AUX Eingänge bei mehreren Audioservern
Habe ich das so richtig verstanden - seit dem aktuellen Miniserverupdate kann man für jede Audiozone einen beliebigen AUX eines beliebigen Audioservers auswählen (wenn man mehrere Audioserver hat)? In der Onlinedoku steht dazu nichts genaues wie immer…Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)Stichworte: - -
Also ich habe einen normalen Miniserver.
Dann habe ich einen normalen Audioserver (mit Line In Eingang) und mehreren Stereo Extensions und einen Miniserver Compact mit einer Stereo Extension.
Wenn ich in der Zone mit der Stereo Extension am Miniserver Compact den Line In Ausgang des Audioservers auswähle hängt die App und das Signal wird nicht wiedergegeben. An den anderen Stereo-Extensions klappt das ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
(Das Bild zeigt die Auswahl der Quelle an der Stereo-Extension die sich am Miniserver Compact befindet. Sieht alles gut aus, geht aber nicht)1 BildKommentar
So, jetzt habe ich einen zweiten Audioserver und kann tatsächlich beide Aux in beider Audioserver in allen Zonen nutzen - top!!Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)Kommentar
