NEU Touch Pure CO2 Tree
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Neuer Loxone Touch Pure CO2 Tree verfügbar für ~278€
    Für das Designer Smart Home Ihrer Kunden: Der Touch Pure CO₂ von Loxone im edlen, rahmenlosen Design mit sensitiver, hochwertiger Echtglas-Oberfläche. Für die einfache und intuitive Bedienung von Beleuchtung, Beschattung sowie weiteren Zentralfunktionen.
    • aus hochwertigem, satinierten Echtglas
    • keramisch veredelte Oberfläche (keine Fingerabdrücke sichtbar!)
    • mit integriertem Orientierungslicht
    • mit Temperatur- und Feuchtefühler
    • mit integriertem CO₂ Sensor zur Überwachung der Luftqualität
    • Empfohlene Montagehöhe: 135 cm
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 42,3 KB ID: 363879
    Interessant aber nicht ganz günstig.
    Bei dem Preis, sollte doch eigentlich der Raumklima Sensor Tree Anthrazit (CO2, Temperatur, Feuchte) günstiger sein (können)
    Kosten beide das gleiche, obwohl der eine keinen Taster hat und nicht aus Glas ist
    Zuletzt geändert von THX; 03.11.2022, 13:52.
  • HIS-Loxone
    • 551
    Ein anlegefühler to Tree wäre wichtiger
    • THX
      THX kommentierte
      Das wäre super, statt 1Wire!
    • Klartext
      Klartext kommentierte
      haben ja noch 2 Versuche
      finde den Taster dennoch ganz gut
  • Martin1234
    • 18.01.2020
    • 288
    Wahrlich kein Burner!
      • 7318
      Ich überlege mir gerade die Höhe von 135 für einen Taster...
      Vielleicht dann doch etwas hoch.
      Nicht unbedingt wegen der Bedienung aber optisch würde mir das nicht gefallen.
      Ich finde es aber ein gutes Produkt um sich nicht noch ein Gerät (Raumklimasensor) an die Wand hängen zu müssen.
      Gehe davon aus das Loxone das auch für den Campus braucht.
        orli kommentierte
        Wir haben vor 2 Jahren im Neubau auch alle Touch Pures auf 1,35m (Mitte Taster) gehangen, vorher mit den Kindern verschiedenen Höhen ausprobiert. Die Höhe passt im Alltag super, würde ich jederzeit wieder so machen. Die Standardhöhe von normalen Tastern passt für den Touch nicht.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Können die Taster auch auf die Feller in der Schweiz montiert werden? Für die normalen Touch gibt es ja einen Adapter, wie sieht dies hier aus?
      • half-bit
        half-bit kommentierte
        Leider nein. Besonders ärgerlich weil es damit kein Schalter mit Orientierungslicht für die Schweiz gibt. Wir wären bereit gewesen für das ganze Haus die teureren Touch Pure zu verbauen wenn es denn machbar gewesen wäre.
      • Vogelfrei
        Vogelfrei kommentierte
        Ok schade
      • 7318
      Das ist ein Touch Pure, der geht in keinen Rahmen nach meinem wissen.
      Er ist ja nicht 55x55mm sondern 90x90mm.
      • Vogelfrei
        Laut der Zeichnung ist der Lochabstand für die Montage 60x60. Ich mag keine Löcher in meiner Wand 😉
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 832
      Ich finde das Produkt überragend!
      Sucht mal den güstigen Co2 Sensor!
      Ich finde den Mega!
      Habe bei mir Co2 Sensoren Tree!
      Wo ich diese bestellt habe, hab ich mich über den Preis echt geärgert!
      Der Preis Touch Pure Co2 Tree finde ich im Preis Ok!
        • 2070
        Habe auf meiner ToDo Liste immer noch den hier:
        Gruß Thomas
          t_heinrich kommentierte
          Im Wohn- Ess- Küchenbereich hab ich drei Touch-Tree die können ja auch die Luftfeuchte messen.
          Ehrlich gesagt hab ich mit den Werten noch nie etwas gemacht, glaube auch das die gar nicht so groß schwanken (aktuell 58%).
          Dafür ist auch ein günstiger Sensor geeignet.
          Aber bitte auch die Luftfeuchte bei der Bewertung wann gelüftet werden soll mit einbeziehen.
        • querex
          querex kommentierte
          hismastersvoice Do you still use the (real) 1-wire CO2 sensor with a SCD30 inside?
      • crasythom
        • 02.10.2015
        • 299
        Die 1-Wire-Sparte stirbt bei Loxone dann wohl irgendwann ganz. War früher das Mittel um Sensoren günstig einzubinden. Jetzt hat bald jeder Taster die Sensoren intus. Da hab ich wohl auf das falsche Pferd gesetzt. In Neubauten spielt 1-Wire bei Loxone jetzt gar keine Rolle mehr. Schade. Hätte mich da auch mal über neue Sensoren mit CO2 und Luftfeuchte gefreut.
          • 4743
          Ich bin etwas erstaunt über die Aussage, dass eine Regelung mit VOC Sensoren nicht funktioniert. Ich habe selbst keine Erfahrung (ich steuere nur nach Luftfeuchtigkeit in Badezimmern), aber in vielen Blogs (auch von Leuten mit "Ahnung") liest man eigentlich nur Gutes über die 1-Wire VOC Sensoren.
          Auf jeden Fall habe ich auch auf 1-Wire gesetzt (damals gab es noch kein Tree) und bin auf Grund der Produktstrategie von Loxone aktuell heilfroh auf ein frei verfügbaren Bus gesetzt zu haben. Loxone kündigt von heute auf Morgen Produkte ab und Du stehst im Regen (Beispiele gab und gibt es genug). Vorlaufzeit Extension ein paar Wochen z. B. - dann war sie vom Markt. Ersatz gab es nicht vollwertig. Auch bei der Kastrierung der vorhandenen Extensions wird man ja schnell mal "ausgesperrt" (1-Wire, Modbus). Da hätte ich bei dem proprietären Tree-Protokoll unheimliche Bauchschmerzen.
          Ich für mich habe auf jeden Fall schon entschieden meine beiden kastrierten 1-Wire-Extensions rauszuschmeissen sobald sie das Zeitliche segnen und gegen entweder LoxBerry mit 1-Wire-Plugin oder aber die 1-Wire-"Extensions" von Esera (Anbindung über UDP) zu ersetzen.
          Den Preis des Touch finde ich OK und gerechtfertigt, insbesondere weil anscheinend ein "echter" CO2 Sensor verbaut ist (ist das so oder steht das nur im Datenblatt - wäre nochmal interessant). Blöd ist halt, dass man 300 EUR ausgeben muss und den kompletten Touch wechseln muss, wenn nur der Sensor defekt ist.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.11.2022, 06:59.
            Ich habe oben auch schon drauf geantwortet...
            VOC eCO2 funktioniert schon, hat aber mit dem echten CO2 Gehalt in der Luft nicht direkt was zu tun.
            Beispiel
            WC, da steigt im Nutzungsfall nicht das CO2 sondern die VOCs, da eCO2 aus den VOCs ermittelt wird steigt auch eCO2 was aber eigentlich falsch ist.
            Es ist aber egal, die Lüftung soll ja anspringen, und das tut sie.
            Ich nutze in Wohnzimmer/Schlafzimmer CO2 Sensoren und in den WCs VOC Sensoren mit eCO2.
            Aber man muss hier eben wenn man zb Preise vergleichen schon sagen was für Sensoren verbaut sind. Echte CO2 Messung kostet ein vielfaches vom VOC Sensoren.
            Funktionieren tuen beide, mir geht es aber vor allem in den Schlafräumen darum das
        • crasythom
          • 02.10.2015
          • 299
          Ich meinte, dass Loxone keine 1-Wire-Sensoren mit CO2 anbietet. Beim Gateway bin ich auch schon auf esera umgestiegen. Hat aber den Grund, dass die auch mit meiner Wago redet. Ist bei mir ein etwas anderer Aufbau. Wenn Loxone nicht funktionieren sollte, läuft bei mir alles über eine Wago-Steuerung weiter.
          Die Loxone 1-Wire hängt im Moment nutzlos im Schrank.
            Wiregate ist für 1-Wire Sachen immer eine gute Quelle.
            Eben habe ich auch CO2- und VOC-Sensoren woanders gefunden: https://www.tm3d.de/shop/kategorien/module
            Ich habe 2 dieser tm3d Module CO2-​Sensor mit Druckkompensation, bin aktuell aber nicht sonderlich zufrieden.
            Der erste ist vor ein paar Wochen mit komischen Werte ausgefallen, der zweite hat vor wenigen Tagen angefangen unrealistische Werte anzuzeigen.
            Der Inhaber Tobias ist aber freundlich und prüft gerade was passiert ist, und ist sehr bemüht alles i.O. zu bringen.
            Der SCD30 ist der gleiche den Loxone auch in ihren Raum-Klima-Sensoren verwendet.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 05.11.2022, 11:54.
          • querex
            querex kommentierte
            hismastersvoice asked the question above but seems I can find the answer in this discussion. So ignore it
            You may always share the tm3d feedback afterwards. Thanks.
        • LoxMeUp
          • 09.04.2022
          • 176
          hat den Touch Pure CO2 mittlerweile schon jemand im Einsatz?
          Gibt es Erfahrungswerte über die Genauigkeit des Touch Pure CO2 gegenüber dem Raum-Klima-Sensor?
          Ich finde es etwas seltsam, dass beide Produkte das gleiche kosten obwohl das eine deutlich mehr Funktionen bietet.
          • chrisulox
            • 15.07.2022
            • 133
            Gibt es für Loxone einen Indoor-Sensor für die PM 2.5 Feinstaub Messung? Bzw. von anderen Hersteller, welcher sich problemlos einbinden lässt?
            Aktuell haben wir die Touch Pure CO2 in allen Schlafräumen und 1x Büro verbaut. Standardhöhe jedoch. Einen Vergleich kann ich leider noch nicht machen, da erst die Übergabe statt finden wird.
            • logol01
              logol01 kommentierte
              Nein gibt es nicht.
              Du kannst über Loxberry die Produkte von Eccowitt einbinden.
              Ich hab bei mir noch einen PM 2.5. PM 5 und CO2 Sensor hier.
              Habe den mal ausprobiert.
              PM Messung hat halt nen ganz kleinen Ventilator den man in regelmäßigen Abständen ganz leicht hört.
              Wenn Du den Sensor haben willst schick ne kurze PN über die Konditionen wird man sich sicherlich einig.
          • chrisulox
            • 15.07.2022
            • 133
            logol01 Meinst du hiermit den WH43 Sensor, richtig?
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 832
              chrisulox nein ich habe den WH45 bei mir getestet und somit rumliegen
