Welchen Sensortyp für Außenfühler?
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 220
    Jetzt fehlt bei meinem Loxone Außen Temp. und Feuchtefühler mal wieder die Schutzkappe, ich weiß nicht lange schon.
    Vielleicht ist es mal Zeit den ganzen Sensor zu erneuern, bin im Sensorshop fündig geworden, sieht fast exakt die das Loxone Teil auf, kostet aber die Hälfte.
    Leider muss man da den Sensortyp auswählen und da bin ich restlos überfordert!
    PT1000 sagt mir was aber selbst da gibt es 4 verschiedene:
Ansichten: 315
Größe: 46,2 KB
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Der Shop hat leider keine tech. Beratung obwohl auf der HP damit geworben wird. :-(
    Gruß, Oliver
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
    • 1956
    Ist doch ganz einfach: siehe Link: https://www.sensorshop24.de/aussenko...e-0-10v-4-20ma
    Sensor: ohne passiven Sensor (Temperatur-und Feuchtefühler sind über internen Messumformer integriert)
    Ausgangssignal: 0-10V wenn an eien =-10V-Loxone AI angebunden wird.
    Display: nein
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 220
      Danke Michael, aber das verstehe ich nicht. Wozu soll man dann zusätzlich einen Sensor auswählen?
      Du meinst der wird dann quasi über zusätzliche Anschlüsse an der eigenen Elektronik vorbei nach aussen geführt?
      Wozu sollte das gut sein?
      *Rätsel*
      Gruß, Oliver
        • 18.09.2015
        • 2659
        steht doch in der Artikelbeschreibung:
        Zusätzlich kann bei jeder Ausführung ein passiver Temperatursensor angeschlossen werden. Optional sind unsere Aussenkombifühler mit einem farbigem, vollgrafischen LCD-Display lieferbar.
        gelesen?
          • 1956
          Es gibt auch Leute die (hoffentlich) nicht nur mit Loxone automatisieren. Oftmals werden noch herstellerabhängige autonome Steuereinheiten verbaut, die zum Beispiel auch einen Aussenfühler benötigen.
          Standartmäßig hat man dann zwei Geräte an der Aussenwand hängen. Hier hilft bei entsprechender Hersteller-Kennlinie solch ein zusätzliches integriertes Messelement. Es wird nur ein Gehäuse erforderlich und ist in der Regelel optisch ansprechender als zwei unterschiedliche Gehäuseformen,
          PS: In der Regel sind das zwei Temperatur-Messelemente (1x direkt auf Klemmen verdrahtet, 1x am Messumformer intern angeschlossen)
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 220
            Ahhh, alles klar, vielen Dank für die Erklärung, hätte ich nicht gedacht.
            Gruß, Oliver
