Reolink - Einbindung Kamerastream RLC842-A/RLC-811-A
  • Moody2109
    • 08.08.2020
    • 11
    ist es möglich beide Reolink Kameras in den Türbaustein zu integrieren?
    Laut Hersteller wird zumindest nicht das Modell aufgelistet für einen JPEG Stream --> https://support.reolink.com/hc/en-us...a-Web-Browsers
    RLC842-A
    RLC-811-A
    Ich hatte bereits versucht den Stream abzugreifen, leider funktioniert im WebBrowser nur der Link per HTTPS.
    Ist das überhaupt über den Türbaustein möglich?
    So sieht der Link aus:
    Bei Hilfe wäre ich sehr dankbar. Danke :-)
    • 18.09.2015
    • 2659
    bei den Reolinks gehen allgemein nur die JPEG, also "Standbilder". Aber der Türsteuerungsbaustein macht ein Update alle 1 Sekunde... das reicht normal für die Klingel aus.
    kannst Du den Teil width&heigth weg lassen? kommt dann ein Bild?
    Eventuell ist die Auflösung zu groß...
    Kann man im Browser probieren...
    bei der Reolink RLC-410-5MP​ und RLC-810A​ mit 4K geht das:
    http://192.168.1.61/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=xxxyyy123456&user=admin&password=PASSWORD
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: türsteu.jpg Ansichten: 0 Größe: 203,7 KB ID: 360811
    Zuletzt geändert von simon_hh; 15.10.2022, 00:14.
    • MountMeru
      • 30.01.2023
      • 16
      Ich habe seit heute eine Reolink RLC-811A. Die Einbindung des Streams hat bei mir mit folgender URL funktioniert:
      http://192.168.1.169/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&use r=admin&password=*********
      Zuletzt geändert von MountMeru; 02.10.2024, 17:39.
      • roadrunnner
        • 03.09.2015
        • 67
        http://192.168.1.169/cgi-bin/api.cgi...word=*********
        Würdest Du einen Sreenshot der Config hochladen? Ich habe eine RLC-810A und damit funktioniert es bisher nicht
        • MountMeru
          • 30.01.2023
          • 16
          Hier die Screenshots...
          • roadrunnner
            • 03.09.2015
            • 67
            Danke, so hatte ich das auch eingetragen. Funktioniert aber leider nicht...
            • roadrunnner
              • 03.09.2015
              • 67
              Ich habe jetzt herausgefunden, wo der Fehler lag: ich bin noch mit einem MS der Gen. 1 unterwegs, weshalb in der Kamera die http-Verbindung aktiviert werden muss (Standard ist https). Weiterhin muss noch der http-Port mit in die Url (http://192.168.1.169:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&...). Nach diesen kleinen Anpassungen funktioniert es reibungslos.
