Intercom
  • Waldlurch
    • 21.12.2022
    • 2
    Intercom
    Ich habe eine Intercom installiert. Bestellt habe ich diese 06/2021 erhalten habe ich diese 05/2022.
    Drückt ein Besucher auf den Klingelknopf, dann ertönt ein leises "piep" auf dem Tablet oder Smartphone und es erscheint eine Meldung. Da ich nicht den ganzen Tag neben den Geräten sitze und warte, dass ein Besucher oder der Postbote kommt, bekomme ich das vielfach nicht mit.
    Habt Ihr eine Lösung wie ich hier einen richtigen Klingelton, wenn es nicht anders gehtl auch einen externen Gong/Klingel konfigurieren bzw. installieren kann?
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 211
    Ich habe zwar keine Intercom aber einen NFC Code Touch!
    Sobald bei mir einer auf die Glocke drückt bekomme ich erstens eine Nachricht auf meine Handy (Push) und dann geh ich vom Baustein auf einen Digitalen Ausgang und steuer eine Glocke an die ich aus dem Baumarkt um ca. 20 Euro habe.
    Was noch kommen soll einen Gong über meine Sonos Boxen (Vl schaff ich das endlich mal über die Weinachtsfeiertage)
    • jousch
      • 11.04.2019
      • 83
      Über die Möglichkeit eines einfachen Gongs hinaus – wie von DiscoDisco beschrieben könnte ein Weg auch noch sein, dass du dein Licht blinken lässt im Raum.
      Eine weitere Idee: Solltest du noch ioBroker/HomeAssistant oder Co in Betrieb haben, könntest auch so z.B. über den Audioausgang eines Raspis oder sonstigem Computer ausgeben. Sprich dann würdest du den digitalen Ausgang per virtuellen Ausgang vom Loxone MS übers Netzwerk an z.B. ioBroker senden und dort deine weiteren Abläufe triggern. Auf diese Art wäre es auch möglich z.B. mit einem Zigbee Koordinator im ioBroker auf eine zigbee Türklingel zu gehen. Wenn du einen bestimmten Gong haben willst kannst du dir sogar das Ausgabegerät ohne Smarthome-Funktionalität kaufen und hängst davor z.B: einen Sonoff Zigbee Aktor.
      Die Möglichkeiten sind mannigfaltig.
      Hätte ich keinen Loxone Audioserver inkl. der Boxen in der Whg verbaut würde ich wohl wie folgt vor gehen wenn ich Loxone im Betrieb habe:
      - Loxone Air Base oder Tree2Air anschaffen (falls noch nicht bestehend)
      - Loxone Nano IO Air (oder equiv. Produkt mit einem Relais)
      - Einfacher Gong eines beliebigen Herstellers
      Die Logik würde ich so stellen, dass das Relais am Gong einen Schaltvorgang durchführt (0,2 Sekunden oder so). Fertig.
      Vorraussetzungen:
      - 230V Für Nano IO Air
      - Stromversorgung für Gong (je nach Modell könnte das sogar über das Relais von Nano IO Air reichen)
      - Kabelverbindung zwischen Nano IO Air und dem Gong
      Grüße Josef
      Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
      • Waldlurch
        • 21.12.2022
        • 2
        Vielen Dank für Euren Input!
