Loxone Wetterserver zeigt nur noch den Wert 0 an
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    ich habe den Loxone Miniserver gemäß dem Wiki-Artikel Weather4Loxone eingerichtet.
    Und das hat sehr lange ohne Probleme funktioniert.
    Allerdings werden jetzt nur die Werte 0 angezeigt unabhängig von den Wetterdaten.
    Die Ursache ist definitiv nicht das Plugin selbst, denn sowohl Weather Service Emulator als auch Webseite funktionieren.
    Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Upgrade der Firmware des Loxone Miniservers.
    Kann jemand bestätigen, dass dieses Problem auftritt?
    Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
    Gelöst.
    Nach Auswahl eines anderen Anbieters für Wetterdaten werden diese auch an den Miniserver übertragen.
    THX
    Zuletzt geändert von cmonty14; 01.01.2023, 10:11.
