Fernzugrif miniserver
  • Schurich83
    • 21.01.2016
    • 107
    Hallo loxone Liebhaber,
    Seit letzten Freitag komme ich nicht mehr an meinen Server dann wenn ich nicht über WLAN angemeldet bin. Was mach ich falsch loxone sofort sagt Router gibt keine Freigabe obwohl ja alles lief
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  • da2001
    • 204
    Wie verbindest du extern zum miniserver? Feste IP? DYNDNS?
    Loxonecloud?
    Geh mal auf wieistmeineip.de und versuche direkt auf die Adresse und den passenden Port zu verbinden.
    Andernfalls stimmt wohl deine Portweiterleitung oder Firewall nicht.
    Zuletzt geändert von da2001; 07.04.2016, 21:04.
    • Schurich83
      • 21.01.2016
      • 107
      Über dnscloud
      • Schurich83
        • 21.01.2016
        • 107
        Loxonecloud?
        Sorry finde aber unter wieistmeineip nix wo ich prüfen kann
        • Leigh
          • 705
          Entschuldige, aber dass Du bei "wieistmeineip" kein Button oder dergleichen zum prüfen findest ist klar.
          Es setzt ein gewisses Grundverständnis in Networking und Routung voraus um sowas einzurichten.
          Google ist dein Freund. Oder lass das ein Fachmann Prüfen/Einrichten.
          Ciao, Leigh
            Hallo Leigh,
            Nein, einen Tip mit Fachmann brauchst Du nicht abgeben. Schurich83 hat doch keine Ahnung von nichts, möchte komplette, vorgefertigte Lösungen und auf gar keinen Fall etwas bezahlen. :-)
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Ich hatte es versucht nett zu formulieren...
            Aber egal.
            Komm du mir mal unter die Augen.. 😉
        • Schurich83
          • 21.01.2016
          • 107
          Kluckscheisen kann ich auch ist schon klar das man Kenntnis braucht aber wenn man ein Wort hinklatsch und mann muss dann erst verstehen wie es weiter Leute ist schon schwieick
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Welch ein Niveau. Mach weiter so!
        • Rik
          • 21.10.2015
          • 116
          Schau mal hier....
          Port checker is a utility used to identify your external IP address and detect open ports on your connection. This tool is useful for finding out if your port forwarding is setup correctly or if your server applications are being blocked by a firewall.
          Hier kannst Du rechts neben der IP-Adresse deinen Port eintragen und testen...ob der offen ist.
          Zuletzt geändert von Rik; 08.04.2016, 08:16.
            • 4328
            Hallo Schurich83,
            Halte es in dem Fall nicht gut einen Port auszumachen. Man sollte etwas aufpassen was man macht.
            Suchfunktion oder Fachmann aufsuchen! Wurde alles schon xmal durchgekaut.
            Wir pflegen hier einen freundschaftlichen Ton und würde dich bitten dich darauf einzustellen.
            Suche: vpn
            Zuletzt geändert von AlexAn; 08.04.2016, 20:08.
          • Nobbi75
            • 1264
            Es hat also alles vorher sauber geklappt und du hast nichts verändert?
            Hast du ein neues Gerät im Netzwerk? Hat Dein Router ein Update gemacht?
            Über WLAN kommst Du noch ran?
            • Schurich83
              • 21.01.2016
              • 107
              Ja alles war ok bis 18 uhr könnte ich rein an ab 18 uhr war dann alles zu ich habe keine Veränderung vorgenommen und es gab keine Updates.
              • Gerrit
                • 940
                Laut deinem Bild bist du im WLAN. Da du schreibst dass es um Fernzugriff geht, aber in einem anderen nicht daheim? Und ansonsten sieht man noch GPRS Empfang bei deinem Handy, was für Loxone Fernzugriff nicht ausreicht.
                Wenn du z.B. in einem Gast WLAN bist kann es gut sein, dass dort bestimmte Ports nach außen gesperrt sind.
                Wenn dir aber IP, Ports etc. wenig sagen, wende dich am besten an einen Netzwerktechniker vor Ort
                Nach der Beschreibung würd ich sagen um 18 Uhr hat jemand an dem WLAN eine Einstellung geändert über das du ins Internet von auswärts gehst. Oder dein Surfvolumen ist leer
                Am besten erzählst du uns erstmal worüber sich dein Handy wenn du nicht zuhause bist verbindet. Oder meinst du mit Fernzugriff allgemein übers Handy? Wer hat denn den Miniserver und den Fernzugriff eingerichtet? Vielleicht kannst ja einfach den fragen, weil er weiß was er für Einstellungen vorgenommen hat?
                Oder ich bin blind und du hast uns schon alle deine Einstellungen im Handy, Miniserver Adresse Extern, WLAN Router mit dem du dich verbindest und Router, der mit dem Miniserver verbunden ist, mitgeteilt. Also versuch einfach mal alle Infos zu sammeln und dann kommst hier wieder zurück ins Forum.
                Wenn das aber zu viel Arbeit ist, kann dir wie gesagt ein Netzwerktechniker vor Ort ja auch die Arbeit abnehmen
                  Ich habe seit ca. 4.4.2016 zeitweise das gleiche Problem über Loxone DNS von außerhalb auf meinen MS zugreifen zu können. Wenn Zugriff zu meinem MS nicht geht kann ich mich interessanterweise auch nicht mit dem Loxone Kundentestserver verbinden. Sobald eine der Verbindungen wieder funktioniert geht auch die andere wieder. Von daher ist meine Vermutung eher ein Problem beim Loxone DNS Server ...
                  Bin bereits mit Loxone im Kontakt ...
                  Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
