Raumklima Sensor Air funktioniert nicht mit 24 V
  • Alexander Richter
    • 05.07.2018
    • 40
    ich habe einen Raumklima Sensor Air. Dieser funktioniert im Batteriebetrieb aber nicht mit einem 24 V Netzteil (unterschiedliche Netzteile getestet).
    Wenn ein 24 V Netzteil angeschlossen ist, dann werden Temperaturwert und Feuchtigkeitswert nach dem Einlernen angezeigt, aber nur einmal aktualisiert. Danach ändern sich beide Werte - auch nach einer Stunde - nicht mehr.
    - Sendezyklus im Batteriebetrieb und Netzteilbetrieb auf 1 min eingestellt
    - Geräte-Firmware: 13.1.11.23
    - Loxone Config 13.1.11.17​
    Der Raumklimasensor wird im Gerätebaum mit einem grünen Punkt angezeigt. Im Dialog Gerätestatus wird das Signal mit drei Balken und einem Vermittler angezeigt. In der Spalte ’Status/Letzter Empfang’ steht 'vor 15 s‘. Somit besteht eine Verbindung zum Gerät. Die Air Diagnose für diesen Sensor zeigt einen Vermittler und keinen Fehler. Nach jedem Wechsel von Batteriebetrieb nach Netzteilbetrieb und umgekehrt habe ich das Gerät in der Config gelöscht und neu eingelernt.
    Der gleiche Raumsensor existiert bereits seit ca. 6 Monaten in der Config mit einem 24 V Netzteil ohne Probleme. Dieser hat die Firmware-Version 11.2.11.12 und hat sich bisher nicht automatisch aktualisiert.
    Kennt jemand das Problem im 24 V Betrieb und hat eine Lösung?
