Display zur Anzeige PV-Überschuss
  • Koty007
    • 16.10.2023
    • 6
    #61
    Lametric Time - https://www.vodnici.net/community/postid/38297/
    • telefonjoker
      • 276
      #62
      Kleiner Tipp:
      Habe mir mal die App für 2 Euro für die Ulanzi Software AWTRIX gegönnt. Damit unterstützt man den Entwickler.
      Hiermit lassen sich ganz einfach die Schriftfarbe und die Übergänge anpassen (Zoom ist ganz cool). Auch kann man damit die Standard-Apps wie Zeit, Datum, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batteriestatus, usw. ohne viel Aufwand ändern bzw. ein - und ausblenden.
      ‎By purchasing this app, you play a crucial role in supporting the development of Awtrix Light! Manage your Awtrix with unparalleled ease straight from your smartphone. With this intuitive app, get complete control over your device's features: - Adjust settings such as text color, app transitions…
      Zuletzt geändert von telefonjoker; 26.11.2023, 10:17.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 300
        #63
        Es reizt mich auch das externe Display anzubinden - andererseits ist es doch sehr pixelig und nicht besonders dekorativ - insbesondere für die ursprüngliche Anforderung der Dame des Hauses den PV-Überschuss anzuzeigen...
        Ich habe mich auch für den MDT Glastaster II entschieden (der hing schon im Bad und hat bisher das Wetter angezeigt - jetzt zeigt er auch noch den PV-Überschuss).
        • leopoldiskatzinakis
          • 29.08.2016
          • 56
          #64
          Hallo!
          Ich habe mir nun auch das Ulanzi gekauft und wie beschrieben (danke für das tolle Wiki!) eingerichtet, aber das Display zeigt nichts an. Hat schon jemand das ganze mit 0.94er Firmware im Einsatz? Vielleicht liegts daran, weil so kompliziert ists ja auch wieder nicht ☺️ Danke
            • 4336
            #65
            ja läuft wie gewohnt:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 17,6 KB ID: 417066
            linke und rechte Taste gemeinsam etwas länger drücken zum Einschalten​
              leopoldiskatzinakis kommentierte
              Danke, ich hab den Fehler gefunden - am Anfang hatte ich keine { Klammer. Jetzt wird der Wert übermittelt. Zwar habe ich jetzt noch ein Thema mit den Icons, aber wird auch noch werden.
            • 29.08.2016
            • 56
            #66
            Hallo nochmal,
            ich würde um eure Hilfe bitten, bin langsam am verzweifeln. Habe es testweise wie im Wiki beschrieben eingebunden bis dato kamen wie Werte nicht an, jetzt habe ich eine zweite Uhr mit awtrix geflasht, alles eingerichtet und die Werte kommen an. Jedoch rebootet die Uhr danach sofort und das Icon wird nicht angezeigt, obwohl es im ICONS Verzeichnis liegt. Woran könnte das liegen, anbei 2 Screenshots von der Testkonfig - im Prinzip 1:1 wie im Wiki. Danke!
              Sorry nur mit den 2 Shots kann ich nichts anfangen. Vermutlich ist es ein kleiner Fehler wie vorher!
              Manchmal braucht es ein paar Anläufe.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 06.01.2024, 08:54.
              Danke Alex, es war ein einfacher Fehler: Ich habe nicht kapiert, dass ich die Icons nur mit der ID auf die Uhr bekomme, sondern habe sie manuell raufkopiert, hier aber nicht gesehen, dass die Icons von der LaMetric Seite dann 48x48 haben. 8-)
            • 29.08.2016
            • 56
            #67
            Zitat von telefonjoker
            es gibt in Awtrix eine nette bar-Funktion. Damit zeige ich grafisch die Tendenz des Strompreises in den nächsten 5 Stunden an. Der Befehl dafür lautet:
            {"bar":[<v1>], "autoscale": true, "icon":"53229","duration": 10,"textCase":2,"pushIcon":2,"progress": 20,"pos":1}
            v1 ist hier bereits das Ergebnis aus den 6 nachfolgenden Stunden.
            Das sieht dann so aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,04 MB ID: 395211
            Preise kommen von awattar. Dort ist die Datenbeschaffung am einfachsten. Werte nehme ich vom relativen Preis. Hier z.B. exemplarisch der Wert für die nächste Stunde.
            data_price_hour_rel_+01_amount: \v
            Ohne Icon können bis zu 16 Werte dargestellt werden, habe ein bisschen damit herumgespielt und finde die nächsten 5 inkl. des aktuellen Wertes am aussagekräftigsten. Sage nur WAF!
            Kann mir hier vielleicht bitte jemand auf die Sprünge helfen? Wie bekomme ich 6 Werte in Loxone auf einen VI? Danke!
            • telefonjoker
              • 276
              #68
              @leopolddiskatzinakis
              hier meine Lösung. Reicht Dir die Erklärung?
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 12.02.42.png
Ansichten: 805
Größe: 61,3 KB
ID: 418938erster Status Baustein:
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 12.05.34.png
Ansichten: 793
Größe: 65,4 KB
ID: 418939 zweiter Status-Baustein:
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 12.07.14.png
Ansichten: 794
Größe: 65,1 KB
              Und in dem Ulanzi-Befehl kommen halt alle v-Eingaänge zusammen an dem v1 an.
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 12.10.43.png
Ansichten: 795
Größe: 12,3 KB
ID: 418941 Strompreis Tendenz wandelt dann das in das Diagram um:
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 12.12.35.png
Ansichten: 799
Größe: 68,2 KB
                VIELEN DANK! Reicht mir vollkommen, danek für die detaillierte Erklärung. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
                Funktioniert schon - danke nochmal!
            • Streifengecko
              • 01.08.2022
              • 10
              #69
              erstmal ein großes Lob an das Forum und die fleißigen, die hier super gute Arbeit leisten.
              Ich habe auch eine Ulanzi TC001 die mir dank euerer Vorlagen meine Werte anzeigt.
              Was ich habe: eine PV Anlage mit Akku (die Werte frage ich mit Modbus TCP ab und habe soweit alle Daten, die ich brauche, dank der anderen Beiträge im Forum).
              Was schon geht: Den Akkustand u.a. zeigt mit die Ulanzi an.
              Meine Frage: Jetzt wäre es mega, dass das Icon mir auch zeigt, ob der Akku läd, entläd und am besten noch in einer anderen Farbe, wenn der Akkustand eine bestimmte Prozentzahl erreicht. (zB: rot bei unter 20% orange bis 30%, gelb bis 40%, grün darüber. Bei den Icons gibt es ja möglichkeiten:
              wie kann ich die Werte der % bei Ent- und/oder Beladung dem Statusbaustein mitteilen und wie den Statusbaustein mit den entsprechenden Icons füttern.
              Wäre echt top, wenn da jemand helfen könnte.
              Schöne Grüße
              Sascha
                Hallo Sascha,
                das kannst du relativ einfach mit einem Status Baustein lösen.
                Du hast ja die Werte, ob der Speicher geladen oder entladen wird. Den nimmst als Entscheidungslogik.
                Dementsprechend wählst du den Statustext.
              • Streifengecko
                Streifengecko kommentierte
                Ja. So hätte ich es gemeint.
                Aber: ich denke zu kompliziert oder ich bin noch nicht soweit, dass ich das einstellen kann,
                vielleicht hat ja einer von euch Zeit und Lust, dass mal als Vorlage oder zumindest die Werte im Statusbaustein zu zeigen.
              • 29.08.2016
              • 56
              #70
              Streifengecko
              Anbei ein Ausschnitt von meiner Konfig, vielleicht hilft dir das weiter den Knoten im Kopf zu lösen
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2024-01-31 181844.png Ansichten: 0 Größe: 52,2 KB ID: 421194
              Zuletzt geändert von leopoldiskatzinakis; 31.01.2024, 17:24.
              • Streifengecko
                Danke für euere schnellen Lösungsvorschläge /-ansätzte. Wenn's Wetter besser wird, kann ich das ja mal Probieren.
              • 5161
              #71
              Streifengecko ...hier ein Animationsbeispiel
Ansichten: 854
Größe: 262,3 KB
              • Streifengecko
                Danke für die schnellen Lösungsansätzte. Wenn ich soweit bin (oder nicht mehr weiter weiß), werd ich mal berichten.
            • Streifengecko
              • 01.08.2022
              • 10
              #72
              ihr habt mir sehr geholfen.
              so weit bin ich jetzt:
              die Ulanzi sollte nun bei 100% Akku ein statisches Symbol anzeigen (Akku voll).
              wenn der Akku entläd wandern im Icon die Balken nach unten.
              wenn der Akku läd enstsprechend nach oben.
              wenn der Akku weder ent- noch beläd und die 10% Reserve gehalten werden, wird (sollte) ein anderes statisches Icon angezeigt werden.
              anbei mein Statusbaustein. Ich hoffe ich habe keine Fehler eingebaut. Wer Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone.png Ansichten: 0 Größe: 57,1 KB ID: 421664
              Zur Erklärung:
              Der Statusbaustein sollte klar sein. Die ersten vier Zeilen sollten das anzeigen, was ich (mal zunächst wollte). Ab der 5. Zeile bin ich noch beim probieren. Bei den Eingängen am Baustein bekomme ich in % den Speicherstand (siehe bei " 74,7"). "R: Formel" kommt von meiner PV-Config. Die sagt mir: ist der "Wert positiv (hier 2,49) - Akku wird entladen" "Wert negativ - Akku wird geladen" Ich habe die Kommestelle dann bewust rausgelassen.
              Die Icons habe ich vorhin selbst erstellt. Ist auch eine sehr nette Spielerei. Besonders bei den animierten.
              Wer rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten.
              Die ganzen animierten Icons bei verschiedenen Speicherständen kann man sicher erweitern. Da wird's im Statusbaustein dann sicher lustig ausschauen.
              Nochmal Danke an alle für euere Vorlage(n), die Ideen und die gute Hilfe.
              Bis bald
              • Streifengecko
                • 01.08.2022
                • 10
                #73
Ansichten: 682
Größe: 63,9 KB
                • Streifengecko
                  ich hab' nochmal verbessert. Denke ich. auf I3 beim Status Batterie brauchts keinen Eingang, wenn's im Status passt. Sollte so gehen.
                  Schaut cool aus. Was ich persönlich praktisch finde, ist die Duration via Loxone verändern zu können. Du hast ja gar keine drinnen in deinem Text, d.h. die Anzeige wechselt dann ja gar nicht - außer man kann das in der Ulanzi App direkt einstellen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
              • ESH Mayer
                • 01.03.2020
                • 43
                #74
                Servus zusammen, kann mir jmd. helfen beim Abspielen von Tönen. Ich habe das alarms.txt file hochgeladen und auch einen Code hinzugefügt als Song. Der wird auch abgespielt nur ist im Hintergrund ein Dauerton zu hören. Was kann das sein? Und ist es auch möglich verschiedene Töne anzulegen? Wenn ja, wie? Vielen Dank schon mal.
                • Streifengecko
                  • 01.08.2022
                  • 10
                  #75
                  Hallo nochmal,
                  ich wollte fragen ob jemand mir seinen Statustext im Baustein vollständig schicken kann, bei dem dür die jeweilige Anzeige Text eine Farbe, oder sogar den Regenbogenefeckt benutzt wurde.
                  Es kann ja z.B. bei positivem wert Grün und bei negativem Wert rot angezeit werden.
