Esylux Präsenzmelder austauschen, sind schon 2 kaputt gegangen
  • TomKey16
    • 05.10.2016
    • 72
    Hey liebe Loxonauten,
    unser Smarthome wurde 2016 installiert. Präsenzmelder sind von Esylux verbaut worden, Typ: PD-C360i/8 DC24plus. 2 davon sind mir bereits in der Form abgeschmiert, dass sie nachweislich Licht schalten, wo keine Bewegung stattgefunden hat.
    Nun habe ich bei der Ersatzbeschaffung nicht ganz aufgepasst und erstmal einen MD-C360i/8 bestellt, der im Detail deutlich anders ist, gerade auch in Bezug auf die Verkbelung.
    jetzt stehe ich vor dem Problem, wie ich die Verkabelung des PD auf den MD „migrieren“ kann. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
    PD Verkabelung Ist-Zustand (CAT7 Kabel) mit 8 Pinports, 4 davon wie folgt belegt:
    V+ = braun
    V- = braun/weiß
    A1 = blau
    Output/Lux + = orange
    Alle anderen Steckplätze des PD sind nicht belegt/gesteckt.
    Der MD hingegen hat 6 Pinports, von denen 2Stk jeweils N, 1Stk L‘, 1Stk L und 2 oben scheinbar für die Lichtschaltung (Symbol mit Schalter einer Glübirne und einem S.
    Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider überhaupt nicht schlau. Vielleicht ist der MD ja auch überhaupt nicht als Ersatz geeignet?
    Wegen so einer vermeintlichen Banalität wollte ich meinen Dienstleister, der die Installation eh schon schlecht gemacht hat, nicht kommen lassen.
    Danke schon mal vorab!
    Gruß Tom
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 505
    Ich vermute dass du einen 230 V AC-Melder erwischt hast, vermute ich aufgrund der L- und N-Klemmen. Den kannst auf dem Cat.7 deines 24 V DC-Melders nicht betreiben.
    Poste mal ein Foto des neuen Melders, am besten so dass auch das Typenschild erkennbar ist.
    • TomKey16
      • 05.10.2016
      • 72
      Hier die Bilder des alten PM.
      • TomKey16
        • 05.10.2016
        • 72
        Hier die Bilder des neuen PM.
          simon_hh kommentierte
          ja, das ist ein 230V AC Melder, vorher hattest Du einen 24V DC Melder.
          Wenn Du Ihn tauschen kannst, mach das.
      • TomKey16
        • 05.10.2016
        • 72
        Danke für die Info, dann ist das schon mal geklärt.
        Rücksendung ist noch möglich, hab ich angeschoben.
        Dann werde ich mal zusehen, dass ich möglichst den Selben PM bekomme.
        Oder kannst Du eine Alternative empfehlen, die ich quasi 1:1 tauschen kann?
        Kannst Du einen Shop für PM empfehlen? Amazon scheint mir nicht der beste Beschaffungsweg bei dem Thema….
        • TomKey16
          • 05.10.2016
          • 72
          Hey Leute,
          bin etwas von abgekommen mit dem PM aber ich möchte schon noch einen funktionierenden PM bestellen. Den original PD-C360i/8 DC24plus gibt es nach meinen Recherchen nicht mehr zu bestellen.
          Welche Alternative würde hier funktionieren? Vielleicht gar ein Nachfolger?
          Habe parallel noch eine Anfrage an easylux gestartet... mal schauen, ob von da was kommt.
          • connor100
            • 17.12.2020
            • 164
            Guten Morgen zusammen,
            ich krame den alten Thread mal raus und hänge mich dran:
            Ich besitze genau so einen Melder, wie bei Tom defekt ist (3ter Beitrag, Bild 1).
            Ich will diesen BW in meiner Vorratskammer nutzen um automatisch Licht zu schalten.
            24V Versorgung ist klar. Der BW soll auch nicht schalten, das will ich über den MS realisieren. Geht das überhaupt?
            Meine Vorstellung war/ist, dass der BW einen Impuls an den MS schickt und ich das dann weiterverarbeiten kann, wie bei dem OCCY Mini z.B.
            Des Weiteren stehe ich voll auf dem Schlauch, was die Analogausgänge betrifft. Es steht „Output/Lux“ und +/- ! Das verstehe ich grade überhaupt nicht.
            Am BW OCCY z.B. habe ich den Analogausgang einfach am MS angeschlossen und erhalte einen Wert, aber nur über ein Kabel und nicht über +/-.
            Ich will mir den MS nicht abschießen….
            Ich danke für Eure Unterstützung.
            VG Mike
Ansichten: 272
Größe: 232,5 KB
            Zuletzt geändert von connor100; 22.04.2024, 08:48.
            • connor100
              • 17.12.2020
              • 164
              Also , ich habe den "Lux" auf Analog geklemmt und bekomme auch Daten gesendet. Muss ich jetzt A1 auf Digital legen? Ist das Teil potentialfrei? Ich finde nichts dazu...
              Wer kann mir helfen?
              Mike
              Nachtrag: eben gefunden
              Scheint potentialbehaftet zu sein....
              Zuletzt geändert von connor100; 22.04.2024, 16:49.
                • 1956
                Meine Vorstellung war/ist, dass der BW einen Impuls an den MS schickt und ich das dann weiterverarbeiten kann, wie bei dem OCCY Mini z.B. … [/QUOTE]
                Das funktioniert problemlos, wenn Du den A1-Ausgang (potentialbehafet) direkt an einen MS-Digitalen Eingang anschließt. Der Ausgang A1 hat ja 24VDC, analog deiner 24VDC-Spannungsversorgung.
                Zitat von connor100
                … Des Weiteren stehe ich voll auf dem Schlauch, was die Analogausgänge betrifft. Es steht „Output/Lux“ und +/- ! Das verstehe ich grade überhaupt nicht. …
                Den Analogausgang A+ (0-10VDC) brauchst Du nicht, außer Du willst den Lichtwert mit in Loxone aufschalten
                Zitat von connor100
                … Ich will mir den MS nicht abschieße …
                Ich habe Dir mal meinen Anschlussplan im Anhang eingestellt. Da siehst Du die Verdrahtung.
                Den Analogausgang habe ich zwar verdrahtet und auch auf einen Analogeingang verlegt, jedoch nicht in Anwendung.
                PS: Wenn Dir die Dokumentation nicht vorliegt, kann ich Dir diese gerne einscannen und per PN zusenden.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Präsenzmelder PD-C360i-8_DC24Vplus.png Ansichten: 0 Größe: 66,4 KB ID: 430405
                PS: Es gibt für diesen PM bereits einen Nachfolger. Der hat aber eine geänderte Beschaltung, wenn ich mich recht erinnere.
                Ich hoffe, dir damit helfen zu können.
                Zuletzt geändert von Michael Sommer; 23.04.2024, 16:20.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                • connor100
                  connor100 kommentierte
                  Genau das, wonach ich gesucht habe!! DANKE
                • 1956
                Ergänzung : Irgendwie wurde die Zitatekennzeichnung und ein Teil meines Anfangstextes nicht mit übertragen.
                Der AI-Ausgang ist potentialbehaftet und hat 24VDC. Den kannst Du Problemlos auf einen Digitalen Eingang schalten, weil der PM ja aus deiner 24VDC-Loxonesteuerung stammt. Bei einem separaten 24V-Netzteil musst Du aber zwischen den Netzgeräten des MS und allen weiteren 24V-Netzteilen zwischen den 24V-GND`s Brücken einlegen.
                • Loxtom577
                  • 19.08.2018
                  • 505
                  Hallo Mike,
                  wenn du den Helligkeitswert benötigst kannst du den Melder wie folgt anschliessen:
                  V+ mit 24 V DC + vom Netzteil verbinden (z. B. aus dem Netzteil deines Miniservers)
                  V- mit - vom Netzteil verbinden
                  A1 mit einem Digitaleingang vom Miniserver
