Automower g3 per wlan steuern
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 774
    #31
    Perfekt. Ich hab die Platine schon liegen (eine der aller ersten die verschickt wurden). Allerdings fehlt der Rasenmäher noch. Begrenzungsschleife wird demnächst wohl gelegt. Mähen darf er dann ab Frühjahr.
    • Karl222
      • 07.09.2015
      • 166
      #32
      So, nur dass ich es richtig verstehe. Am AM alle timer inaktiv und am robonect timer aktiv. Oder steuerst du über die loxone zeitschaltuhr und wechselst zwischen auto und home über loxone...
      eigentlich noch besser über loxone, da muss ich das RN frontend gar nicht nutzen...
      liebe grüße
      • miqa
        • 03.06.2016
        • 774
        #33
        Wenn ich das richtig verstanden habe setzt Robonect die Timer vom Automower. Wenn du im Robonect Timer eingibst müssten die anschließend im Menü vom Automower zu sehen sein.
        Diese sollte man aber laut technikblog nicht verwenden. Wenn du mit Timern arbeiten möchtest dann entsprechend den Schaltuhrbaustein in Loxone verwenden.
        • technikblog
          • 13.01.2016
          • 277
          #34
          Hallo miqa und Karl222
          genau, eigentlich will ich Robonect NUR als Verbindungsmodul zwischen meinem Mäher und Loxone verwenden. Daher dort ALLE Timer ausschalten und nur zwischen Home und Auto wechseln.
          Home = Fahre zurück in die Ladestation und bleibe dort
          Auto = Mähen, falls vollständig geladen, ansonsten laden und dann mähen.
          Jetzt kann ich in Loxone machen was ich will. Entweder die Zeitschaltuhr von Loxone verwenden und beim Start auf Auto stellen und bei Ende auf Home.
          Oder eben ich gehe komplexere Lösungen an, frage noch Status ab und mähe nicht bei Regen usw
          Hoffe das war verständlich
          Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
          Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
          • miqa
            miqa kommentierte
            So werde ich es auch machen. Ich wünschte ich hätte den AM schon
        • Karl222
          • 07.09.2015
          • 166
          #35
          technikblog seeeeeehr smart
          • technikblog
            • 13.01.2016
            • 277
            #36
            So macht Technik Spass
            • Karl222
              • 07.09.2015
              • 166
              #37
              Im auto-modus mäht der AM dann immer, auch wenn kein timer aktiviert ist?
              • technikblog
                • 13.01.2016
                • 277
                #38
                Ja richtig.
                Wichtig ist: Er beginnt erst zu Mähen wenn der Status von Laden auf Parkt wechselt. Das muss nicht zwangsläufig bei 100% sein, sondern eben dann wenn kein Ladestrom mehr fliesst.
                Wenn er dann mal doch nicht mäht, dann hat er die maximal Anzahl Fahrten pro Woche erreicht.
                • Karl222
                  • 07.09.2015
                  • 166
                  #39
                  ich glaube das Problem hab ich nicht, weil ich einen 320er habe... zumindest bin ich noch nie in das zeitlimit gefahren ;-)
                  • technikblog
                    • 13.01.2016
                    • 277
                    #40
                    Ich auch nicht, nur der Vollständigkeit halber aufgeführt!
                    • Karl222
                      • 07.09.2015
                      • 166
                      #41
                      hi,
                      ich versuche die Batterie auszuwerten. Robonect schickt einen Wert zwischen 0 und 100 zurück, ich weiß aber nicht, was ich hinter <status><battery>/x als x angeben soll. v ist es nicht, steht für text...
                      kann mir hier wer helfen.
                      danke
                      karl
                      • miqa
                        • 03.06.2016
                        • 774
                        #42
                        \v steht für Wertetext. Das sollte schon funktionieren.
                        technikblog Wie hast du das eigentlich bei dir in der Visu gelöst so das es übersichtlich aussieht? Hast du eine Kategorie Rasenmäher angelegt, oder läuft das alles unter Verbraucher?
                        • scharrin
                          • 327
                          #43
                          Hallo technikblog,
                          ich habe es genauso umgesetzt wie in Deinem Screenshot angegeben:
Name: Bildschirmfoto 2017-04-03 um 17.42.33.png
Ansichten: 208
Größe: 25,4 KB
Name: Bildschirmfoto 2017-04-03 um 17.43.05.png
Ansichten: 228
Größe: 125,8 KB
                          In der Liveview bekomme ich aber immer den Wert 0:
Name: Bildschirmfoto 2017-04-03 um 17.41.49.png
Ansichten: 244
Größe: 21,5 KB
                          Wenn ich den Status im Browser aufrufe, bekomme ich folgende Antwort:
Name: Bildschirmfoto 2017-04-03 um 17.40.18.png
Ansichten: 254
Größe: 72,3 KB
                          Hast Du eine Idee, was ich hier falsch mache?
                          Viele Grüße,
                          Christian
                          Zuletzt geändert von scharrin; 03.04.2017, 16:43.
                            Hallo hast du es geschafft? Weist du woran es gelegen hat..?
                        • Rosenzuechter
                          • 24.02.2016
                          • 385
                          #44
                          Nabend,
                          kann ich mich hier auch noch drann hängen ich bekomme auch immer eine null ausgegeben, obwohl ich alles mehrfach bearbeitet habe.
                          • technikblog
                            • 13.01.2016
                            • 277
                            #45
                            bin gerade aus Norwegen zurück (Elektroauto testen ) und habe derzeit keinen Windows Rechner, über Mac klappts bei mir einfach nicht wirklich. Abhilfe schaffe ich in den nächsten Tagen, dann schaue ich mir das nochmals an und gebe Feedback, sofern ihr solange warten könnt...
