das hier ist mein 1. Beitrag im Forum, entsprechend bitte ich um Nachsicht, wenn etliche Informationen erst hinterfragt werden müssen oder ich zu trivial frage.
Mein System:
- Loxone Miniserver 2. Gen.
- Lüftungsanlage von Zehender (ohne Integration in Loxone)
- Wärmepumpe: Daikin Altherma
- Stellantriebe im OG von Loxone, Stellantriebe im EG "normal"
Konfiguration der Wärmepumpe:
- wurde vom Monteur eingestellt, bevor die Stellantriebe in Loxone eingebunden wurden (Betrieb der WP läuft meines Wissens nach Außentemperaturfühlung und Temperaturfühlung im HAR (am Gerät)
Loxone:
- Stellantriebe werden nun über die "intelligente Raumreglung" gesteuert
Problem:
- immer wenn die WP mehr Wärme produziert als das Haus braucht, kommt es zu Fehlern. Ist ja recht logisch, weil die bekommt die Wärme nicht weg wenn alle Stellmotoren zu sind weil Loxone meldet, dass es warm genug ist.
- Teilproblem: Mein Elektriker hat die WP nicht mit Loxone verbunden, die einzige Kommunikation zwischen Heizung und Smarthome ist über die Touch-Temperaturfühler und die damit verbundene Ansteuerung der Stellantriebe.
Ein Lösungsvorschlag den ich hier im Forum gefunden habe ist, mind. einen Stellmotor immer offen zu lassen.
Nun dann hab eich aber ja das Problem, dass ich sinnlos verheize.
beste Grüße!
