Ersatzlüfter für 12-Kanal Verstärker Loxone
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Die Lüfter im (alten) 12-Kanal Verstärker von Loxone machen sich leider mittlerweile akustisch negativ bemerkbar.
    Typenbezeichnung auf dem Lüfter: FLY-UPWARDS Model DF0701524SEHN
    Lt. Loxone Support können Ersatzteile nicht über Loxone bezogen werden.
    Abgemessen habe ich das Teil bisher noch nicht, mit den Abmessungen sollte sich ja sonst auch etwas finden lassen, wird ja vermutlich genormt sein. Aber vielleicht hat jemand von Euch diese Lüfter schon einmal getauscht und eine Empfehlung für einen Austauschlüfter.
    • 3264
    Ich habe schon diverse Lüfter getauscht, da bisher jeder irgendwann mal anfing mit Lagerschaden.
    Wurst ob das jetzt ein 30mm Loxberry-Lüfter oder ein grösserer Lüfter im switch war.
    Kurzfristig hilft es den Aufkleber entfernen und Öl aufs Lager.
    Kugel- oder Gleitlager?
    Allerdings sind Ventilatoren mit Kugellager komplexer, teurer und weniger stabil als solche mit Gleitlager. Daher beeinflussen etwa Stöße die allgemeine Leistungskraft eines Ventilators mit Kugellager stärker. Sie erzeugen außerdem tendenziell bei Betrieb mehr Lärm, was ihre Einsatzmöglichkeiten einschränkt.
    Ich würde fast sagen, einfach keine Wissenschaft draus machen und einfach einen neuen Lüfter kaufen.
    Kosten je nach Größe 15-20€ und tauscht man eher selten.​
    Bestellen Sie jetzt schnell und sicher Axiallüfter und Lüfter auf RS Online, dem Webshop des führenden Distributors von Elektromechanik, Automation und Kabel.
