Sabotage Alarm Kontakt Loxone Sirene
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 193
    Habe ein Problem mit unserer ziemlich neuen Loxone Alarmsirene.
    Im Endeffekt mehr oder weniger seit Beginn wird eine Sabotage auf dem Sabotagekontakt erkannt.
    Ist da irgendwas defekt, wenn ja was oder kann man die Meldung irgendwie zurück setzen? Hab das Gerät gestern neu eingelernt, die Meldung kam aber trotzdem wieder.
    Daher letztlich die Frage ob ein erkannter Sabotagekontakt grundsätzlich ein Hardwareschaden bedeutet oder auch durch eine temporäre Leitungsunterbrechung zustande kommen kann und nur zurück gesetzt werden muss, wenn ja wo :-)
    Gruß,
    Matthias
    • 11238
    Der Sabotagekontakt ist ja nur eine Feder, die vom Gehäusedeckel auf einen Kontakt gedrückt wird. Vielleicht sitzt einfach das Gehäuse nicht richtig drauf, oder beim (schief) Zusammensetzen ist die Feder abgerutscht.
    • Deepflash
      • 08.06.2021
      • 193
      also wenn ich den Hilfetext richtig verstehe, sollte der Sabotagekontakt eigentlich aktiv sein, ist er es nicht, wird Sabotage erkannt.
      Im Moment ist er bei mir nicht aktiv.
      Zuletzt geändert von Deepflash; 19.11.2022, 10:11.
        • 5161
        Das sind ja nicht gerade neue Erkenntinisse
        Wenn z. B. die Abdeckung weggenommen wird, ist der Sabotagekontakt nicht aktiv. Das soll ja auch so sein.
        Wenn also, wie Christian Fenzl bereits geschrieben hat​, der Deckel den Sabotagekotakt, aus welchen Gründen auch immer, nicht betätigt, bleibt dieser auch inaktiv.
        • Deepflash
          Deepflash kommentierte
          naja für mich schon
          wollte nur sichergehen dass ich an der richtigen Stelle suche.. bzw. den richtigen Ansprechpartner anstupfe.
          Das Ding hängt nicht gerade leicht zugänglich
          Und wenn der Fehler voraussichtlich an einer nicht gerade leicht zugänglichen Stelle liegt, dann sucht man an einer anderen Stelle
