Suche Bluetooth-Sender, der Befehle an Samsung TV schickt
    • 2070
    ich habe einen Samsung TV aus 2019 und die Fernbedienung arbeitet mit Bluetooth.
    Ich benötige nur den Befehl On & Off und würde das gerne in Loxone einbinden.
    Kennt jmd einen "Kasten", der per (W)lan und einer Api angesprochen werden kann und Bluettooth Befehle sendet?
    Gruß Thomas
Ansichten: 472
Größe: 4,36 MB
  • Klartext
    • 426
    Warum versuchst du nicht den Samsung TV direkt übers Netzwerk anzusprechen, müsste bei den Baujahr ja möglich sein
      • 2070
      Klartext wenn du da was Konkretes hast, bin ich über jeden Wink danbar.
      Ich kenne aktuell keine Möglichkeit den TV via Netzwerk zu steuern.
      Gruß Thomas
      • Klartext
        • 426
        Im Internet findet man schon ein einiges, kommt halt auf das Modell darauf an, hier was vielversprechendes für nodered
          • 5159
          t_heinrich Hallo, sofern ich es richtig interpretiere, wird für EIN/AUS infrarot gesendet. Siehe z.B. hier.
          Wenn das so ist, könnte vielleicht eine auvisio Infrarot Fernbedienung die Lösung sein.
          • 2585
          Ich hab zwei Samsung, einen Q80 und einen Q85 aus 2019 und verwende dies(derzeit im Wesentlichen nur ON/Off Abfrage) auch per Netzwerk.
          Hierzu hab ich NodeRed mit der passenden Samsung (es gibt einige unterschiedliche Samsung Nodes, nur eine hat mit meinem TV funktioniert: node-red-contrib-samsung-tv-control ) Node am laufen.
          Nodered läuft bei mir in einem Dockercontainer innerhalb des Docker Loxberry Plugins auf dem Loxberry.
          So z.B. sieht dann die Node aus welche eine MS4L Audiozone auschaltet wenn man den TV Ein macht.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: NR2MS4L.jpg Ansichten: 0 Größe: 62,4 KB ID: 356238
          Zuletzt geändert von Labmaster; 29.08.2022, 06:19.
            • 2070
            puh mit NodeRed hab ich noch nie gearbeitet, hab mal auf die Schnelle im Docker eine Instanz installiert, aber so richtig weitergekommen bin ich nicht.
            Installiert hab ich diesen Node: https://flows.nodered.org/node/node-...ung-tv-control
            Könnt ihr denn euren TV damit auch anschalten? Das klappt bei mir noch nicht mal mit der offizielen SmartThins.app.
            Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-08-29 um 20.30.23.png
Ansichten: 528
Größe: 88,9 KB
ID: 356280 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 430
Größe: 138,1 KB
              • 2585
              Ja, An/Aus geht. Speziell für "Ein" hat die Node einen Speziealbefehl "Samsung TV Turn On". Für "Ein" gehen nicht die normalen "Samsung TV Send" Befehle.
              Damit sich der TV steuern lässt,muss das im TV aktiviert werden, also die Fernsteuerung.
              Das war irgendwo im TV Einstellmenü.
              Node Code:
              [{"id":"9d2bff0a.f98608","type":"samsung-tv-isaliveping","z":"e28f99e1.626118","device":"baae73df.46c0c","name":"Is alive via Ping","x":420,"y":300,"wires":[["36c5d7ea.246ef8"],[]]},{"id":"15494e88.be9369","type":"inject","z":"e28f99e1.626118","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":170,"y":300,"wires":[["9d2bff0a.f98608"]]},{"id":"36c5d7ea.246ef8","type":"samsung-tv-send","z":"e28f99e1.626118","device":"baae73df.46c0c","name":"","key":"KEY_POWER","x":770,"y":300,"wires":[["d0e7276b.3c6df8"]]},{"id":"d0e7276b.3c6df8","type":"debug","z":"e28f99e1.626118","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":300,"wires":[]},{"id":"baae73df.46c0c","type":"samsung-tv","name":"","model":"8002","ip":"x.x.x.x","mac":"yy:yy:yy:yy:yy:yy","token":"zzzzzzzz"}]
              Die IP, die MAC und den Token hab ich entfernt (mit x , y und z ersetzt)
              Hier ist beschrieben wie man an den Token des TVs kommt:
              Zuletzt geändert von Labmaster; 30.08.2022, 05:55.
                • 2070
                also nach viel Trial&Error und einigen YouTube Videos bin ich ein deutliches Stück weiter und kann einige Befehle absetzen.
                Die eingerahmten Funktionen klappen einwandfrei.
                Was aber nicht klappen will, ist der Befehl "Samsung TV Turn On".
                Ich hab mir das hier durchgelesen:
                Und den dort verlinkten Artikel zu Samsung (der aber meiner Meinung nach nur die App-Remote Verbindung beschreibt) gelesen.
                FAQ for Samsung Television. Find more about 'Control Your TV with your Phone Using SmartThings App' with Samsung Support.
                Im TV selbst, habe ich alle möglichen Menüs 3x durchforstet, finde dort aber keine Einstellung, die irgendwie auf eine mögliche Steuerung verweisen soll.
                Hat noch jmd einen Tipp, was ich beachten muss? Oder kann es evtl. (doch) sein, dass genau mein Modell sich nicht via Netzwerk einschalten lässt!?
                Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-09-01 um 21.49.08.png
Ansichten: 560
Größe: 110,5 KB
                • Loxtom577
                  • 19.08.2018
                  • 504
                  Vielleicht verhählt sich dein Samsung genauso wie meiner.
                  Mein Gerät meldet sich wenn es abgeschaltet (Standby) wird aus dem Netzwerk ab. Nicht mal ein Ping ist möglich.
                  Einschalten über das LAN/WLAN geht dann logischer weise auch nicht.
                    t_heinrich kommentierte
                    Ja du hast Recht, dass wird das Problem sein.
                    Also doch eher eine Art Universal-Bluetooth-Dongel, den man via Api ansprechen kann.
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1487
                  vielleicht habe ichs überlesen… aber es gibt (oder gab) doch das IR teil von loxone? taugt das dafür nicht?
                    Ich hab nen Holzrahmen vor meinem TV, deswegen fällt IR raus.
                    Ich glaube ich schalte einfach weiterhin manuell mit der TV Fernbedienung den TV an und aus und ärgere mich, dass die TVs sich so gar nicht öffnen wollen, was eine externe Steuerung angeht.
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  samung smart things sollte irgendwann wieder in der loxone Welt auftauchen.
                  Das war mal in einer alpha und ist wieder verschwunden. Hoffen wir darauf, dass es irgendwann implementiert wird.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: smartthings111.jpg Ansichten: 0 Größe: 182,2 KB ID: 356813
                  Ich hatte "damals" meinen Samsung Q65 hinzugefügt, ein- und ausschalten funktionierte allerdings nicht. Aber man konnte z.B. schon mal die Lautstärke auslesen.
                  Seitdem das wieder aus der Alpha verschwunden ist, scheint es auch komplett deaktiviert zu sein... Ich habe zwar noch den "alten" Eintrag von meinem Fernseher, allerdings wird in der Suche nichts mehr gefunden.
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 06.09.2022, 10:05.
                    • 2585
                    Meine Samsungs Typen Q80 und Q85 sind nach vollständigen Poweroff auch nicht mehr per Ping erreichbar und trotzdem lassen sie sich über das Spezialkommando "Samsung TV Turn On" wieder einschalten, ich schätze da steckt sowas wie WOL dahinter.
                    Da könnte aber dann auch ein Switch oder eine WLan Verbindung dazwischen funken.
                      Oh man das ist ja ein Fass ohne Boden, jetzt haste mich ja wieder neugierig gemacht.
                      Wobei auch die TV Fernbedienung (für on/off) einfach neben der AppleTV Fernbedienung liegt und es mich auch irgendwie ärgert, dass man hier solche Klimmzüge machen muss, damit das funktionniert.
