AUDIOMODULE V3 und Loxone
Da läuft meines Wissens auch ein LMS / Squeezelite drauf, damit sollten die üblichen LMS Funktionen per Netzwerkbefehle möglich sein.
Eventuell kann man den LMS auf dem AUDIOMODULE auch abstellen, dann könnte man die Squeezelite Instance z.B. als Remotezone in eine MS4H Installation mit aufnehmen.
Dann könnt man aber auch gleich einen RapsberryPi3 mit Hifiberry AMP in einem Hutschienengehäuse verwenden, wäre vermutlich um einiges günstiger.
Aus dem Datenblatt:
Das AUDIOMODULE ist ein hochwertiger Netzwerk Audio Streaming-Client mit DSP Chip (DSP (Audio) Profile auswählbar) und Stereo Lautsprecherausgang für eine Audiozone.
Geeignet aber auch für Multiroom Audio Lösung mit weiteren AUDIOMODULEN und zentralen Logitech Media Server.
Basierend auf der bewährten Squeezebox Technologie. Mit dem integrierten (autark) oder einem externen Logitech Media Server (Multiroom Lösung) verwendbar.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Leute! Bitte helfen Sie mir!
Ich habe in diesem Gerät Gruppenadressen erstellt (Foto 3).
Durch eine spezielle Funktion (KNX-Test) teste ich eine bestimmte Adresse 6/0/52 (verantwortlich für das Ein- und Ausschalten des Audio-Players). Durch das ETS-Programm schaue ich mir die Daten an (Foto 4). Der Befehl wird gesendet (Foto 2) Der Player reagiert normal auf diesen Befehl.
Wenn Sie denselben Befehl mit Loxone senden, passiert nichts... Durch das ETS-Programm schaue ich mir die Daten an (Foto 1). Was könnte das Problem sein?4 BilderKommentar
Ich habe ein KNX-Netzteil: KNX-20E-640. Alles ist durch ihn verbunden. Früher gab es einen MDT Glass Button, funktionierte gut. Alle Daten von Loxone und zurück wurden übertragen.
Jetzt mit dem Audio Module kommen die Daten auf Loxone über KNX korrekt an, aber umgekehrt ist es nicht der Fall..
Das Rätsel für mich ist, dass durch die Überwachung des KNX-Busses die Daten in Richtung des Audio-Moduls gehen, aber es akzeptiert sie nicht..Kommentar
