Karteileichen entfernen...?
  • Stefan Sippl
    • 16.05.2022
    • 56
    ich habe einen MS Compact einem Bestehenden Projekt hinzugefügt (incl. dessen integriertem MusicSever). Das habe ich ein paarmal gemacht, weil es nicht wie gewünscht funktioniert hat.
    Jetzt läuft es im Prinzip aber offensichtlich hat das Hinzufügen/Löschen zu einigen "Karteileichen" geführt (siehe Bild).
    Die beiden markierten sind eigentlich nur frühere Versuche... Wie bekomme ich die wieder weg?
    Der korrekt hinzugefügte Audio-Server zeigt zwar grün aber funktioniert auch nicht. Ich vermute, dass die Karteileichen stören...
    Danke für die HilfeKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 411
Größe: 81,4 KB
  • Stefan Sippl
    • 16.05.2022
    • 56
    also ich konnte es jetzt selber lösen. Aber weder hier noch von Loxone Support gab es irgendwelche Ideen was getan werden kann. Daher blieb mir nur diese Wahl:
    Ich hatte ein altes Backup der Config. Die war noch ohne die Leichen. Ich habe diese wieder eingespielt und dann die fehlenden Konfigurationsschritte wiederholt. Jetzt geht alles wie es sein soll. Die Moral von der Geschicht… mach regelmäßige Backups, insbesondere vor größeren Ânderungen die schiefgehen können…
      • 2554
      Ich hatte deinen Beitrag garnicht gelesen, aber du hättest vermutlich auch die xml Programmdatei in einem Texteditor Deiner Wahl bearbeiten können.
      • Stefan Sippl
        • 16.05.2022
        • 56
        meinst Du die “xxx.loxone” Datei? Oder von welcher Datei sprichst Du?
          • 2554
          Genau, die Projektdatei (.loxone) kannst du im Texteditor öffnen.
