Kennt jemand den kapazitiven Touch-Sensor CAP 1296-1-AIATR
Stichworte: - -
Mir wäre 1-wire für sowas ja immer zu langsam.
Auf der Messe hatte ich noch folgendes entdeckt:
tholle deine Touch Sensoren kenne ich noch nicht, sind preislich aber sehr interessant.
Ich habe mal überlegt diesen zu kaufen. http://www.edisen.de/level9_cms/inde...-ST-SV-TA-N-E2
Den könnte man in der SV (3,3V - 20V) Version auf den 1-Wire Bus hängen oder die HV Version (10V-30V) auf einen Digitalen Eingang
Hi Bernhard, schau mal in diesen Threat hier: https://www.loxforum.com/forum/verka...en-dmx-fuehren
Gruss,
tholle
tholle
Schon mal das Datenblatt angesehen?
Vielleicht reichen Dir diese Daten schon für eine Entscheidung aus:
Dimension 3x3 mm
Dimension Pin to Pin 0.5 mm
lg RomildoKommentar
tholle
ach herrje da habe ich dem Profi in Sachen Touchsensoren seinen eigenen Sensor vorgeschlagen. ;-)
Dein Thread mit den Edisen Sensoren ist ganz an mir vorbei gegangen.
Hast du die schon einmal probiert wenn sie hinter den Fliesen angebracht sind? (Testaufbau)
meine das ich irgendwo gelesen habe das es durch Fliesen nicht so gut funktioniert.
Muss mir selbst einen Kommentar schreiben. ;-)
Sogar auf der Herstellerseite wird damit geworben das es durch Fliesen (Keramik) gut funktioniert
Ein Erfahrungsbericht bei Fliesen würde mich aber trotzdem interessieren.
Wie machst du es wenn mal einer der Sensoren defekt sein sollte? Fliese mit Magnete anbringen? -
Hi Bernhard,
da mein Miniserver gerade beim Elektriker ist, der den Verteilerschrank baut, kann ich das direkt am Miniserver nicht testen. Aber ich habe ein Multimeter und mit extra von einem Nachbarn eine alte und 10er Fliesse geben lassen. Ich teste am Wochenende mal und berichte.
Gruss,
tholle
Da könnte man ja einfach eine schöne kleine Fliese nehmen und den Standard Taster an der Wand ersetzen.
Einfach auf die Unterputzdose kleben; ggf. mit einem kleinen Adapter.Kommentar
tholle
Bin schon gespannt auf den Test mit der Fliese.
Welche der Edisen Sensoren hast du dir gekauft?
HV mit welcher Charakteristik (Taste, Flip Flop, Mono Flop) und Schaltung (N-Schaltend Out wird mit GND verbunden)
Und mit welcher Empfindlichkeit?
Danke Gruß Bernhard
Ich habe die ST-HV-TA-P-E1/2-Variante. Das bedeutet: HighVoltage (10V-40V), Taste, P-schaltend (brauchst du, wenn du einen digitalen Eingang ansprechen willst), E1 und E2.
Die E2er sind fuer Arbeitsplatte in Kueche und Schreibtische geplant, gehen durch meine Massivholzplatte 3cm ohne Probleme, und die E1 sind fuer die Fliesen gedacht.
Gruss,
tholle -
So, ich habe mal ein paar Tests gemacht.
Schau mal hier: https://www.loxforum.com/forum/verka...6249#post36249
Gruss,
tholle
