Schaltbare Steckdose mit Rückmeldung? HMLox oder Tasmota?
  • tomatos666
    • 04.03.2022
    • 21
    ich habe bei mir Zuhause einen Elektro Radiator mit einem SONOFF und HMLox ausgestattet.
    Die Idee ist den Radiator dort zu platzieren wo er gebraucht wird und mittels PV-Überschuss ein bzw. auszuschalten.
    An sich Funktioniert die Idee nicht schlecht aber bei weitem nicht perfekt.
    Ein Problem ist das der HMLox anscheinend keine Rückmeldung zum Miniserver sendet sobald er eingeschaltet ist oder ausgeschalten ist.
    Ich dachte das HMLox dem Miniserver über seinen Status Rückmeldung gibt.
    Kann Tasmota auch den Status an den Miniserver senden oder bin ich hier auf dem Holzweg?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke!
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 601
    Meinst du SonoffHMLox von Jerome? Auf welchem Sonoff hast du das geflasht?
    So wie hier beschrieben funktioniert es nicht?
    Contribute to jp112sdl/SonoffHMLOX development by creating an account on GitHub.
    • tomatos666
      • 04.03.2022
      • 21
      Jo genau die von SonoffHMLox. Die Version sollte die letzte sein. Kann ich leider im moment nicht Kontrollieren.
      Eingebunten hab ich den Kontakt nur als Virtuellen Eingang. Den UDP Eingang hab ich nicht eingerichtet. Ist das der fehler?
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 318
        Tasmota: (preflash, funktioniert sehr gut, mit UDP feedback)
        HIER
        Shelly: Funktioniert perfekt! (ebenfalls mit UDP feedback)
        HIER
        L.G. Harry
          • 4682
          Ich nutze Tasmota mit Feedback über MQTT (Loxberry MQTT Plugin). Hab nicht nachgeschaut, geht aber sicher auch mit UDP oder HTTP. Dazu nutze ich den EIB Taster:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 9,7 KB ID: 364016
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 601
            Das geht auch mit der SonoffHMLox-Firmware, man muss es halt nur einrichten....
            • tomatos666
              • 04.03.2022
              • 21
              [QUOTE=Dostal;n364002]Tasmota: (preflash, funktioniert sehr gut, mit UDP feedback)
              HIER
              Gibt es hierzu ein Tutorial wia man den Stecker und Loxone einrichtet?
              Danke!
