SAX Stromspeicher
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 717
    SAX Stromspeicher
    mich bin gerade auf folgenden Stromspeicher gestoßen.
    SAX Power Batteriespeicher mit integrierter Wechselrichter- und Backupfunktion Sicherer. Effizienter. Langlebiger. SAX Power Batteriespeicher aus Erbach bei Ulm läuten eine neue Ära mit einem bahnbrechenden Steuerungssystem ein, welches direkt Wechselstrom liefert und viele Probleme konventioneller Speichersysteme behebt. Die SAX Power Batterie ist eine neue Generation
    Der Vorteil wäre das man diesen mit jedem beliebigen und existierenden Wechselrichter betreiben könnte.
    Hat den schon jemand im Einsatz oder Erfahrung?
    Ausserdem hat dieser wohl Modbus RTU und Modbus TCP/IP
    Dann müsste man diesen ja auch in Loxone integrieren können oder sehe ich das falsch.?
    Anbei ein Register welches ich erhalten habe. Ist dieses für Loxone zu gebrauchen?
    Andreas
  • Metalfox
    • 05.04.2022
    • 9
    Hallo, gibt es bezüglich des einbindens in loxone schon Erfahrungen?
    Schöne Grüße
    Matthias
    • cRieder
      • 396
      Funktioniert einwandfrei
      Template findest in der Loxone Library
      Smarter Gruß,
      Carsten
      • Metalfox
        • 05.04.2022
        • 9
        Wow schnelle Rückmeldung kann man dem Speicher die grid Power per Modbus durch loxone mitteilen? Sprich ohne eigenes smart Meter. Aktuell ist bereits eine PV Anlage mit Messbaustein installiert. Die grid Power hätte ich bereits...
        Schöne Grüße
        • cRieder
          • 396
          Ja, war in der Nacht länger auf.
          Es geht, allerdings muß man die Fremdregelung bei SAX explizit freischalten lassen.
          Ich lasse die SAX komplett selber regeln (mit SAX-Smartmeter) und hole mir die aktuellen Werte in die Lox
          Schau Dir das Template an, ist selbsterklärend
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • Metalfox
            • 05.04.2022
            • 9
            Vielen Dank
