Suche Helligkeitssensor für Außen (möglichst kabellos)
    • 2070
    seit einigen Monaten hat meine Wetterstation den Geist aufgegeben und ich setzte seit dem auf Internetwerte.
    Passt für meine Bedürfnisse soweit auch ganz gut, lediglich den aktuellen Helligkeitswert vermisse ich, triggert der in vielen Räumen die Beleuchtung.
    Habt ihr eine Empfehlung für mich?
    Gruß Thomas
    PS: An Schnittstellen ist relativ viel vorhanden, da sollte es keine Einschränkungen geben.
  • ChrisR
    • 07.12.2020
    • 192
    Hmmm...es gibt über Zigbee2MQTT einige Bewegungsmelder für draußen, die dir auch die Helligkeit anzeigen. Reine Helligkeitssensoren für Zigbee2MQTT kenne ich sonst nur für Innen.
      • 4324
      Mit Batterie wird das schwierig werden und die Wetterstation Air wirst du auch kennen.
      Alternative mit Aufwand:
      https://www.reichelt.at/at/de/lorawa...t=pos_13&nbc=1
      https://www.loxforum.com/forum/germa...-ttn-zu-loxone
      Wenn möglich würde ich eine KNX Wetterstation mit Kabel installieren!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 27.10.2022, 06:46.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        Der Shelly Motion hat einen Helligkeitssensor. Weiß allerdings nicht ob der so gut für den Außenbereich geeignet ist..
        • Gargamel
          Gargamel kommentierte
          Doch hat er. Über MQTT kannst du dir LUX anzeigen lassen.
          Der 2er kommt mir zuverlässiger vor zumindest in meinem Fall
          t_heinrich kommentierte
          Ich werde berichten. :-)
        • 2070
        helft mir mal gerade, ob meine Idee klappen könnte.
        Ich könnte doch "einfach" einen Helligkeitssensor in einem wenig genutzten Raum von innen ans Fenster pappen und hätte somit meinen Helligkeitswert.
        Ich bräuchte dann allerdings eine Logik, die verhindert, dass meine Tag/Nacht Umschaltung anspringt, wenn jmd Abends das Licht in dem Raum anmacht.
        Gruß Thomas
        • Gargamel
          Den Präsenzmelder Air könntest natürlich auch Batteriebetrieben benutzen.
          Allerdings könnte das Probleme geben wenn ihn von innen am Fenster anbringst weil ja sicher auch mal der Rollo/Jalousie unten ist und es somit innen dunkel und außen hell ist.
          Würde eher schauen ob es im Außenbereich ein trockenes Plätzchen gibt
          Ja stimmt, da lässt sich bestimmt auch was finden, zB im Carport.
          Danke schon mal für den Input.
        • 4324
        Gerade gelesen es geht "nur" um die Raumheligkeit und das sollte schon jeder Raum für sich erfassen.
          Nein nein auch nicht nötig. :-)
          Mir reicht eine zentrale Tag/Nacht-Detektion.
          Falls in deinem Referenzraum das Licht über einen längeren Zeitraum an ist dann hast du keine Werte!
          Hi, ja da hast du Recht, das war ja mein Einwand weiter oben:
          "Ich bräuchte dann allerdings eine Logik, die verhindert, dass meine Tag/Nacht Umschaltung anspringt, wenn jmd Abends das Licht in dem Raum anmacht."
        • 2070
        also meine ersten Versuche mit dem ShellyMotion2 sind leider ernüchternd. Ich experimentier zwar noch ein bissl rum, aber es ist anscheinend so, dass Lux-Werte nur zuverlässig übermittelt werden, wenn auch eine Bewegung stattfindet.
        Gruß Thomas
        • Gargamel
          Liest du über MQTT aus?
          Dann könntest du dir einen VO anlegen mit der befehlserkennung von der Bewegungserkennung.
          Und diesem könntest dann zB. alle 5 Minuten einen Impuls geben, so würde eine „Bewegung“ simuliert werden.
          Um das ganze Batterieschonender zu machen könntest noch eine Schaltuhr einbinden das die Abfrage nur zB. zwischen 5.00 - 22.00 Uhr ist.
        • 4324
        t_heinrich
        Einstellungen für Helligkeit, Dämmerung und Dunkelheit:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Einstellung Helligkeit.jpg Ansichten: 0 Größe: 91,2 KB ID: 364666
        Virtuellen Eingang in der Config anlegen und Action einpflegen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Einstellungen 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 181,9 KB ID: 364667
        Für den Betriebsmodus sollte das reichen.
        Zeitlich könntest du das direkt in der Shelly begrenzen: es kann nur hell werden von 08 00 bis 18 00
        Zuletzt geändert von AlexAn; 07.11.2022, 15:04.
        • Martin1234
          • 18.01.2020
          • 288
          Hallo t_heinrich,
          ich hab zu Testzwecken den Hue Outdoor Bewegungsmelder über den Conbee2 Stick im Einsatz. Geht grundsätzlich ganz gut, d.h. die Helligkeitswerte werden unabhängig von Bewegung ohne große Verzögerung übermittelt. ABER: Es ist eine Bastellösung, die oft geht, und dann wieder nicht. Einmal ist die Batterie leer, dann bricht die Verbindung zum Conbee Stick ab, usw.
          Also ich würde, wenn ich es wirklich brauche, einen Loxone Bewegungsmelder Air in einem überdachten Bereich montieren.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 318
            Shelly Bewegungsmelder ist normal super, aber es nervt mit USB zu arbeiten...
            Daher:
            0-10V Sensor
            und im Gehäuse einen
            Shelly-Uni einbauen und das Analog-Signal abgreifen.
            1x 24V versorgen.. fertig
            Total ca. 60€ (+ Netzteil - falls keine 24V vorhanden sind)
            L.G. Harry
            • Martin1234
              Martin1234 kommentierte
              Diese Lösung gefällt mir bisher am besten. Ist zwar nicht fertig aus der Kiste, hat aber Potential, dauerhaft stabil zu laufen.
            • 2070
            danke schon mal für euren Input, bin mir noch nicht so recht sicher, wie ich weitermache.
            1. Shelly oder ähnliches via MQTT oder UDP einbinden > scheint OK aber sporadisch immer mal wieder Aussetzer (aktuell teste ich mit dem Baustein Gleichrichter)
            2. Bastellösung(-en) wie zB mit dem Shelly-Uni > da trau ich mich nicht so richtig ran, sollte schon eher was fertiges sein
            3. Loxone BWM Air > kann da jmd was zu der Zuverlässigkeit sagen?
            4. doch wieder eine Wetterstation, beim Preis vom Loxone BWM Air komme ich ja schon wieder langsam in diese Gegend
            Gruß Thomas
            • Paulchen_Panther
              • 14.02.2019
              • 225
              t_heinrich Zum BWM Air: Den hat mir mein Elektriker vor über 4 Jahren im Außenbereich montiert, ist überdacht, nordseitig und mit 24V versorgt.
              Läuft seitdem zuverlässig und problemlos.
              • Paulchen_Panther
                Paulchen_Panther kommentierte
                Zum Batteriebetrieb kann ich im Außenbereich leider keine Erfahrungswerte beitragen. Im Innenbereich habe ich ein paar Air mit Batterie seit zwei Jahren laufen, laut Anzeige sind alle noch deutlich über 90%.
                Mir würden nur die tiefen Temperaturen im Winter Sorgen machen, ob das die Batterien/Akkus lange mitmachen...?
              • Martin1234
                Die Batterien unserer BWM Air haben nach 3 Jahren Betrieb im Innenbereich noch zwischen 70% und 80%. Wenn das halbwegs mit Leiter zugänglich ist, würde ich mir nicht so viele Sorgen machen. Immerhin hast du den Status ja auch in der Loxone App.
                Ja, also ich würde ihm im Carport installieren, da kommt man mit einem Tritt auch überall gut dran,
            • Martin1234
              • 18.01.2020
              • 288
              Zitat von t_heinrich
              [*]Bastellösung(-en) wie zB mit dem Shelly-Uni > da trau ich mich nicht so richtig ran, sollte schon eher was fertiges sein
              Nur Mut! Mit nur etwas Geschick wird das schon. Bei 24V kann auch nicht viel passieren und 230V für ein Netzteil sind meistens auch irgendwo vorhanden.
