AirBase-Extension nach kurzer Zeit offline
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    als ich Samstagmorgen wach wurde war meine AirBase-Extension plötzlich offline geht (wird neben einer 1-Wire-Extension betrieben).
    Hab die Loxone Gen. 1 dann ca. 10 Minuten vom Strom genommen und nach Neustart war wieder alles ok.
    Am Sonntagmorgen wieder das gleiche Spiel.
    Und heute Morgen brachte auch das keine Lösung mehr.
    Ca. 1 Stunden nach dem Reboot ging die Extension wieder offline.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Ist die Extension defekt oder kann es auch eine andere Ursache haben?
    Es wurde weder Hardware- noch Software-seitig etwas an der Loxone geändert.
    • 3263
    Glaskugel habe ich keine ...
    Nur eine Idee. Du könntest mal eine "link diagnose" machen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,0 KB ID: 357332
    Wenn das keine Infos liefert, kannst mal den support befragen.
    Oder einfach die air-base tauschen.​
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 12.09.2022, 09:08.
    • zechasso
      • 30.12.2015
      • 147
      Die AirBase ist permanent offline mit 100% Datenverlust.
      Die 1-Wire flappt beim Datenverlust zw. 40 und 100%
      Der MS wechselt ebenfalls zwischen rot und grün.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 15,0 KB ID: 357338
      Kann der Abschluss-Widerstand hier das Problem verursachen?
      Oder die Verkabelung?
      Es wurde jedoch nichts daran geändert, der Schaltschrank wurde schon seit mehreren Jahren​ nicht mehr geöffnet
        • 3263
        Der Abschlusswiderstand kann die Ursache sein, wenn er nicht vorhanden ist.
        Checke mal die Verkabelung, vielleicht ist irgendwas locker, ...
        Bei mir ist auch schon eine Ader eines Netzwerkkabels abgebrochen, obwohl ich seit 5 Jahren da nichts geändert hatte.
        Auf einmal funktionierte einige Taster nicht mehr.
        https://www.loxone.com/dede/kb/exten...ne-checkliste/
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 50,1 KB ID: 357343
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 12.09.2022, 10:54.
        • querex
          • 14.07.2020
          • 177
          Any news on this?
            • 3263
            Ja wäre interessant
            • zechasso
              • 30.12.2015
              • 147
              Ich musste die AirBase tauschen.
              Nun läuft wieder alles wie gewohnt
