43
            #39
            Servus zusammen, sehr cool was ihr hier vorstellt.
            Werden die Standard Anzeigen wie Uhrzeit, Temp, Luftfeuchtigkeit usw. immer angezeigt? Wenn ja, wie kann ich die deaktivieren? Was passiert wenn ich mir beispielsweise die PV Leistung anzeigen lassen will? Wird dann einfach zusätzlich zu den anderen Daten die von mir erstellte Anzeige angezeigt? Wie macht ihr das wenn ihr euch beispeilsweise PV Leistung anzeigen lassen wollt und die Pool Temperatur. Wie rotiert das Gerät die Werte durch? Macht es dann selbstständig. Vielen Dank für die Antworten
            • telefonjoker
              • 276
              #40
              Hallo ESH Mayer, schau dir Post #33 an. Da wird es beschrieben, wie Du die Uhrzeit, Datum, usw. ein- oder ausschalten kannst. Die Reihenfolge deiner Custom-App kannst Du mit dem Parameter "pos":1 für z.B. deine PV Leistung und "pos":2 für die Pool-Temperatur sortieren.
              Z.B. so für die PV-Leistung:
              {"text":"<v1>W","icon":"52452","duration": 10,"textCase":2,"pushIcon":2,"pos":2}
              Zuletzt geändert von telefonjoker; 29.07.2023, 10:24.
              • telefonjoker
                telefonjoker kommentierte
                Schau Dir Post #31 an. Der Parameter heißt "lifetime": 180 Das heißt, nach 180 Sekunden z.B. wird das Template wieder ausgeblendet. 180 Sekunden sind nur ein Beispiel.
              • devilseye
                devilseye kommentierte
                Oder einfach einen leeren Befehl senden: {}
                Dann wird die App sofort ausgeblendet.
              • ESH Mayer
                ESH Mayer kommentierte
                super vielen Dank für die Infos. Das mit dem {} funktioniert aber das "lifetime":180 nicht? Wie ist das eigentlich, wann benötigt man ein Leerzeichen bei den Befehlen und wann "" ?
            • pbuechel
              • 271
              #41
              hab heute mein TC001 bekommen und die alternative firmeware gesflashed. Die Vorleagen importiert und konfiguriert.
              Ich bekomme auch die Werte des TC001 ausgelesen und angezeigt aber leider nichts tum Display geschickt.
              Wie kann ich da debuggen?
              No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
                • 4335
                #42
                Schalter:
Ansichten: 1076
Größe: 31,8 KB
                Custom PV
Ansichten: 1102
Größe: 36,4 KB
                IP muss natürlich auch stimmen.
                  • 4335
                  #43
                  Neue Firmware mit ScreenMirror im Browser:
Ansichten: 978
Größe: 18,7 KB
                  Release Release 0.72 · Blueforcer/awtrix-light (github.com)
Ansichten: 1035
Größe: 117,9 KB
                  • pbuechel
                    • 271
                    #44
                    Vielen Dank. Kann ich allerdings erst morgen testen.
                    Kann ich eigentlich auch einen FQDN verwenden oder geht’s nur mit IP? Die TC001-Abfrage funktionieren mit FQDN.
                      Hab ich nicht getestet aber probier einfach mal!
                  • pbuechel
                    • 271
                    #45
                    AlexAn
                    Sieht bei mir genauso aus. Hab für das TC001 mal die IP eingetragen. Es schein allerdings ein Fehler im TC001 zu geben (so interpetrier ich das MS-log.
                    Auslesen klappt.​
                    Zuletzt geändert von pbuechel; 04.08.2023, 06:02.
                    • pbuechel
                      pbuechel kommentierte
                      O weh, ich habe im Text des Status-Bausteins ein " vergessen. Nun läufts. Sorry für die Aufregung.
                      Ja das kenn ich
                    • pbuechel
                      Läuft übrigens auch einwandfrei mit FQDN.
