Automower g3 per wlan steuern
  • roadi
    • 558
    #61
    Hab grad alle timer deaktiviert dann klappts auch. Jetzt muss ich nur noch testen was er macht wenn er lädt und ich in der loxone schaltuhr auf auto bin. Aber warscheinlich fährt er dann nimmer raus. Deswegen hast du alle timer auf 24h 7 tage gestellt oder?
    bin eh grad am programmieren mit regensensor einbindung und so.
    Mir raucht schon der Kopf 😔
    Fritzbox: 7490
    • scharrin
      • 327
      #62
      Es ist auch möglich, alle Timer zu löschen.
      Christian
      • roadi
        • 558
        #63
        Hab euch mal mein Automower Logo angehängt und die Programmierung zum nachbauen falls es wer brauchen kann. Ziel ist es das der Mäher bei Regen heim fährt und bei Regen gar nicht erst los fährt. Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich offen
        Fritzbox: 7490
        • ovali
          ovali kommentierte
          Hi!
          Ihr seid ja schon die Experten, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
          Ich wollte mal mit den virtuellen Eingängen anfagen.
          Aber es funktioniert keine der Anzeigen, was mache ich falsch?
          Wäre für jede Hilfe dankbar ;-)
          Ciao
          Martin
        • ovali
          ovali kommentierte
          Hallo Roadi!
          So by the way, wie erstllt man eine neue Kategorie Garten inkl. eigenem Logo?
          Besten
          Dank.
          Ciao
          Martin
      • roadi
        • 558
        #64
        Zeig mal einen screenshot deiner eingänge. Bei mir hat das eigentlich auf anhieb funktioniert.
        Fritzbox: 7490
        • ovali
          • 22.04.2016
          • 57
          #65
          Habe jetzt auch mit link und user Password probiert, funktioniert alles nicht!
          • ovali
            ovali kommentierte
            Habe es jetzt inkl. Username und Passwort probiert, zigmal: Seit heute morgen geht es.
            Nur W-Lan Pegel funkt noch nicht.
        • roadi
          • 558
          #66
          Sollte eigentlich funktionieren. Habs grad mit meinen Einstellungen verglichen. Benutzer und Passwort hab ich auch nichts eingestellt.
          Fritzbox: 7490
          • ovali
            • 22.04.2016
            • 57
            #67
            Hallo!
            Was habt Ihr beim WLAN Signal eingestellt?
            • ovali
              ovali kommentierte
              Okay WLAN habe ich gelöst, war aber Loxone Support notwendig.
              Leider stimmt die Anleitung im Forum für den WLAN Status nicht: <signal>\v
              Was habt Ihr für den Aus Befehl eingestellt?
              Stimmt Verbindung nach senden schließen gecheckt?
              Stimmt als Trennzeichen wirklich ;
              Ist echt mühsam, wenn ich die Kommandos im Webbrowser eingebe, funktioniert alles, mit Loxone nie.
            • roadi
              roadi kommentierte
              Das heisst es kommen jetzt werte an bei dir?
              Ich stell gleich meine Befehle alle hier rein
            • ovali
              ovali kommentierte
              Hallo zusammen!
              Bei mir geht jetzt alles, jetzt feile ich noch ein wenig an der Einsatzsteuerung.
              Abhängig von Regen, Aussentemperatur und Uhrzeit.
              ciao
              Martin
          • roadi
            • 558
            #68
            ovali Ich hab das jetzt im Loxwiki alles mit screenshots zusammen gefasst. Sonst wirds hier nur unübersichtlich. Siehs dir mal an.
            Verschönern darf es wer mag
            Fritzbox: 7490
            • ovali
              • 22.04.2016
              • 57
              #69
              Selbst ist der Mann :-)
              Zuletzt geändert von ovali; 20.05.2017, 13:29.
                • 3265
                #70
                Kann sich das jemand ansehen?
                Control your Husqvarna automower. Contribute to chrisz/pyhusmow development by creating an account on GitHub.
                Hier werden mit python-Spielchen Befehle geschickt. Voraussetzung ist nur das automower connect modul.
                Läuft anscheinend am raspi. Irgendwer hat sich scheinbar so lange gespielt, bis ohne app die entsprechenden Befehle senden konnte.
                Kann nichts dazu sagen, kenne mich damit zu wenig aus.
                • miqa
                  • 03.06.2016
                  • 774
                  #71
                  Für Anwendungen mit dem Connect Modul gibt es einen anderen Thread. Wäre gut wenn das dort diskutiert wird um die beiden Option und die zugehörigen Threads nicht zu vermischen.
                  Müsste dieser sein, glaube ich
                  Hallo zusammen. Ich möchte gerne meinen Automower mit Loxone steuern. Ich habe einen Automower 430x mit Automower connect Modul. Ich habe schon mal gelesen
                    • 4336
                    #72
                    User die sich ein Modul für folgende Mäher besorgen möchten sollten sich diese Seite http://robonect.de/viewtopic.php?f=30&t=1174 genau durchlesen.
                    Gardena: R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li (bis einschließlich Baujahr 2015*)
                    • Husqvarna: Automower® 305, 308, 308X
                    • Flymo Robotic 1200R (bis einschließlich Baujahr 2015*)
                    Gardena: R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li (ab einschließlich Baujahr 2016*)
                    • Husqvarna: Automower® 105
                    • Flymo Robotic 1200R (ab einschließlich Baujahr 2016*)
                    • McCulloch Rob R600 (ab einschließlich Baujahr 2015*)
                    Husqvarna: Automower® 310, 315 (bis einschließlich Baujahr 2015*)
                    Gardena: Sileno, Sileno +, smart Sileno, smart Sileno+
                    • Husqvarna: Automower® 310, 315 (ab einschließlich Baujahr 2016*)
                    Husqvarna: Automower® 320, 330X, 420, 430X, 450X
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 16.09.2017, 10:25.
                    • miqa
                      • 03.06.2016
                      • 774
                      #73
                      Auf was genau speilst du an?
                      Oder wolltest du nur darauf aufmerksam machen das es jetzt einen shop gibt statt per Mail zu bestellen.
                        Shop und Gutscheincode!
                    • sonorobby
                      • 317
                      #74
                      technikblog technik: in einem deiner posts hast du geschrieben: ......steure meinen Automower 320 derzeit über den Miniserver und einen Relais-Ausgang an Hand der Wetterdaten von Wunderground. Funktioniert sehr gut muss ich sagen...
                      hast du einfach das Netzteil deines Roboters ein bzw. Ausgeschaltet?
                      das wlan modul kostet mittlerweile 180 + versand und ich will einfach nur start stop am gardena r40li steuern....
                      • technikblog
                        technikblog kommentierte
                        Ich habe das WLAN Modul von Robonect verbaut, steure damit. Hatte vorher einfach das Netzteil geschalten, hatte aber schon seine Tücken...
                    • sonorobby
                      • 317
                      #75
                      Hier noch die ESP8266 / 5,-€ Alternative zum Robonect Modul
                      Hallo Zusammen, ich wollte meinen Gardena R40Li in Loxone einbinden. Es gibt ein fertiges Modul welches man kaufen kann, jedoch ist mir der Preis von 180,-€ etwas zu hoch angesetzt. Deshalb habe ich für die Szenarien die ich benötige eine Config erstellt und mithilfe eines ESP8266 und paar Kleinigkeiten die Anbindung
