Loxone Air & EnOcean
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Kann man diese Systeme zusammen betreiben? Was ist zu beachten bei der Installation der Antennen?
  • Marco Grasso
    • 03.09.2015
    • 249
    ja das geht, ich habe einen Miniserver Go, der auf dem Schreibtisch steht und eine Enocean Extention in der Nähe. Die Antenne ist ca auf 1,7 Meter 70 cm abstand zum Miniserver.
    Gruss
    • Nimda3000
      • 21.03.2016
      • 298
      Dann werde ich das mal ausprobieren, danke.
      • KevinKrueger
        • 26.01.2016
        • 199
        Kein Problem... bei mir sind die Ext.Antennen direkt nebeneinander.
        Kevin
        • HRA
          • 1037
          Habe auch beide System im Einsatz. Sind im gemeinsamen Verteiler verbaut und die langen Antennen stehen auch im gemeinsamen Bereich ausserhalb des Verteilers.
          keine Problem
          Gruß HRA
          • Nimda3000
            • 21.03.2016
            • 298
            Das hört sich wirklich gut an. Dann werden wir hier mal weiter basteln mit Fenstersensoren und der Heizung.
