Audioserver bricht immer wieder das Internetradio ab!
  • Seiersberg
    • 19.11.2020
    • 57
    Hab das Problem das nach einiger Zeit Radiohören auf einmal alles Abbricht! bei erneuten einschalten funktioniert es wieder ganz normal! Habt ihr das Problem auch? Es ist auch bei allen Sendern so!
    W-Lan und Internet ist Highspeed und sollte kein Problem darstellen!
    Hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank !
  • Dev
    • 15.07.2018
    • 44
    Ja ich hatte das auch, bei 3 unabhängig getestete Audioservern, bei dem Ticket an loxone hieß es das der Fehler nicht reproduziert werden kann und es an dem Netzwerk liegt.
    Ich bin mittlerweile wieder bei Sonos, weil so etwas wie dynamische Zonen Bildung über eine Logik geht mit dem Audioserver leider auch nicht.
    Du könntest das Problem als Provisorium so lösen das du die Radiosender als Favoriten anlegst und sobald der Stream abbricht, triggerst du den Favorit wieder an.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Liebe Grüße
      • 7318
      Geht inzwischen... Glaube ab der letzten Beta
      Habe den o.g. Stream auf dem MS4H lauten lassen.
      Kein Abbruch, somit liegt es am AudioServer oder deinem Netzwerk. Brechen abere Streams auch ab?
      • Seiersberg
        • 19.11.2020
        • 57
        Nein die Streams laufen perfekt und brechen nie ab! Also am Netzwerk kann es echt nicht liegen!
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Die Netzwerkverbindung des Audioservers scheint generell nicht die stabilste zu sein.
          Nach einige Tagen im Betrieb war er nicht mehr im Netzwerk erreichbar. Lt. der Unifi Status Seite war das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden. Kabel ab-/anstecken brachte nichts, nach einem AS Reboot war er sofort wieder erreichbar.
          Die Config sagt er ist auf dem letzten Stand
Ansichten: 585
Größe: 2,9 KB
          Die Weboberfläche sagt, es wäre ein Update verfügbar, es schlägt jedoch fehl.
Ansichten: 615
Größe: 30,8 KB
          Zuletzt geändert von THX; 09.04.2023, 12:31.
            Da stimmt was bei Loxone nicht.
            Sie haben die 2.7.12.14 als Beta und als Release ausgewiesen.
            Versuch doch mal die latest Beta, allerdings steht da nix von Network fixes.
            orli kommentierte
            Das ist aber kein globales Problem, sondern eins bei Dir. Ich habe mehrere Audioserver und keines deiner Probleme je wahr genommen (auch Unifi). Welches Updatelevel hat dein Server?
        • weesly
          • 01.06.2021
          • 21
          Hatte ich auch, sowie Spotifiy Probleme. Loxone Support meinte installier die aktuellste Beta. Seitdem (ca. drei Wochen) bisher kein Problem mehr. Schade, dass sowas erst auf Rückfrage genannt wird..
