SG-Ready (Smart Grid Ready) oder PV-Ready - Potentialfreier Kontakt
  • giugno00
    • 24.05.2022
    • 34
    SG Read bedeutet: Wird eine frei definierte PV-Überschussleistung erreicht, wird ein potentialfreier Kontakt (Koppelrelais) geschaltet, welcher die SG-Ready Schnittstelle der Wärmepumpe ansteuert. Beispiel mit Shelly hier: https://www.clever-pv.com/w%C3%A4rmepumpe-pv-sg-ready
    Funktioniert so etwas mit Loxone? Wenn ja wie und was braucht man dafür?
    Ich habe etwas von einem Loxone Energiemanager gelesen...
    • 11238
    Am besten liest du dir für den Anfang die Online-Hilfe des Energiemanagers durch.
    LG, Christian
    • Deepflash
      • 08.06.2021
      • 193
      giugno00
      Natürlich funktioniert das mit Loxone auch, du brauchst nichts weiter als ein freies Relais auf dem Miniserver oder Relais Extension und das verbindest du mit den PV Ready Eingängen.
      Dann musst du dir natürlich noch eine sinnvolle Logik überlegen, um das Relais zu schalten und damit PV Ready zu aktivieren.
      Das könnte man natürlich auch in den Loxone Energiemanager integrieren, macht es aber für den Anfang nur unnötig kompliziert.
