Bzgl POE gibt es auch die Möglichkeit nur 6 Adern zu nutzen falls Kabel kaputt gegangen sind.
Damit lässt sich dann max 10mb anstelle von 100mb mit 8 Kabel realisieren.
Die Pins 1,2,3,6 sind nur die Datenleitungen, zusätzlich werden 2 Adernpaare für die Stromversorgung verwendet (siehe Bild).
Theoretisch wäre es möglich 2 Drähte einzusparen, wenn das Adernpaar für die Stromversorgung auf 1 Ader reduziert wird.
Die Einschränkung die sich dadurch ergibt ist, dass die mögliche Leitungslänge reduziert wird, da für die Versorgung nur der halbe Querschnitt zur Verfügung steht.
