Bewegungsmelder mit 12V Batterie Betreiben?
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 94
    Ich hab letztens wieder mal geschaut, ob es sinnvolle 12V Batterien gibt, um die Air Bewegungsmelder bzw. auch die neuen Präsenzmelder über 12V/24V zu betreiben. Ich habe die kleinen 12V Batterien gefunden, die auch für Alarmanlagen verwendet werden.
    Meine Frage: Hat schon wer versucht, diese für den "Dauerbetrieb" bei BWMs zu verwenden. Man könnte ja auch 2 12V -> 24V? Interessant wäre natürlich die Laufzeit, ob die in Stunden, Tage oder Monate sich niederschlägt :-)
    • 11237
    Wenn diesen Geräten eine fixe Spannungsversorgung vorgegaukelt wird (also nicht Batteriebetrieb wie von Loxone vorgesehen), schalten diese in den „Power Supply“ Modus und aktivieren mehr Verbraucher.
    Jedes Air-Gerät an Netzversorgung wird zum Air-Router, d.h. bleibt immer auf Empfang. Die Bewegungsmelder schalten das Klatsch-Mikrofon zu.
    Mit der Laufzeit würdest du nicht glücklich, schätze ich.
    Ich probiere es auszurechnen:
    Du nimmst 6 Stück D Monozellen á 1,5V (das sind die ganz dicken) um auf das Minimum von 9V zu kommen. Dann hast du etwa 15000 mAh mit 9V.
    Der Loxone PIR braucht lt Datenblatt typ. 160 mW. Bei 9 V sind das ~18 mA.
    Die Haltbarkeit der sechs D-Batterien wäre etwa 35 Tage.
    Bei sechs AA-Batterien wären es etwa 5-6 Tage.
    Bei einem 9V-Block wäre es ~30 Stunden.
    • bausi2k
      • 01.02.2018
      • 94
      Danke für die Lösung des Gedankenexperiments! die 12V A23 Batterien habn 52mAh.
      Bei 24V Schaltung also -> 104mAh
      Bei 24V braucht der BWM dann 6,6mA -> Ergibt eine Laufzeit 15,6 Stunden ;-.)
      Project closed ;-)
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Nur so nebenbei bemerkt:
        Bei Serienschaltung verdoppelt sich die Spannung, die mAh bei Paralellschaltung.
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 602
      Ich weiß ja nicht wie groß dein Basteltrieb ist, aber ich habe bei mir die Xiaomi / Aqara Bewegungsmelder via Loxberry eingebunden.
      Die Batterielaufzeit von den Dingern ist echt abartig geil, ich glaub ich hab in 10Jahren mittlerweile noch nicht ein Mal die Batterie gewechselt…
        • 2585
        Soviel gebastel ist das doch gar nicht, braucht doch nur einen Loxberry mit Zigbee2mqtt und und dem MQTT Plugin.
        • Clubsport
          Clubsport kommentierte
          Ja das stimmt schon, aber für Linux-Spastiker wie mich ist sowas jedes Mal eine Herausforderung…
          Und eeeeeeeetwas mehr Arbeit als das Einlernen von Air-Sensoren ist es ja schon auch.
      • bausi2k
        • 01.02.2018
        • 94
        Mir ginge es darum, dass ich Präsenzmelde möchte und die Loxone Dinger das nur bei 12/24 Versorgung machen...
          • 11237
          Du meinst diese Klatschschalter-Funktion?
          Weil das normale IR-Detektieren geht genauso mit Batterie.
          • bausi2k
            • 01.02.2018
            • 94
            Das Klatschen ist mir egal, mir geht es wirklich um den Unterschied BWM und Präsenzmelder.
            Als die neuen Präsenzmelder rausgekommen sind, war doch die Unterscheidung, dass ohne 12/24V Versorgung auch nur der Bewegungsmelder Modus aktiv war. Für Präsenzmelder mussten aber 24V anliegen.
            Hat sich das geändert, oder habe ich das falsch verstanden?
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 602
              Der Präsenzmelder ist doch nix weiter als ein Bewegungsmelder mit angeschlossenem Mikro….
              Ein Präsenzmelder im Sinne wie Anwesenheitserkennung ist das mMn nicht.
              Und wie ich damals schon befürchtet hatte habe ich hier irgendwo schon gelesen, dass zB Musik in der Zone, die darüber aktiviert wird, zu einer “Selbsthaltung” führt.
              • bausi2k
                • 01.02.2018
                • 94
                Ich habe es gerade in der Config versucht, man kann zwar den Präsenzaktor verwenden, aber es steht in der Info, dass dieser nur bei 12/24V funktioniert…
                  • 11237
                  Nochmal: Der einzige Unterschied ist das Mikrofon. Der „Präsenzmelder“ von Loxone ist ein normaler IR-Bewegungsmelder.
                  Nicht zu vergleichen mit richtigen Präsenzmeldern wie zb im KNX-Umfeld, die mehrere Sensoren haben und beispielsweise die Gehrichtung erkennen können.
                  Der Loxone Melder ist ein konventioneller IR-Bewegungsmelder mit Klatschschalter.
                  • bausi2k
                    • 01.02.2018
                    • 94
                    Ok, das hatte ich so nicht verstanden(auch wenn du es schon gesagt hattest). Danke für die Aufklärung.
