Heizungsmischer für FBH mit Stetigregler Alpha 5
  • TyMi
    • 17.01.2016
    • 22
    vorab ein herzliches Dankeschön für all eure Beiträge und für das Wiki, das hat mir schon sehr oft weitergeholfen...!
    Leider komme ich allerdings mit dem Thema "eigener Mischkreis für die Fußbodenheizung" nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir da noch Tips geben?
    Bisher lief der Mischkreis mit einem gewöhnlichen analogen Steller, der seinen Job auch gut erledigt hat. Die eingestellte Temperatur schwankt maximal um +/- 2K. Dahinter befinden sich drei FBH Kreise mit eigener IRR pro Raum.
    In meinem Automatisierungswahn und gegen die Regel "never change a running system" will ich den natürlich auch an die Loxone hängen.
    Nach der offiziellen Doku und der Wiki Anleitung habe ich die Intelligente Temperatursteuerung mit angeschlossenem Heizungsmischer aufgebaut und nach kurzer Beobachtungsphase in Betrieb genommen.
    Jetzt mein Problem: Derzeit verwende ich einen Alpha 5 Stetigregler um das Mischventil am Heizkreis zu steuern. Laut Doku hat der eine Stellzeit von 30s/mm was auch nach langen Versuchen mit Kp und Ki Werten immer noch zu keinem stabilen Ergebnis führt. Der Kreis schwingt anfänglich über und rennt bei zu niedrigen Werten in die Übertemperatur Abschaltung, bei höheren Werten kommt es durch die Zeitverzögerung zu dauerhaftem schwingen bzw. sogar zum aufschaukeln. Ich versuche mich natürlich weiterhin an sinnvolle Kp und Ki Werte ran zu tasten, möglicherweise bin ich aber hier auf dem Holzweg unterwegs?
    Gibt es schnellere Steller? Was habt ihr in Benutzung?
    Zusatz Infos:
    Derzeit verwende ich eine Abtastzeit von 3 Sekunden, Die VL Temperatur wird über 1-Wire abgenommen (alle 2 Sek).
    Vielen Dank,
    Michael
    • 11238
    Wie sind denn deine aktuellen Werte? Mach mal einen Screenshot des Mischers aus der LiveView.
      Michael Sommer kommentierte
      Aber auch der zugehörige VL-Temperatursollwert wäre intressant
    • TyMi
      TyMi kommentierte
      Der zugehörige VL-Soll wird über die intelligente Temperatursteuerung berechnet und steht im Bild im Post #3 gerade auf 36,4 C
  • TyMi
    • 17.01.2016
    • 22
    Klar, ich teste gerade mit den Werten
    Kp 0,5
    Ki 0,005
Ansichten: 917
Größe: 29,6 KB
      • 11238
      Täuscht das, oder hast du eine Korrektur im Analogausgang (1,9->18,6)? Damit wär der Regler immer voll offen.
      • TyMi
        • 17.01.2016
        • 22
        Das täuscht nicht, sollte aber korrekt sein. Es handelt sich um einen 0-10V KNX Ausgang, dieser ist in der ETS auf 0-100% gestellt. Deshalb "muss" ich die 10V auf 100% anpassen.
        Natürlich könnte ich anders herum den Dimmer auch in der ETS anpassen...
        Danke,
        Michael
          • 11238
          Ich kann's nicht einschätzen, was da schief läuft. Deine Abtastzeit (3s) kommt mir jedenfalls extrem kurz vor.
          Ich schreib einfach mal die Werte meiner zwei Mischer, vielleicht hilft's zur Annäherung der Werte:
          • FBH/0-10V: R=120, S=60, Kp=0,5, Ki=0,02
          • FBH/On+Off: R=120, S=120, Kp=0,2, Ki=0,04
            • 6318
            Was mir noch aufgefallen ist, ist Min/Max. Wenn der Mischer nur einen so kleinen Bereich zum Arbeiten hat, ist das sicher auch nicht effektiv
            • TyMi
              • 17.01.2016
              • 22
              Nach langem probieren hab ich wohl die ideale Einstellung gefunden:
              R=120, S=5, Kp=0,7, Ki=0,001
              Mit diesen Werten komme ich auf eine Regelung unter +/- 1K Abweichung.
              Die Herausforderung in meinem derzeitigen Aufbau ist, dass das 3-Wege Ventil bei 12% erst öffnet und bei 19% schon beinahe vollen Durchfluss hat. Das sollte ich bei Gelegenheit wohl tauschen...
              Der Regelkreis reagiert extrem schnell auf Änderungen, daher ist eine so häufige Abtastung notwendig.
              Vielen Dank noch mal für euren Input!
              Viele Grüße,
              Michael
                Hallo Namesvetter,
                stell doch einmal eine Skizze der Heizkreishydraulik inkl. Anbindung zum Wärmeerzeuger hier ein. Dann sehen wir etwas klarer.
            • Special
              • 437
              Hast du keine Bypass Schraube ? Meine befindet sich ziemlich versteckt hinter den 3 Punkt Mischer.
                Was macht denn diese Bypassschraube?
