Deckenlampen
  • f.hien
    • 373
    Deckenlampen
    Hallo Zusammen, da ich immer mehr Probleme mit unseren Deckenlampen habe, (Leuchten System mit gu10 - LED's) (Relais der Extension kleben), suche ich etwas "schönere Decken Leuchten" am besten ohne Fernbedienung oder ähnlichem .... Einfach nur 230V an oder aus. Hat jemand von euch eine Idee.
    Das Problem mit den Nicht Loxone Lechten ist das die Config sich einfach nicht sauber speicher läst, zw. durch Alarm oder ähnlichem.
  • Martin1234
    • 18.01.2020
    • 288
    Ich werde aus deiner Nachricht nicht schlau. Wenn die Relais kleben, dann wirst du die Extension austauschen müssen. Die Lampen sind davon ja nicht betroffen. Einen Einschaltstrombegrenzer solltest du bei LED Leuchtmitteln ohnehin immer einbauen.
    Willst du jetzt eine Loxone Deckenlampe oder irgendeine Deckenlampe. Bei Loxone ist die Auswahl ohnehin sehr überschaubar. Mit ein wenig Geschick kannst du dir aber jede etwas größere Lampe mit einem RGBW Dimmer Compact auf eine Loxone-kompatible Lampe umbauen.
      • 18.09.2015
      • 2659
      oder Koppelrelais verwenden...
      Ich verstehe Deinen letzten Satz auch nicht
      • Klartext
        • 426
        Es gibt doch zig Leutenhersteller wie Trilux, Bega und wie sie alle heißen da ist sicher irgendwas für den persönlichenen Geschmack dabei, und man kann sie auch alle mit Loxone konfigurieren ist in deinen Fall ja "nur" ein / aus
