2 miniservers
  • bberends@bbtech.nl
    • 02.01.2019
    • 38
    2 miniservers
    Ist es möglich 2 Miniserver über den Bus zu verbinden?
    Ich möchte Modbus-TCP-Daten in 2 verschiedenen Netzwerken abrufen.
    Bas​
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 504
    Über den LOX-Bus dürfen die Miniserver nicht verbunden werden!
      • 3649
      In einem Gateway-Client System verwaltet ein Miniserver als Gateway andere Miniserver, welche als Clients verknüpft sind. Durch die Konzentratorfunktion kann die Visualisierung der einzelnen Miniserver zusammengefasst werden.
      So kannst du zwei Miniserver miteinander verbinden, über die Netzwerk Schnittstelle.
        bberends@bbtech.nl kommentierte
        Ja, ich habe es schon einmal über das Netzwerk gemacht, aber dann müssen sie im selben IP-Bereich sein.
    • stf1986
      • 09.02.2016
      • 27
      Du kannst je einen Tree Ast opfern um die Miniserver Interkommunikation zu nutzen. So mach ich das, dann muss die Netzwerkverbindung nicht zwingend funktionieren, sondern man kann bspw. nachts die Netzwerk zum Stromsparen abschalten
        simon_hh kommentierte
        das ist auch ein interessanter Ansatz
      • 02.01.2019
      • 38
      Danke, das wusste ich nicht und kann es erstmal nicht finden.
      Ich habe jetzt die Erklärung gefunden und werde das überprüfen.
      Danke noch einmal!​​
