Ich hatte bereits versucht den Stream abzugreifen, leider funktioniert im WebBrowser nur der Link per HTTPS.
Ist das überhaupt über den Türbaustein möglich?
bei den Reolinks gehen allgemein nur die JPEG, also "Standbilder". Aber der Türsteuerungsbaustein macht ein Update alle 1 Sekunde... das reicht normal für die Klingel aus.
kannst Du den Teil width&heigth weg lassen? kommt dann ein Bild?
Eventuell ist die Auflösung zu groß...
Kann man im Browser probieren...
bei der Reolink RLC-410-5MP und RLC-810A mit 4K geht das:
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Ich habe jetzt herausgefunden, wo der Fehler lag: ich bin noch mit einem MS der Gen. 1 unterwegs, weshalb in der Kamera die http-Verbindung aktiviert werden muss (Standard ist https). Weiterhin muss noch der http-Port mit in die Url (http://192.168.1.169:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&...). Nach diesen kleinen Anpassungen funktioniert es reibungslos.
