Quadral Qube S8 an Audioserver
  • Milosch
    • 26.01.2016
    • 24
    Hallo, gibt es eigentlich eine Doku wie der Quadral Subwoofer Qube S8 richtig an den Audioserver angeschlossen wird, auch welche Einstellungen am Audioserver nötig sind? Auch andere Quadral Produkte die LOXONE im Shop verkauft?
    • 7318
    Mit eine Digital Analog Adapter
    DA Wandler 192kHz DAC Konverter Digital zu Analog Audio Converter, SPDIF Koaxial Toslink zu Analog Stereo L/R RCA 3,5 mm Audio Adapter für PS3 PS4 Xbox TV DVD Blu-ray https://amzn.eu/d/e7bEIwp
    Andere LS können direkt an den Klemmen des Amp betrieben werden.
    Wenn ich auch noch glaube das große Lautsprecher mit der geringen Leistung des AudioServer gut zu betreiben sind.
    • Milosch
      • 26.01.2016
      • 24
      Hi Danke für Deine schnelle Antwort. Schade das hier Loxone nichts dokumentiert. Es wird sogar als Paket auf der Quadral Seite https://www.quadral.com/starter-kit-s/ als Starter Kit S verkauft. Aber leider nirgends dokumentiert.
        • 7318
        Der Subwoofer kann bei dem Set schon gar nicht anschlossen werden...
        AudioServer + Ext = 6 Kanäle
        Im Set sind 6 LS vorhanden + 1 Sub. Die 6 Kanäle gehen ja schon für die LS drauf und der Sub hätte schon gar keine Ausgänge mehr.
        Ich sehen das Set wirklich nur um etwas vorstellen zu können, und nicht als ein Set das man 1:1 so im Wohnzimmer verbauen kann.
        Das Set ist auch nur für Partner, deswegen gehe ich davon aus das es nur dazu dient.
