Suche Dimmer Netzteil für meine CC LED Spots
  • RINGI
    • 08.08.2022
    • 14
    Hallo Community,
    ich bin auf der Suche nach einem Dimmer/Netzteil für meine LED Spots, welche CC 350mA oder 700mA sind.
    Es sind nur 5x 1W LEDs, somit fällt keine hohe Last an. Ich bin mir nicht Sicher ob man bei so einer geringen Leistung mit dem Loxone Phasendimmer arbeiten sollte (evtl. mit zusätzlichen Grundlastwiderständen?!)
    Wie sieht es mit CC Dimmer mit PWM Unterstützung aus? Dann könnte man das Netzteil an einen Loxone RGBW Dimmer hängen, beispielsweise Meanwell LDD. Allerdings unterstützt das LDD Netzteil keinen PWM Dimmer > 5V bzw. 10V. Der RGBW Dimmer hat 12-24V.
    Leider habe ich in meinem Setup keine DMX oder DALI Extension.
    Danke für euren Input!!!
    Zuletzt geändert von RINGI; 26.09.2022, 18:17.
    • 2585
    Den PWM Eingang eines Meanwell LDD kannst du direkt auf einen Ausgang eines PWM Dimmers hängen. (zumindest bei allen negativ schaltenden DC PWM Dimmer, so wie auch der Loxone RGBW PMW und vermutlich 95% aller anderen)
    Zum einen kann der PWM Eingang am LDD ohne Problem 24V (ist im Datenblatt mit einem Strom von 24mA angegeben) und zum anderen legt der Dimmer gar keine Spannung am Ausgang an, sondern schaltet nur gegen GND. Den High Pegel (vermutlich identisch mit VIn+) kommen vom LDD selbst.
    • RINGI
      • 08.08.2022
      • 14
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Dann spricht ja gegen eine Verwendung von Loxone RGBW PWM Dimmer mit einem Meanwell LDD nichts dagegen.
      Ich hatte irrtümlichweise Gedacht, dass am PWM auch eine Spannung anliegt.
      Im Datenblatt vom LDD (beispielsweise https://www.pollin.de/productdownloads/D351128D.PDF ) steht bei der PWM Flanke H: >3.5~8VDC or open circuit
        • 2585
        Zitat von RINGI
        ... PWM Flanke H: >3.5~8VDC or open circuit ...
        Das bedeutet nur, dass die Spannungsschwelle ab 3.5 bis ca. 8V sicher als H (High) erkannt wird.
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 211
          This is interesting because lot of spots, are working in CC instead of CV
          I also have some spots working in CC but powered at mains (230Vac), in this case:
          - If your spot has the embedded AC/DC-CC like mine, you'll replace it with an LDD and need 3 wires from Loxone RGBW dimmer to the LED spot (24V, GND, PWM)
          - If your spot just has the LEDs in series, then you can install the LDD close to the RGBW dimmer and you just need to wires from here to the LED spot.
          - For LED staircase lights (1W cc 300 mA LEDs) I've also used another property of this Meanwell jewell: the PWM input can go in "dimming function" with L: <0.5VDC or short. In this case I've used a Miniserver V1 Analog Output, working at very low voltage.
          Zuletzt geändert von Pippo74; 26.09.2022, 15:02.
          • Pippo74
            • 13.01.2018
            • 211
            I've tried with:
            - LED Spot in CC, If = 300mA.
            - Meanwell LDD-300LW
            - The RGBW Dimmer Tree has to be set to "Single Channel Standard" and not Smart, since I had to add a "-" block, to reverse the command signal, so that at 100% of the dimming, my output should be zero.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,0 KB ID: 362217
            A cleaner way to reverse the command would be to simply set the AQ1 Output in this way:
            Input Value 1: 0
            Value to reach 1: 100
            Input Value 2: 100
            Value to reach 2: 0
            This works fine in case of LED strings with a Vf < 20V. It would anyway be interesting to find a DC/DC current device in buck/Boost mode, to be able to drive LED strings > 24Vdc.
            In the past I've used a RECOM RBD-12-0.35W buck boost, to drive a LED string of 29V@350mA, powering the DC/DC with 24Vdc. Today this little guy is not recommended for new designs.
            Zuletzt geändert von Pippo74; 23.10.2022, 11:12.
